Ich bitte um Hilfe
Wie stellt man den angezeigten Geschwindigkeitswert im Cockpitdisplay wieder auf Außentemperaturanzeige ????
Ich hatte das schon einmal umgestellt, aber nach meinem letzten Werkstattbesuch wird wieder der Geschwindigkeitswert angezeigt.
Vielen Dank
elli
Crafer 2013 MFA Anzeige
Re: Crafer 2013 MFA Anzeige
Bei Low-Line-Tacho:
Standardanzeige ändern:
Bei High-Line-Tacho:
Unter Verwendung der Tasten am Lenkrad:
- Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 2 drehen.
- Menü-Taste M länger als 1 Sekunde drücken.
- So oft auf die Taste "Vorblätter" oder "Zurückblättern" drücken, bis das Display das Menü "Einstellung" anzeigt.
- Mit der Taste "Aufwärts" in die Untermenü-Auswahl wechseln.
- Mit der Taste "+" oder "-" das Untermenü "Instrument" wählen.
- Mit der Taste "Aufwärts" die Funktion "Disp. ausw." anwählen. Die Auswahlmarkierung steht auf der aktuellen Einstellung.
- Mit der Taste "+" oder "-" die Anzeige der Außentemperatur oder der Geschwindigkeit (digitaler Tachometer) wählen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 3):
- U Corsu (11 Dez 2018 12:53), crafter18 (17 Dez 2018 19:31), Crafter277 (18 Dez 2018 11:32)
Vielen Dank
Endlich wieder mit Temperaturanzeige - macht schon Sinn im Winter.
elli
elli
