Servus Kollegen,
wie ich schon über die Suchfunktion gefunden habe gibt es einige unter Euch, die schon Probleme hatten mit der SRS- Lampe vor allem nach Umbau auf zwei Einzelsitze.
Ich habe auch umgebaut auf zwei Einzelsitze, habe den mittleren Gurtstraffer bei MB ausprogrammieren lassen nach viel gutem Zureden. Vorher leuchtete die SRS- Lampe auch da ich den Strom nicht vollständig lahmgelegt hatte beim Umbau.
Nun ja nach dem ich den Fehler hab löschen lassen, kam die Meldung aber wieder und nun ist laut MB der Fehler hinterlegt,
dier Beifahrer- Gurtstraffer sei hochohrig.
Also entweder ein defekter Gurtstraffer oder ein Defekt im Kabel. Um das ganze einzugrenzen, habe ich den gelben Stecker vom Gurtstraffer abgezogen und einen Widerstand eingesetzt. Nach dem Löschen des Fehlers im System durch den Bosch- Service ist sie wieder angegangen, also liegt der Fehler wohl tatsächlich im System.
Die Nachfrage bei MB nach einem neuen Kabel ergab die ernüchternde Aussage da müsse wohl der ganze Airbag-Gurtstraffer-Kabelbaum getauscht werden....
Hat jemand von Euch schon mal ein änhliches Problem gehabt und einen Lösungsvorschlag.
Hab schon drüber nachgedacht, ein paralleles Kabel einzubauen um das Alte zu umgehen, hätte dann aber immer noch die Unsicherheit bzgl. der Stecker.
Danke schon mal im Voraus.
Robert
Elektrikproblem SRS Lampe und Beifahrergurtstraffer
- wuestenhans
Re: Elektrikproblem SRS Lampe und Beifahrergurtstraffer
Ich hatte auch das Problem, mein Fahrzeug 903 331 cdi 4x4 Bj.2005. Habe in der Bucht Airbag und Gurtstraffer eingegeben, diesen Widerstand eingelötet, nicht verklemmt, der Fehler muss dan zurückgestellt werden, funktioniert seit zwei Jahren.Kontaktdaten der Firma schicke ich dir per Pn.
Hans
Hans
Hallo Hans,
Danke für die Info und die Adresse/Kontaktinfos.
Allerdings muss ich noch mal klarstellen, dass der mittlere Gurtstrafferstecker mit nem Widerstand versehen wurde, natürlich eingelötet.
Aktuell ist der Stecker vom Beifahrergurtstraffer abgezogen und probehalber mit nem Widerstand versehen um zu unterscheiden, ob der Gurtstraffer selber oder das Kabel einen Defekt hat.
313 CDI 4x4 custom made
- wuestenhans
Ich habe nur den mittleren Sitz mit den Widerstand verlötet, vielleicht hast du einen anderen Widerstand, ist auch schon wieder 2 Jahr her.
Gruß Hans
Gruß Hans
- Vanagaudi
Auch das Steuergerät könnte bei dieser Fehlerbeschreibung defekt sein. Teste daher erst einmal das vorhandene Kabel:
- Zunächst klemmst du die Batterie ab
- Dann steckst den Gurtstraffer ab
- Dann steckst du das Airbag-Steuergerät ab
- Dann prüfst du die Adern einzeln mit einem Ohmmeter auf Durchgang. Wackel dabei an den Steckern und den Adern.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
Es ist kein Problem, eine einzelne Ader zu ersetzen und parallel zum Kabelbaum zu verlegen. Dazu, wie oben beschrieben, Batterie abklemmen und die Steuergeräte und Gurtstraffer abstecken. Die Stecker kannst du, wenn diese in Ordnung sind, weiter verwenden. Die Ersatzader verbindest du mit Lötkupplungen an dem kurzen Aderende am jeweiligen Stecker. Achte darauf, dass der Teil der Ader, in dem das Lötzinn eingezogen ist, möglichst steif gelegt wird. Also mit Schrumpfschlauch drüber und mit Gewebeband stramm am restlichen Kabelbaum befestigten. Nach der Reparatur auf Kurzschluss gegen Masse und auf Durchgang prüfen, dabei wieder etwas am Kabelbaum wackeln. Erst danach die Steuergeräte wieder anschließen und die Batterie anklemmen.
Hi Vanagaudi!
Das Thema ist schon sehr alt, aber ich versuche trotzdem mal mein Glück: Ich fahre einen Ducato und bekomme die Airbag-Leuchte nicht aus. Wenn ich das Airbag-Steuergerät auslese, zeigt er beim Widerstand des Beifahrer-Gurtstraffer nichts an (sollte aber 2,7 Ohm, habe ich manuell gemessen). Die Kabel habe ich durchgeklingelt. Es kommt da am Stecker von Steuergerät-Seite allerdings keine Spannung an. Beim Fahrersitz ist da Spannung drauf, und ohne Spannung kann er ja auch nicht feststellen, ob der Gurtstraffer nun da ist oder nicht.
Meine naive Schlussfolgerung wäre nun deshalb, dass das Steuergerät defekt ist. Ist das so richtig, oder habe ich etwas übersehen?
Viele Grüße!
Gero
Viele Grüße!
Gero
