Vorglühlampe geht während der Fahrt nicht aus.
Schneeflitchen
Beitrag von Schneeflitchen »
Guten Tag
Habe einen Sprinter 902 208d mit 58kw bj. 1998
Vollgendes Problem:
Zündung an, vorglühlmape aus.
—>Motor glüht aber trotzdem vor.
Motor gestartet, vorglühlampe an und geht auch während der Fahrt nicht aus.
Glühkerzen habe ich schon geprüft —>alle ganz !
Hatte das Problem Schon jemand von euch. Wäre über eure Hilfe sehr dankbar.
wuestenhans
Re: Vorglühlampe geht während der Fahrt nicht aus.
Beitrag von wuestenhans »
Da muss vor den Glühkerzen ein Relais Kasten sitzen, Kabel der Glühkerzen verfolgen, dann müstest du das Vorglührelais sehen, bischen dran rumklopfen, vieleicht geht es dann wieder. Oder es ist defekt, dann auswechseln. Steht glaub ich auch drauf Vorglührelais.
Hans
dm
Beitrag von dm »
das "Vorglühsteuergerät" (unser Auto hat doch kein schnödes Relais :-) sitzt unter der Batterie. Man kommt besser dran, wenn man den Scheinwerfer abbaut.
Bei mir "hing" das Ding und glühte durch. Da ist dann selbst eine gesunde Batterie schnell platt.
Ausgebaut -eigentlich um die Teilenummer zu suchen-, wieder rein, alles gut. Und das jetzt seit 2 Jahren.
-dm-
wuestenhans
ok dann steht da eben Vorglühsteuergerät drauf.
Hans
Schneeflitchen
So...vorglührelais getauscht. —> Lampe während der Fahrt immer noch an.
Vorsichtshalber alle glühkerzen erneuert—> lampe immer noch an :?
Was nun ?
Sepp
Beitrag von Sepp »
Mahlzeit!
Mhhhh, seltsam ...
Dann must Du prüfen, ab auch an allen Glükerzen Spannung ankommt, den genau das, wird von dem Vorglühgerät überprüft.
Vielleicht irgendwo nen Kabel durch oder Stecker nicht richtig drauf!?
Und mal ne Ohmmessung gegen Masse der Glühkerzen am Stecker des Vorglührelais durchführen.
Gruss
Sepp
kilian
Beitrag von kilian »
Beim LT blinkt die Vorglühlampe dauernd, wenn ein Fehler im Motorsteuergerät vorliegt.
Ich dachte beim Sprinter leuchtet sie dann dauernd. Stimmt das?
Dann Fehler auslesen.
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Hy :wink:
Nee , Motorfehler nicht , aber WSP Fehler :roll:
bienenchristoph
Beitrag von bienenchristoph »
und wie oder was steckt dahinter?
meine Leuchte geht auch nicht gleich aus wie sonst. Erst nach einiger Zeit. Habe allerdings auch noch nicht die Glühkerzen überprüft.
Hab etwas Respekt diese zu tauschen,,,
gibt´s da etwas zu beachten?
WD 40 oder was besseres?
Mantra 4x4 313 CDI
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
bienenchristoph hat geschrieben: 21 Jan 2019 16:59 und wie oder was steckt dahinter?
Motor gut warm laufen lassen.....
Gruß Vagabundo
bienenchristoph
und dann dran rum schrauben? :?
das muss ich mir noch überlegen. Hab da noch so einen Kälte Spray.
Das hat bei den Stehbolzen der Turbo auch schon geholfen. :lol:
Mantra 4x4 313 CDI
Beim Sprinter sollte es so sein, dass die Vorglühkontrolllampe weiterhin eine gewisse Zeit (ich schätze mal, so ca. 2 Minuten) leuchtet, wenn eine der Glühkerzen tot ist.
Was es bedeutet, wenn sie dauerhaft leuchtet, weiß Opa_R besser.
manfredk (06 Feb 2019 12:22)
manfredk
Beitrag von manfredk »
hallo
ich habe bei mir auch festgestellt das eine glühkerze defekt ist. die kontrolllampe leuchtet wie martin beschrieben hat.
sie geht dann auch aus.
lg
manfred
W902 211cdi Bj 2003
Umbau zum Womo
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Merkwürdigerweise kann diese Anzeige auch leuchten, wenn mit dem Bremslicht bzw. mit dem Bremslichtschalter etwas nicht stimmt.
Koarl
Beitrag von Koarl »
Generell kann der Bremslichtschalter die merkwüdigsten Fehler verursachen ... (auch ganz unlogische ...)
Üblicherweise ist es aber ne Kerze die zu wenig Strom zieht .... Motor kann trotzdem normal anspringen ....
Bei neuen/guten Kerzen geht die Leuchte aus wenn startbereit, glüht aber trotzdem eine zeitlang weiter, abschalten kann man dann am Gebläse/ Drehzahlanstieg und/ oder Relais-Klack hören .... (bei sehr kaltem Wetter manchmal sinnvoll) lG.
