Sitzbezug Reparatur bzw. flicken
Ein frohes neues Jahr 2019 wünsche ich euch allen.
Bei meinem 902 beginnt sich der Sitzbezug des Fahrersitzes an der äußeren Naht aufzulösen.
Ich würde diesen gerne flicken, ohne gleich einen neuen Bezug kaufen zu müssen. Optische Einbußen nehme ich dafür gerne in Kauf. Wichtig ist mir vor allem, dass ich den Auflösungsprozeß dauerhaft stoppe.
Habt ihr ein paar Tips für mich wie ich vorgehen könnte?
Sprinter 902 211; BJ 2004; mittlerer Radstand Hochdach
Re: Sitzbezug Reparatur bzw. flicken
Hy
Ich würde den Bezug abziehen , nachnähen / einnähen ! Alternativ einfach einen Schonbezug überziehen
Alle Angaben ohne Gewähr
Danke. Leider löst sich der Bezug auch schon etwas außerhalb der eigentluchen Naht auf, so dass ein einfaches Nachnähen vermutlich kaum Halt findet.
Schonbezug mag ich wiederum nicht so gerne leiden.
- Vanagaudi
Ich habe einen Sitz beim Autosattler mal frisch aufpolstern lassen müssen. Den Sitz habe ich lose in die Werkstatt gebracht. Die Kosten hierzu waren echt im Rahmen, zumal die Sitzheizung neu gemacht werden musste. Ich würde mir dort ein Angebot machen lassen, dann kannst du auch gleich einen stabileren Bezug wählen.
- Surfsprinter
Den Sitzbezug kann man relativ leicht selber abnehmen. Und dann schau mal im Net nach Sitzbezug Sprinter 902. Du wirst Dich wundern, wie günstig das sein kann.
Oder Du kaufst einen wirklich passenden Schonbezug, nichts vom Discounter. Die sind noch günstiger und sehen oft gut aus. Z.B. Fahrer- und Beifahrer: 25€ incl. Versand.
Guckst du...:
https://www.real.de/product/329600950/? ... q1EALw_wcB
Dann sind beide Sitze gleich, und es sieht aus wie neu...
Ich habe meine von Ucatex. Im Nugget-Forum schwort man dadrauf. Die gibt es auch aus Alcantara - sehr angenehm...
Guckst du...:
- joethesprinter (14 Aug 2020 01:02)
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- kilian
Hallo Nordmann,
ich habe die gleiche Farbe/Muster, habe davon Meterware gekauft und den Bezug neu genäht.
Wenn das eine Lösung wäre, suche ich den Händler raus.
Kilian
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Ja Kilian. Das wäre ggf. interessant. Wäre toll wenn du mal was raussuchen könntest.
Surfsprinter: was ich im Netz dazu finde sind meistens Schonbezüge. Das würde ich eben gerne vermeiden. Ein Ersatzbezug hingegen wäre evtl. eine Möglichkeit wenn es mit der Reparatur nichts wird. Da finde ich nur leider nichts.
- Surfsprinter
Sonst frag doch mal beim Teilehändler oder direkt bei Daimler /Ersatzteile nach, was 1 Sitzbezug kostet.
Viel Glück.
Viel Glück.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- kilian
Ich hatte ihn von da gekauft:
http://www.autostoff.de/?item=214008
Die verkaufen auf Rückfrage auch an Privat.
Billig ist der Stoff nicht: 1m x ich glaube 1,80 breit 71 Euro incl Porto. (Mitte 2016)
Aber dann passt das Muster zum Rest, mir war es das wert.
Ein Ersatzbezug war schon 2016 nicht mehr bei Mercedes lieferbar.
Wenn Du den Bezug nur flickst, dann tausche das Polster danach, wenn Einzelsitz drin, mit dem Beifahrersitz aus.
Dann wird die geflickte Seite geschont, weil sie dann innen ist.
Kilian
Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Das ist doch ein super tip mit dem Tausch auf Beifahrersitz.
Ich denke ich werde erstmal versuchen irgendwie zu flicken und dann eben Seiten tauschen.
Vielen Dank euch allen.
Hier nach langer Zeit ein kurzer Abschlussbericht. Habe den Bezug gerade flicken lassen, beim örtlichen Schneider.
Jeansstoff untergelegt und dann ordentlich abgesteppt.
Kein optisches Highlight, aber auch nicht so schlimm:
15 €. Preis-Leistung also Top.
