OBD-2 Lesegerät Kaufempfehlung
ich möchte auf meiner nächsten großen Reise gerne ein Gerät mitnehmen, um über die OBD-2-Buchse Fehlercodes auszulesen und ggf. auch zu löschen.
Welche Geräte sind empfehlenswert?
PS: da die Reise in die USA geht, könnte ich so ein Gerät auch dort kaufen, falls es dort bessere gibt.
James Cook 319 Cdi 7G-Tronic (2012) 3,5t - Es grüssen die James-Cook-Freunde mit einem Sprinter-Ballett
Re: OBD-2 Lesegerät Kaufempfehlung
Danke für den Link, cappulino
ScanGauge kannte ich noch nicht. Aber ist es das was ich suche?
Sieht für mich aus wie ein Display, das man am Armaturenbrett anbringt.
Ich suche eher ein Gerät für die Werkzeugkiste, das nur rausgeholt wird, wenn die Motorkontrolleuchte an geht um zu schauen was los ist. Und um ggf. einen weniger schwerwiegenden Fehler vorübergehend löschen zu können, für die ungestörte Fahrt bis zur nächsten Werkstatt.
Anwender nutzen es so, wie du es beschreibst: https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... ge#p202834
ob Variante I oder II besser ist können nur die Nutzer sagen. Ansonsten mal Video schauen und Infos unter diesem lesen: Launch CReader ist verknüpft.
https://m.youtube.com/watch?v=am9AXXK0SbY
Scangauge wird in Deutschland nicht mehr verkauft.
Ich habe das Gerät zwei Monate vor Betriebsschluss
gekauft und es funktioniert in meinem Sprinter
(BJ 08/2016/CDI 319) definitiv NICHT.
Insofern bin ich auch sehr an Erfahrungswerten in Bezug
auf aktuelle OBD-2 Lesegeräte interessiert, mit denen
man mindestens auslesen und ggfs. löschen kann.
VG
Tabou
VG
Tabou
https://www.amazon.de/Diagnoseger%C3%A4 ... KPPB3F2M1N
Sowas sollte funktionieren! Ich würde es vorher testen!
- sprintbaer
Ich hab das hier: iCarsoft MB II
Bin absolut zufrieden damit. Kann neben OBD auch die Sprinter spezifischen Protokolle auslesen und Fehler resetten.
Ist halt ein bisschen teurer: https://www.amazon.de/iCarsoft-Diagnose ... B07CTMR59C
Das entspricht 2 - 3x Fehler Auslesen bei MB.
Sprinter 316 CDI (906/NCV3), EZ 08/2013, Lieferdatum 04.02.2013
Schlüsselnummern zu 2.1: 1313, zu 2.2: BYM740914
FIN: WDB 906635 1S 771...
Motor-Nr.: 651955 31 516...
sprintbaer hat geschrieben: 09 Mär 2019 05:41 ...
Ist halt ein bisschen teurer: https://www.amazon.de/iCarsoft-Diagnose ... B07CTMR59C..
Kennt jemand die Unterschiede zu diesem Teil (iCarsoft MB V2.0 II), falls es denn technische geben sollte? Von der Beschreibung sind sie ziemlich gleich; beide werden als Nachfolger des 980i bezeichnet, aber optisch gibt es defintiv Unterschiede (Anzahl der Tasten), auch wenn die Angebotsbilder teilweise vermischt sind. Bei letzterem steht: Anzeige der Fehler in Klartext; beim ersten steht in den Bewertungen: es wird nur der Fehlercode angezeigt.
EDIT: Geklärt...steht ja in meinem Link gleich auf dem 1.Bild.
man_in_bleeck
Hat denn einer von den Crafterfahrern schon mal versucht das icarsoft zu nutzen? Ich hab momentan das VCDS, aber damit kommt man ja auch nicht überall rein.
- sprintbaer
Die hier behaupten dass das MB V2.0 ein paar Funktionen mehr hätte als mein MB II:ernstl hat geschrieben: 09 Mär 2019 11:54sprintbaer hat geschrieben: 09 Mär 2019 05:41 ...
EDIT: Geklärt...steht ja in meinem Link gleich auf dem 1.Bild.![]()
980i -> MBII (1.Link, Amaz.) -> MB V2.0 II (2.Link, Eb.).
http://www.obd2-diagnosegeraet.de/obd2- ... oft-mb-ii/
Den Öl Service Reset und DPF beispielsweise habe ich aber auch (siehe auch Hersteller Info zum MB II):
https://www.icarsoft.com/Product/s-282- ... mb_ii.html
Hier die Hersteller Info zum MB V2.0:
Ich sehe da ehrlich gesagt gar keine Unterschiede bei den Auslese und Reset Features. Beide können DPF, ETC, SAS, Oil, ...
Das V2.0 hat aber mehr Tasten. Anscheinend zwei programmierbare Funktionstasten.
I Carsoft MB V2.0 habe ich auch und kann ich für die schnelle Diagnose sowie Fehlerlöschen und vor allem als Backup für den Urlaub sehr empfehlen.
4x4
Ich habe jetzt mal das -icarsoft MB 2.0 bestellt inklusiv eines Adapters auf den 38 PIN der Kosten natürlich extra aber insgesamt wenn man nicht bei Amazon bestellt kriegt man das in der Bucht deutlich günstiger einfach mal ein wenig tippen bin ja mal gespannt was er mir anzeigt.
By the way... die Frage... ich habe meine Doppelsitzbank gegen Einzelsitz getauscht und natürlich nicht dran gedacht das beim Abbau der Rückhaltesysteme eine Fehlermeldung produziert wird.
Irgendwo hier im Forum habe ich gelesen dass man einen Widerstand in den Anschluss für den mittleren Gurt einstecken kann und diesem vorgaukelt dass der Gurt noch da ist wo kriege ich solche Endwiderstand her wie hoch muss er sein wie sieht das Ding aus ?
Christoph
PS rechtschreibfehler sind der Spracherkennung geschuldet
Christoph
Boesermichl
Nimm einen 2,2Ohm Widerstand mit 10W, z.B. bei reichelt, conrad etc.
NCV3 319CDI Bluetec 2016, 7G+, 4x2 i=3,6xx auf Falken Wildpeak 255/60 18 normaler Kasten L2H2
Hat zufällig jemand den OBD-2 Scanner von Delphi im Einsatz. Soll super sein, angeblich ein Profigerät zum Top Preis. Eine etwas ältere aber voll taugliche Version gibt oder gab es in Ebay. Hat jemand nähere Infos.....
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
Moin. Und, kannst Du schon etwas zu dem Gerät sagen? Bin auch gerade auf der Suche nach einem Gerät für Unterwegs und der erste Versuch mit einem 27,- Euro Teil vom Amazonas ging in die Hose, das Teil konnte keine Verbindung zum Fahrzeug herstellen.Tester hat geschrieben: 12 Mär 2019 08:38 Ich habe jetzt mal das -icarsoft MB 2.0 bestellt inklusiv eines Adapters auf den 38 PIN der Kosten natürlich extra aber insgesamt wenn man nicht bei Amazon bestellt kriegt man das in der Bucht deutlich günstiger einfach mal ein wenig tippen bin ja mal gespannt was er mir anzeigt.
Sprinter W906, Bj. 2017, Kasten H2L2
