Sitzbank höher legen
Eckinho
Beitrag von Eckinho »
Moin!
Ich bin jetzt auch endlich Besitzer eines Sprinter Mixtos.
Der Umbau ist in vollem Gange :D
Nachdem ich Fahrersitz und Beifahrersitz mit Drehkonsole ausgestattet habe, fiel mir der Höhenunterschied zur hinteren Sitzbank auf.
Deshalb meine Frage:
Hat schonmal jemand von euch die hintere Sitzbank höher gelegt?
Möglicherweise mit Hilfe von angefertigten 4-Kant Rohren?
Ich könnte mir vorstellen dass der TÜV das nicht mitmacht.
Niedrigere Sitzkästen vorne sind erstmal keine Option
Gruß Eckinho
Sprinter Mixto 313
Bj. 2013
L2H2
Fh4n
Re: Sitzbank höher legen
Beitrag von Fh4n »
NAbend!
Ich habe die Zweiersitzbank (von vorne) seiner Zeit hinten als Sitzbank am Küchentisch verbaut.
Da der Sitzkasten natürlich abgeschrägt ist, habe ich einfach Stahlprofile angeschweißt.
Zur Befestigung M12-Schrauben durch und am Unterboden vom Ladeboden verschraubt.
Bombenfest, nichts am Vibrieren. Ggf. kleine 'Fußbank' bauen und davor montieren.
Natürlich ohne Tüff. ;)
2010er NCV3/W906 - 316 CDI L4H2
250.000 km
Ausbau zum Wohnmobil & Umbau auf MOPF
Tempomat 100, 10L/100km, BAB 90:10 Stadt
2. Kupplung + Schwungrad bei 215.000, 2. Kardanwelle bei 235.000
Sonst nur normaler Verschleiss wie Reifen, Bremsen, Lenkung.
Beitrag von cappulino »
Durch Verwendung von niedrigeren Sitzkonsolen der Schwingsitz-Variante kannst du die Vordersitze auch absenken.
viewtopic.php?f=11&t=20447&hilit=h%C3%B6he+sitzkonsole
Eckinho
Der Link ist schonmal ganz nützlich
Besten Dank
Ich stelle mir vor im Anschluss ein Podest zu bauen wie man es von diversen Wohnmobil Herstellern kennt.
Dann würden die Füße vorne auch nicht in der Luft baumeln.
Wegen der 4 Kant Rohre werde ich um ein Gespräch mit dem TÜV wohl nicht herumkommen :D
Schienen und Aufnahmepunkte im Boden sind immerhin vorhanden
Sprinter Mixto 313
Bj. 2013
L2H2
Vielleicht macht der Tüv das, wenn du in den 4KantHolmen statt schnöder Bohrungen noch Führungshülsen einsetzt.
Dann wäre die Abfangung von Scherkräften im Falle eines Unfalls noch nen bisschen besser.
Oder du musst diese mit dem Unterboden verschweißen.
Fh4n
Beitrag von Fh4n »
Ich war damals bei zwei verschiedenen TÜVern, die die Einzelabnahmen machen.
Der eine meinte:
"Jau, aber nur wenn die Sitzbank an den ab Werk vorgesehenen Montagepunkten (Schienen, Verschraubungen) montiert wird."
Der andere meinte:
"Jau, aber nur wenn größere Bremsen montiert werden." (<-- meiner bescheidenen Meinung nach Quark: Dem Auto ist es doch egal, ob Du Gegenstände oder Personen innerhalb des zGG transportierst.). :?:
Wie man sieht, hängt mal wieder alles vom TÜVer ab. ...
250.000 km
