Vorglühlampe leuchtet nicht, lässt sich nicht starten
bastifährtsprinter
Re: Vorglühlampe leuchtet nicht, lässt sich nicht starten
Beitrag von bastifährtsprinter »
Hi, ja danke für die schnelle Antwort.
Ich habe hier den Beitrag gefunden, weil genau meine Problematik hier auch beschrieben ist.
Das letzte Mal wo ich mit dem Sprinter unterwegs war, wollte ich nochmal umparken, und hab den Sprinter nicht mehr an bekommen.
Schlüssel auf Stellung zwei, alle Lampen gehen an im Armaturenbrett bis auf die vorglühlampe, dann schlüssel zum starten gedreht und gar nichts.. kein Orgeln, kein Anlasser, kein Ton dabei..
Das an dem Abend ungefähr 50mal probiert, immer das selbe.
Am nächsten Tag habe ich dann den ADAC gerufen, und der nette Herr hat es einmal versucht und sofort ging der Wagen ganz normal an.
Er hatte dabei die Batterie geprüft und meinte die ist auch völlig in Ordnung, und das er auch die Lichtmaschine ausschließt.
Nun ja, dann mit dem Wagen wieder gefahren, und nach Ankunft ca. 1 Std. Später, das selbe Problem wieder.. dort hatte ich dann aber zigmal probiert, hab zwischendurch aber auch das Problem gehabt das er einmal den Schlüssel nicht mehr angenommen hatte, also schlüssel ins Schloss gesteckt und keine Drehung mehr möglich... Naja, da hatte ich dann leicht gegen das Schloss geklopft und irgendwann nahm er den schlüssel wieder an und zig versuche später war dann auf Stellung zwei die vorglühlampe zu sehen, und er sprang sofort und ohne Orgeln oder irgendwas an.
Bin dann nach Hause und seitdem steht er jetzt..
Ich habe dann mit einer Firma für Anlasser Reparatur gesprochen, der Herr meinte direkt als ich ihm die Problematik erzählte das die vorglühlampe dabei nicht anging... Und sagte das wäre nicht das Problem des anlassers sondern des Motorsteuergerät.. daraufhin hatte er mir diese Firma empfohlen..
Mit denen auch Kontakt aufgenommen und denen sogar eine Diagnose von einem Diagnosegerät was mir ein Freund geliehen hatte, geschickt.
Daraufhin haben die mir aber gesagt das die so ein Fehlerbild jetzt nicht kennen würden.
Ich kann die Diagnose ja auch Mal hier rein stellen.
Aber die könnten alles gesamt testen wenn ich ihnen die ezs , die elv und das Steuergerät sowie alle schlüssel schicke..
Ach ja, der zweite schlüssel den ich habe geht seid geraumer Zeit leider auch nicht mehr. Lässt sich im Schloss nicht drehen und nur noch die ZV ist darüber zu benutzen.
Das ist alles was :( :D
Der Sprinter ist ein w906 CDI 311 von 2007. Die Daten sind 999 AHR welcher Motor und andere Infos müsste ich auch nachschauen.. wenn ich wüsste wo :)
Tja und jetzt werde ich mich irgendwie dran machen und die Dinger ausbauen. Bei dem Schloss glaub ich das ich das was hinbekomme, nur eine Anleitung für das ELV hab ich nicht wirklich gefunden..
Ach ja, und dann ist da noch in der Diagnose der Fehler mit dem Kurbelwellensensor. Wo mir auch nicht klar ist ob das viellzscho der ganze Fehler sein könnte.. wobei das mit dem schlüssel, das er den auch Mal nicht angenommen hat, mich schon dazu bringt das alles auszubauen und checken zu lassen. So falls jemand gute Tips hat wär ich super dankbar für. Beste Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor bastifährtsprinter für den Beitrag:
chicolini (20 Jun 2024 22:36)
sprinter75
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag,
Gibt es Fehlercode p2045 zum Kurbelwellen Sensor ?
Welches Teilnummer had das Motorsteuergerät ? Ist im Motorraum verbaut am Fahrerseite (Linkslenker) , warscheinlich ein Nummer A646150xxxx
MfG Sprinter75
bastifährtsprinter
Die Fehlercodes sind
U0423
U0155
P0336
Dann hat das gerät mit noch Zahlencodes ausgespuckt in rot wo dtc stand.
Mein bekannter meinte die sind für den Fall nicht sonderlich wichtig.
4759 ;4751; 475c; 4804; 4736; 472d; 7352; 9003
Motorsteuergerät Infos hab ich aus der E-Mail zu den Spezialisten rausgefischt:
Marke MERCEDES
Modell Sprinter
Handelsbez. 906 KA 35
Typcode 906
HSN - TSN 0999 - AHR
EZ. 08/2007
Gerätekategorie BOSCH, MERCEDES, Motorsteuergerät Diesel, 0281014346
Herstellernummer 0 0281014346
Markennummer 0 a6461501877
sprinter75
Guten Tag,
Es konnte sein das der Anlasser einfach Probleme gibt, aber wenn immer die Vorglühlampe dabei nicht angeht , dann ist das Problem wahrscheinlich im Motorsteuergerät.
Schlüssel ins Schloss gesteckt und keine Drehung mehr möglich, konte die Ursache liegen im ELV, Schlüssel oder Zündschloss.
MfG Sprinter75
sprinter75
Guten Tag,
Elv Ausbau Anleiting zu deine Privat Nachrichten gesendet.
MfG Sprinter75
Hommeyer
Beitrag von Hommeyer »
Hallo in die Runde,
Bei mir ist dasselbe Problem aufgetreten. Sprinter 2,2l, EZ 2009.
Nachdem ich Glühzeitenendstufe und Glühkerzen gewechselt habe und das Problem immernoch bestand habe ich mich an Sicherungen und relais gemacht.
Also es gibt links unterm Lenkrad die Sicherung Nr. 21 (5A) die für "Motorsteuergerät" zuständig ist.
Zudem ist darüber das Relais Nr. 7 ebenfalls für das Motorsteuergerät Zuständig, laut Belegungsplan.
Also im Test Moment funktionierte alles, Vorglühlampe ging an und starten ohne Probleme.
Dann Sicherung 21 gezogen... keine vorglühlampe, kein starten... genauso wie es gelegentlich auftrat.
Beim Ziehen von Relais Nr. 7 dasselbe Bild.
Nun habe ich das relais in Kontaktspray gebadet und die 5A Sicherung gewechselt.
Seitdem ist es nun nicht mehr aufgetreten.
Ich denke es liegt am Relais, da es sich durch ziehen desselben provozieren lässt gehe ich nicht von einem Defekt im Motorsteuergerät aus.
Ok ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen helfen.
Schöne Grüße aus Berlin.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hommeyer für den Beitrag (Insgesamt 3):
JanN (04 Feb 2024 00:24), bastifährtsprinter (19 Jun 2024 22:33), Sprinter_213_CDI (20 Jun 2024 05:34)
bastifährtsprinter
Mittlerweile ist viel Zeit vergangen,
Ich hatte das zündschloss, die elv und das Motorsteuergerät zu einer spezial Firma in Süddeutschland geschickt, die haben mir einen schicken neuen Schlüssel gemacht und alles überprüft aber keinerlei Fehler feststellen können..
Das mit der Sicherung und dem Relais klingt absolut am plausibelsten..
War jetzt vor kurzem mit dem sprinter in Frankreich, nachdem er Recht lange nur stand.. aber in Frankreich fast keinerlei Probleme damit und wenn, dann nur ganz kurz und nach dem zweiten oder fünften Mal erschien dann wieder die vorglühlampe, und er ließ sich starten..
Jetzt seid heute nach einem kleinen Ausflug mit dem sprinter wieder massive Probleme...
Kann man dieses Relais irgendwo nachkaufen?
Werde es morgen Mal ausbauen und mit Kontaktspray behandeln..
Hoffentlich klappt's....
Sprinter_213_CDI
bastifährtsprinter hat geschrieben: 19 Jun 2024 22:33 Kann man dieses Relais irgendwo nachkaufen?
Moin
Nachkaufen wenn dann nur original bei MB, bitte kein "universal" aller China verbauen!
Wenn du schon dabei bist, auch gleich mal die Kabel checken. Ob die Kabelschuhe noch sauber (Kontakt) und fest sind. Der Bereich der A Säule leidet gerne unter Feuchtigkeit.
Alternativ mal ein Relais vom anderen Sprinter verwenden, bzw. testen.
Viel Glück
Hommeyer
Hallo nochmal,
Kurzes Update nach mehreren Monaten.
Es war definitiv das Relais Nr 7 (Motorsteuergerät).
Hatte den kleinen grauen Kasten rausgezogen und bei Mercedes auf den Tisch gelegt.
23,50€ kam das neue Relais und seitdem nie wieder Probleme gehabt.
Es kann so einfach sein.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hommeyer für den Beitrag (Insgesamt 4):
Vanagaudi (20 Jun 2024 09:20), Yako (20 Jun 2024 15:49), chicolini (20 Jun 2024 22:37), Sprinter_213_CDI (27 Jan 2025 05:09)
-Harry2025-
Beitrag von -Harry2025- »
Hallo in die Runde,
habe mich hier etwas eingelesen. Leider ist bei mir das selbe Problem. Ich steck den Zündschlüssel rein, kann den einmal kurz drehen, im Armaturenbrett leuchten alle Lampen (außer die Diesel-Vorglühlampe), ein weiteres rumdrehen des Zündschlüssels ist nicht möglich. Kein orgeln, kein Geräusch, kein starten, nichts geht. Der Fehler ist jetzt in 14 Tagen zwei Mal vorgekommen. Zwischendurch hat alles wieder funktioniert, als wenn nichts gewesen wäre.
Habe den 211 CDI, Bj. 2007, vor 4 Wochen gebraucht gekauft und bin sehr auf das Auto angewiesen. Hier habe ich gelesen, dass eventuell ein defektes Relais 7 das Problem sein kann. Kann mir eventuell jemand helfen ? Ggf. eine Artikelnummer von diesem Relais 7 geben.
Vorab vielen Dank !
-Harry2025- hat geschrieben: 26 Jan 2025 22:22 Leider ist bei mir das selbe Problem. Ich steck den Zündschlüssel rein, kann den einmal kurz drehen, im Armaturenbrett leuchten alle Lampen (außer die Diesel-Vorglühlampe), ein weiteres rumdrehen des Zündschlüssels ist nicht möglich. Kein orgeln, kein Geräusch, kein starten, nichts geht.
Untersuche mal dein Zündschloss, den Fehler mit dem Zündschloss kannst du auch mal googlen .... bei Mercedes gibt es damit immer mal Probleme
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Hallo Harry2025.
Lies dir den Beitrag #21 durch. Da ist beschriebenen wo das Relais sitzt. Das hat mit Sicherheit eine Teilenummer aufgedruckt. Dann hast du auch die richtige Nummer und nicht die von einer anderen Version.
Claus
snoop888
Beitrag von snoop888 »
Schönen guten Abend,
auch mich hat es durch die Internetsuche auf diese Seite gebracht. Auch bei mir zeigen sich die gleichen Symtome aber nicht bei einem Sprinter sondern bei einem W639 Viano Bj 2007. Hat jemand dafür auch einen Lösungsansatz?
