War gerade auf dem Weg in den Urlaub.
Das Problem tauchte schon wieder auf. Jetzt sogar schon im 3. Gang. Der Motor klingt auch merkwürdig
Lasse morgen mal den Fehler auslesen. Wobei der ADAC Typ meinte, dass da nichts stehen wird, weil die edc Leuchte nicht dauerhaft leuchtet (sondern nur wenn der Motor ausgeht).
Help - kann jemand bitte meinen Urlaub retten?
Motor geht während der Fahrt aus - aber nicht regelmäßig
Re: Motor geht während der Fahrt aus - aber nicht regelmäßig
hi phibi,
hast du das Problem finden/lösen können?
Ich hoffe, du hatest einen angenehmen Urlaub.
lg
lg
Hallo! Hier lag das Problem an den defekten Injektoren (nicht oder nicht nur am Raildrucksensor).
Bei der Messung der Rücklaufmenge konnte man deutlich sehen, dass 3 von 4 Injektoren einen zu hohen Rücklauf hatten und bei Fahrten bergauf und mit Vollgas nicht genügend Kraftstoff gepumpt werden konnte und der Motor daher ausgeschaltet wurde.
Leider saßen die Injektoren sehr fest im Zylinderkopf, aber mit Geduld, Zeit und ein wenig Glück ließen sich alle lösen.
