Code: Alles auswählen
Motor 602.980 im Typ 901(/2, /3, /4).4 ab FIN 614659
Steuergerät MSA25 für Dieseleinspritzanlage mit Verteilpumpe (EVE) und elektronischer Regelung
Pin 1 Kl.NBF1 ; 0,5 ge ; B49 (Nadelbewegungsfühler) Pin1
Pin 2
Pin 3 Kl.KTF3 ; 0,5 rtsw ws; Y45b1 (Kraftstofftemperaturfühler)
Pin 4 Kl.GND-D; 0,75 br ; J12 (Masse Sensoren)
Pin 5 Kl.CAN-l; 0,35 gn ; CAN-low
Pin 6 Kl.PWG-0; 0,5 ge ; R40 (Pedalwertgeber) Pin6
; 0,75 br ; B47 (Ladedruckfühler) Pin2
Pin 7 Kl. ; 0,5 rtsw ; B18 (Druckschalter Bremslicht 4polig bei Tempomat) Pin3
Pin 8 Kl.FGR+ ; 0,5 wssw ; S123 (Tempomatschalter) Pin5
Pin 9 Kl.RWG-M; 0,5 ge ; Y45l2 (Regelweggeber 2)
Pin 10 Kl.RWG-R; 0,5 ws ; Y45l1 (Regelweggeber 1)
Pin 11
Pin 12
Pin 13
Pin 14 Kl.TDS-A; 0,5 blsw ; J49 (Drehzahlsignal); P11 (Diagnosesteckdose 14polig) Pin5 (Drehzahlsignal)
Pin 15 Kl.LGSE ; 0,5 gn ; R40s1 (Leerlaufkontaktschalter) Pin4
Pin 16
Pin 17 Kl. ; 1,0 vige ; P15h73 (Kontrolleuchte EDC) Pin2
Pin 18 Kl.31 ; 1,5 br ; W7 (Massepunkt Motorraum)
Pin 19 Kl.31 ; 1,5 br ; W7 (Massepunkt Motorraum)
Pin 20 Kl.DZG1 ; 0,5 gn ; B73 (Positionsgeber Kurbelwelle)
Pin 21
Pin 22 Kl.LDF1 ; 0,75 wsge ; B47 (Ladedruckfühler) Pin1
Pin 23 Kl.WTF1 ; 0,5 brws ; B16 (Temperaturfühler Kühlmittel) Pin1
Pin 24 Kl.LGS2 ; 0,5 bl ; R40s1 (Leerlaufkontaktschalter) Pin3
Pin 25 Kl. ; 0,5 ws ; J149 (Geschwindigkeitssignal); bei TG P4 (Tachograph) SteckerB Pin7; bei KIN P15 (Kombi-Instrument) Stecker1 Pin9
Pin 26 Kl.HRL ; 1,5 brsw ; K5 (Relais Spannungsversorgung Motorsteuerung) Pin4 Kl.85
Pin 27 Kl. ; 1,0 viws ; bei Automatikgetriebe J5 (Kl.50); bei Schaltgetriebe S105 (Schalter Kupplungspedal) Pin1
Pin 28 Kl.DZG2 ; 0,5 br ; B73 (Positionsgeber Kurbelwelle) PinS
Pin 29 Kl.PWG2 ; 0,5 rt ; R40 (Pedalwertgeber) Pin1
Pin 30 Kl.FGRV ; 0,5 wsrt ; S123 (Tempomatschalter) Pin2
Pin 31 Kl.BL ; 0,5 swrt ; J8 (Bremslicht)
Pin 32 Kl. ; 1,0 brsw ; (Feststellbremse)
Pin 33 Kl.GZS ; 0,75 blge ; D3 (Glühzeitendstufe) Stecker1 Pin2 Kl.50
Pin 34 Kl.EUV2 ; 0,75 gnws ; Y47 (Magnetventil Schaltpunktsteuerung) Pin2
Pin 35 Kl.ARS-O; 1,5 wsgn ; Y44 (Abgasrückführventil) Pin2
Pin 36 Kl.MES-D; 1,5 wssw ; Y45y1 (Mengenstellwerk)
Pin 37 Kl.87UG ; 1,5 rtsw ; J13 (Steuerung Verteilereinspritzpumpe EVE)
Pin 38 Kl.FGR- ; 0,5 wsgn ; S123 (Tempomatschalter) Pin4
Pin 39 Kl.PWG1 ; 0,5 ws ; R40 (Pedalwertgeber) Pin5
Pin 40 Kl.LTF1 ; 0,5 blgn ; G14 (Temperaturfühler Ansaugluft) Pin2
Pin 41 Kl.CAN-h; 0,35 gn ; CAN-high
Pin 42 Kl.FGRW ; 0,5 wsvi ; S123 (Tempomatschalter) Pin3
Pin 43 Kl.EAB1 ; 1,5 blsw ws; Y45y3 (Abschaltventil)
Pin 44 Kl.FGRA ; 0,5 wsgr ; S123 (Tempomatschalter) Pin1
Pin 45 Kl.LDF2 ; 0,75 wsgn ; B47 (Ladedruckfühler) Pin3
Pin 46 Kl.RWG-Y; 0,5 rt ; Y45l1l2 (elektronisch gesteuerte Einspritzpumpe)
Pin 47 Kl.15E ; 1,0 sw ; A12 (Zentralelektrik) Stecker5 Pin2 (Kl.15)
Pin 48
Pin 49 Kl.EUV1 ; 0,75 blsw ws; Y46 Magnetventil (Modulierdruck) Pin2
Pin 50 Kl.ISO-K; 0,5 blws ; P11 (Diagnosesteckdose 14polig) Pin14 (Motorregelung EVE)
Pin 51
Pin 52 Kl.MVS-O; 1,5 wsbr ; Y45y2 (Magnetventil Spritzversteller)
Pin 53 Kl. ; 1,0 gnge ; K45 (Relais Vorglühkontrolle) Pin2 Kl.85
Pin 54 Kl.MES-D; 1,5 wssw ; Y45y1 (Mengenstellwerk)
Pin 55 Kl.87UG ; 1,5 rtsw ; J13 (Steuerung Verteilereinspritzpumpe EVE)
Pin 56
