Zulassung & Spiritus-/Gaskartuschenkocher
MrChiliCheese
Beitrag von MrChiliCheese »
seit letzer Woche sind wir auch Sprinterbesitzer und wollen selber ausbauen. Gerade sind wir zum einen in der Aufarbeitungsphase (Rost, Isolierung, etc.) und zum anderen in der Planungsphase.
Stand jetzt wollen wir auf (fest installiertes) Gas im Wagen verzichten und überlegen, wie das ganze zulassungsrechtlich mit Hinblick auf die fest installierte Kochstelle zu realisieren ist. Zur Zeit schweben uns ein Spirituskocher oder ein Gaskartuschenkocher vor (optional werden wir auf Reisen, bei den wir lange stehen eine Gasflasche transportieren und dann außerhalb kochen/grillen).
Ein fest installierter Kocher scheint aber je nachdem ob man beim TÜV Nord/Süd/Rheinland unterwegs für den jeweiligen Prüfer Ansichtssache bzw. Auslegungssache zu sein.
Wie sehen eure jüngsten Erfahrungen aus?
Gibt es Empfehlungen für eine TÜV-Prüfstelle im im Großraum Düsseldorf/Köln?
Surfsprinter
Re: Zulassung & Spiritus-/Gaskartuschenkocher
Beitrag von Surfsprinter »
In Benrath/ Urdenbach war man bisher immer kulant. Die Dekra ist meist noch cooler. Am besten immer im Vorfeld mit den Prüfstellen reden.
Laut EU-Richtlinien ist ein Gaskartuschenkocher mit Gassicherungsabschaltung oder auch ein Spirituskocher zulässig.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
8zehn
Beitrag von 8zehn »
Hallo MrChilliCheese,
ich bin zwar aus dem süden der Republik, kann also nicht mit informationen bzgl. TÜV dienen.
Ich bin auch gerade dabei meinen Sprinter auszubauen und habe auch vor einen Sprirituskocher zu verwenden. Es gab einen Einbaukocher von Dometic (Origo A200, 2-flammig. Gabs auch als 1-flammige version), aber das gesamte Origo-Program ist von Dometic eingestellt worden. Es gibt nur noch ab- und zu Restbestände. Von der Einbauvariante scheints nichts mehr zu geben. Da wird es nun etwas 'dünn', vor allem haben andere Spirituskocher - die ich bisher gefunden hatte - deutlich weniger Heizleistung als die Origo's von Dometic.
Viele Grüsse,
Alexander
Sprinter W906, 316, Bj.2013, 4x4 ZG3 i=4,364, LKW, Standard, Hochdach, 2 Sitzer
Surfsprinter
Schau mal im Yacht-Bedarf oder bei ebay-kleinanzeigen. Da werden oft noch welche angeboten.
Ich bin aber auch mit dem Bright-spark Kartuschenkocher super zufrieden. Bekommt man ab 45 €. Kartuschen ab 1 €. Der hat eine Piezozündung und Gasabschaltung, wird in einem Kunstoffkoffer geliefert und nimmt nicht viel Platz weg.
Lies Dir mal das hier vorher durch:
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 75#p200675
Da gings um den Kocher, um die Inkompetenz der Prüfer und den ganzen verdammten Zulassungsscheiß in Deutschland. Mir steht das Thema Umschreibung bei und mit der DEKRA bis zum Hals.
sebbll
Beitrag von sebbll »
Wir haben unseren Sprinter vor ein paar Wochen umschreiben lassen.
Als Kocher verwenden wir einen Tragia der quasi flächenbündig in die Arbeitsplatte eingelassen ist.
Der Kocher kann einfach entnommen und mit nach draußen genommen werden.
Wir können den Kocher mit Spiritus und Gaseinsatz betreiben.
Eigentlich wollte ich den Spirituseinsatz für die Vorstellung beim TÜV einsetzen.
Hatte ich vergessen und so hing der Gaseinsatz mit 220g Schraubkartusche dran.
Der TÜV fand die Lösung gut.
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
Pfalz-Sprinter
Beitrag von Pfalz-Sprinter »
Hallo.
Mein Sprinter wurde kürzlich mit einem BrightSpark Gaskartuschenkocher zum Wohnmobil. Der Kocher steht in einer Mulde ist dort aber nicht festgeschraubt, da ich ihn immer nur draußen nutze. Mit dem Prüfer habe ich besprochen daß ich ihn mit einer Spax-Schraube festschrauben kann (damit er fest verbaut ist), darauf hat er dann aber verzichtet ;-)
... es ist halt immer Glücksache daß man an den richtigen Prüfer kommt der nicht nur Paragraphen sondern auch den gesunden Menschenverstand kennt :-)
Gruss uns good Luck
Joerg
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes 8) 8)
Bei mir ist auch ein Brightspark Kartuschenkocher drin.
Einfach lose hinstellen ging hier in Lübeck auch nicht, Prüfer meinte beim Telefonat eine Arretierung ist Pflicht für ihn.
Meine Lösung sind eingelassene Schlüssellochplatten (aus Alu selbst erstellt) und ersetzen der Schrauben in den Standfüßen gegen Linsenkopfschrauben mit größerem Gewinde, so rutschen die Standfüße nicht durch.
Nen Selbstbau-Windschutz aus Alu dazu und der Prüfer war sehr angetan.
Leider sitzen die Füße nicht symmetrisch, dies lässt sich wegen der Kartusche auch nicht ändern.
Und nein, ich bin in den Löchern noch nicht hängen geblieben.
Bild Bild Bild Bild
Zuletzt geändert von hljube am 15 Mai 2019 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter_213_CDI
Ich kann die Gas Kartuschen Kocher auch nur empfehlen.
4,5 Wochen Urlaub und 6 Kartuschen a 1 € ist fair. Was auch schön ist, man kann sie schnell mit nach draußen nehmen.
Bei uns in Berlin kosten sie nur 12 €.
Meine Empfehlung, so ein Windschutz im Selbstbau.
Das mit dem Spritzschutz ist genial, hatten wir in ähnlicher Form auch im T3. Noch ein Tipp: Bohre links und rechts jeweils zwei kleine Löcher hinein und schneide ein Grillrost passend zu. Den kannst du bei Bedarf über die Flamme/den Topf einhängen. Eignet sich zum Warmhalten oder zum Anbacken von Toast und Brötchen.
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
hljube hat geschrieben: 15 Mai 2019 17:04 Einfach lose hinstellen ging hier in Lübeck auch nicht, Prüfer meinte beim Telefonat eine Arretierung ist Pflicht für ihn.
bei mir ist es wegen der Zündsicherung ein Campinggas Bistro Activ geworden, der an zwei Spax auf der "Arbeitsfläche" hing. Mit der gleichen Kartusche gibt es auch noch einen Grill in den Tiefen des Einäugigen. Aber fragt bitte nicht, wo die zwei Spaxschrauben mittlerweile sind - ich bräuchte sie ja nur kurz... :oops:
Mein Rollheim:
jense
Beitrag von jense »
Surfsprinter hat geschrieben: 14 Mai 2019 21:36 Am besten immer im Vorfeld mit den Prüfstellen reden.
So ist es, vorher den zuständigen Prüfer fragen, dann gubts danach keine Probleme. Einheitliche Auslegung ist nicht gegebene, ist überall anders ...
MB-Rumtreiber
Beitrag von MB-Rumtreiber »
Hallo!
Ich habe einen Origo 3000 noch günstig über e-b----kleinanzeigen erstehen können. Dieser Spirituskocher funktioniert bei mir bestens,,,Es ist die Aufbauversion...und ist auf der Arbeitsplatte verschraubt.
Es gibt ja noch die Einbauversion Origo 4500 und den 1-flammigen Kocher Origo 1500,,,,,wenn man noch irgendwo einen kaufen kann.
Zusätzlich habe ich noch 2 Gaskartuschenkocher dabei,,,diese für den Ausseneinsatz....
Grüsse
MB-Rumtreiber
98iger 312 D, L 3 H 2, 4x4
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 15 Mai 2019 17:48 ...
Schönen Gruß an die Umwelt, aber Hauptsache billig!
jense
Beitrag von jense »
Steffen G. hat geschrieben: 27 Mai 2019 13:10
Was soll denn der Blödsinn???
Du fährst auch ohne Euro 6 d temp durch die Gegend ... Schönen Gruß an die Umwelt, Hauptsache billig! Merkst du was? Auch Blödsinn, oder?
WilleWutz (03 Jun 2019 19:52)
