Zuordnung Kontollleuchten VW LT2
ly3d
Beitrag von ly3d » 18 Mai 2019 03:51
nachdem ich heute nach zwei Monaten mein Armaturenbrett wieder eingebaut habe, leuchtet nun eine Kontrolleuchte in meinem Kombiinstrument mit Fahrtenschreiber. Leider habe ich mir vorher nicht aufgeschrieben, welches Lämpchen in welchen Einsatz kommt, und nun kann ich zwischen 8 verschiedenen Möglichkeiten wählen. :?
Folgende Kabelfarben zu den Lampenfassungen gibt es:
Grün/Schwarz
Grünweiß/Schwarz
Schwarzrot/Gelb
Lilagelb/Schwarz
Hat jemand von Euch bitte die korrekte Zuordnung von Lampen zu Kontrolleuchten und diese kurz aufschreiben?
Stefan
VW LT 35 AHD "Ambuliner" --> Womo
kilian
Re: Zuordnung Kontollleuchten VW LT2
Beitrag von kilian » 18 Mai 2019 06:32
Hallo Stefan,
bei mir sind folgende Zuordnungen, aber es gibt möglicherweise Unterschiede je nach Baujahr.
Wenn die Farben nicht passen, dann bitte Baujahr und Motorkennbuchstabe einstellen.
blau Ladekontrolleuchte
blau/weiß Fernlicht
blau/violett Temperatur
blau/schwarz Kraftstoffvorrat
braun/weiß Bremsflüssigkeit
braun/schwarzFeststellbremse
blau/weiß Kühlmittel
schwarz/grün weiß Blinker
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
ly3d
Beitrag von ly3d » 18 Mai 2019 07:32
Hallo Kilian,
habe einen 1997er LT35 mit AHD-Motor und Fahrtenschreiber. Bei mir sind einige Kontrolleuchten links und andere rechts von Tacho und Drehzahlmesser angeschlossen. Ich suche die Zuordnung für die Leuchten rechts oben.
Stefan
Beitrag von Vanagaudi » 18 Mai 2019 09:50
Welche Symbole sind denn in dem Feld oben rechts angeordnet?
kilian
Beitrag von kilian » 18 Mai 2019 13:35
Wenn Du eine Taschenlampe in die Löcher hältst, kannst Du prima von vorne die Symbole sehen.
Dann hast Du die eindeutige Zuordnung.
Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
ly3d
Beitrag von ly3d » 18 Mai 2019 13:38
Erste Reihe von links nach rechts
ABS
ABD
Ölkanne
SRS
Zweite Reihe von links nach rechts...
Gelbes Symbol mit Antriebsschema
Gelbes Symbol mit fast geschlossenem Kreis, Pfeilrichtung rechts
Gelbes Symbol mit Antriebsschema und Mitteldiff?
ADR
Stefan
