Moin!
Ich spiele mit dem gedanken, mir einen Heckauszug zu basteln, um den Raum unter dem Heckbett besser nutzen zu können! Hat jemand sowas schon mal gemacht? Reicht es, den Auszug auf der Bodenplatte festzuschrauben oder muss man durchs Bodenblech?
GGf. mache ich nir eine Hälfte mit Auszug, am besten gleich mit einer Fläche für Kocher und Wasserkanister.
Ich wäre für Tipps dankbar, falls jemand sowas schon mal umgesetzt hat!
Heckauszug
Heckauszug
Re: Heckauszug
Konstruktion kommt auf die Länge des Auszugs an... 100% kann schon ordentlich Gewicht auf die Schwerlast-Auszüge bringen. Ausserdem kann auch durch die Aufbauhöhe viel Platz verloren gehen. Bewährt hat sich m. E. ein Vierkantrohrrahmen am Bodenblech verschraubt ( oder durchgeschraubt) und darauf sind die Auszugschienen befestigt(Punkt geschweißt oder
geschraubt) wo zwischen sich die Auszugplatte (Holz, Riffel- oder Lochblech) befindet. Lochblech ist ideal zum Befestigen der Kästen, Kisten usw.
So bist du mit z. B. mit 4cm Vierkantrohrrahmen und darauf mit wenigen Millimetern Abstand darüber das 5mm Lochblech mit insgesamt 50mm Aufbauhöhe knapp bemessen. Ist der Auszug raus gezogen, kannst du noch den Platz innerhalb des Rahmens für z. B. einen Camping Tisch nutzen
- jense (15 Jun 2019 10:22)
