Beifahrersitzbank wechseln - Gurtstraffer?
MaSchu
Beitrag von MaSchu » 10 Jul 2019 11:21
Moin Zusammen,
ich möchte die Beifahrerdoppelsitzbank gegen einen Einzelsitz tauschen. Einen Airbag habe ich nur auf der Fahrerseite. Im Sitzkasten des Beifahrersitzes geht ein Draht in Richtung Mittensitzplatz in den Gurthalterholm - gibt es das einen Gurtstraffer und wenn ja, wie hoch muß der Abschlusswiderstand sein wenn ich das Teil ausbaue, damit die SRS Leuchte nicht mekkert?
312D BJ 1997
LG Martin
312D Koffer und 814D Vario Kasten
Re: Beifahrersitzbank wechseln - Gurtstraffer?
Beitrag von Vanagaudi » 10 Jul 2019 11:30
Schau mal in diesen Beitrag hinein.
MaSchu
Beitrag von MaSchu » 10 Jul 2019 11:36
Vielen Dank Vanagaudi,
offensichtlich komme ich mit der SuFu nicht so ganz klar; dort habe ich Gurtstraffer im Sprinter 1 eingegeben - da kam nix...
Nochmals Danke und LG Martin
BOSS
Beitrag von BOSS » 11 Jul 2019 08:49
Bei mir habe ich 2,4 Ohm Widerstand angelötet und funktioniert bestens.
Gruß Gordan
loginz
Beitrag von loginz » 11 Jul 2019 09:26
ein klein bisschen off topic, aber ich habe mit unseren James Cook von 1999 genau das Gegenteil vor - und zwar den Beifahrereinzelsitz durch eine Sitzbank zu tauschen. Der Tüv meint hierzu, dass "wenn die nötigen Bohrungen am Boden vorhanden sind, dann ist das Umschreiben kein Problem". Bei Mercedes konnte ich keine geeignete Person finden, die eine Aussage dazu treffen kann, ob diese Bohrungen bei allen Sprintern vorhanden sind. Deshalb meine Frage, ob
1. sind die benötigten Bohrungen vorhanden?
2. hat den Umbau schon einmal jemand so vollzogen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Markus
MB Sprinter 312d
James Cook Aufbau
140 000 km
Bj 1999
MaSchu
Beitrag von MaSchu » 11 Jul 2019 10:09
Bin gerade am umbauen und würde mal sagen, das die Befestigungspunkte das sein müssten, denn es würde ja keinen Sinn machen, extra Bodengruppen zu fertigen...ich mach mal Bilder davon. Dann kannst du ja mal bei deinem Autowagen nachschauen.
LG Martin
MaSchu
Beitrag von MaSchu » 11 Jul 2019 12:10
So, die Doppelsitzbank ist raus, der Einzelsitz drin und nun muss ich die SRS Fehlermeldung "resetten" lassen :( . Warum; ich habe einen 10 Ohm Widerstand eingelötet - devinitiv zu hoch und habe nun 3,4 Ohm gewählt. Die Gurtstrafferauslösepatronen des Mittelsitzes und des Beifahrersitzes sind übrigens in Reihe geschaltet...
LG Martin
jense
Beitrag von jense » 11 Jul 2019 12:48
Kannst du den Widerstand der ausgebauten Patrone nachmessen?
BIETE linke ARMLEHNE in schwarz für ISRI Seriensitze, Sterling B2B LADEBOOSTER 100A. Interesse? PN!
jense
Beitrag von jense » 11 Jul 2019 12:49
loginz hat geschrieben:
11 Jul 2019 09:26
Gruß Markus
Ja, das geht! Und ja, das haben schon einige gemacht.
Fachmann
Beitrag von Fachmann » 13 Jul 2019 18:43
Einen Gurtstraffer beim 97er Sprinter in der Mitte kenne ich bis jetzt noch nicht. Einen Warnsummer gab es mal als Sonderausstattung. Gurtstraffer rechts kenne ich auch ansonsten mach mal Fotos, dann kann man mehr dazu sagen.
Beitrag von Vanagaudi » 13 Jul 2019 18:47
MaSchu hat geschrieben:
11 Jul 2019 12:10
In den Prüfanweisungen zum Airbagsystem wird beim 901/2/3/4 anstatt der Zündpille ein 2Ohm-Widerstand angeklemmt. Dann wird auf ein "Gut"-Ergebnis vom Airbagsteuergerät geprüft.
MaSchu
Beitrag von MaSchu » 13 Jul 2019 21:03
Wie jetzt!? Gibt es keinen Gutrstraffer im Mittelsitz? Ich schaue morgen mal nach, was da in dem Teil verbaut ist. Definitiv in Reihe geschaltet mit dem Gurtstraffe der Beifahrerseite...
jense
Beitrag von jense » 13 Jul 2019 23:13
Doch, gab es bei meinem 99er auch, sitzt mit an der Gurtrolle.
Beitrag von Vanagaudi » 14 Jul 2019 12:45
13 Jul 2019 21:03
Ich habe extra wegen der Reihenschaltung im Schaltbild nachgesehen. Es ist tatsächlich so beim
  • 901.0/3/4,
  • 902.0/3/4,
  • 903.0/3/4,
  • 904.0/3/4,
jedenfalls wenn Fahrer und Beifahrerairbag eingebaut sind. Mit Zündpille R4 Gurtstraffer Beifahrer und Zündpille R8 Gurtstraffer Beifahrer 2.
MaSchu
Beitrag von MaSchu » 14 Jul 2019 12:48
Vanagaudi, ich danke dir :D ...
was meinst du, welchen Widerstand ich dann als Ersatz für die nicht mehr vorhandene Zündpille einsetzen soll? 2 Ohm?
LG Martin
