Hallo Gemeinde, wer hat das gleiche Problem?
Bei Regen und geöffneter Seitenscheiben läuft beim Bremsen Regenwasser in den Sprinter, und das nicht wenig, habe schon ein Handtuch in der Türablage liegen.
Was sagt der freundliche dazu
Türfenster Regen
man_in_bleeck
Re: Türfenster Regen
Der sagt, mach die Seitenscheiben zu.
Almaric
Ja, hab ich auch die Tage beobachtet.
Ich dachte schon, dass hängt mit den C-Schienen / Solaranlage / Dachdurchführung zusammen, dass sich da irgendwo Wasser sammelt. Beim alten Wägelchen hatte ich die Sachen nicht. Hab mich auch schon einige Male gewundert wo der Schwall Wasser vom Dach herkommt. Windabweiser helfen zumindest schonmal ein wenig
- Sprinter_213_CDI
Kauf die Windabweiser, das hilft.
sprintling
jetzt weiß ich warum die kein Schiebendach für den Sprinter anbietenBei Regen und geöffneter Seitenscheiben läuft beim Bremsen Regenwasser in den Sprinter, und das nicht wenig, habe schon ein Handtuch in der Türablage liegen.
in meinem Vor Mopf hatte ich eins, im Mopf gabe es keines und beim neuen bekomme ich auch keines
War so praktisch bei der Waschanlage um die Antenne abzuschrauben.
Leider gibt es immer noch keine Haifischflossenantenne wie im PKW sondern immer noch den senkrechten Draht.
Christian
MB Sprinter 319 CDI, MB Vito 116 CDI, BMW X1 xDrive30e
Ja Sonnendach im Sprinter ist lange her. Zumindest das Blech ist immer noch dafür geprägt.
Haben wohl zu wenige genommen, aber ich hätte immer Angst vor Wassereinbruch bei Nachrüstlösungen... und das Wasser würde über die Sitze in die Sitzkiste tropfen und dann ist Feierabend... weiter hinten (Laderaum) ist das nicht so schlimm.
