Wozu Querstabilisator beim 4x4 ?
Uwe B.
Re: Wozu Querstabilisator beim 4x4 ?
Beitrag von Uwe B. »
Sorry, wenn aber dein T3 bei einer Vollbremsung vorne tief eintaucht und damit hinten mit dem Heck hoch kommt...weil er durch den kurzen Radstand dann dort schnell "leicht" wird...dann hat das nichts mit dem Stabi zu tun...der die beiden vorderen Achsschenkel zwar definiert steif verbindet...in den beiden Lagerschellen am vorderen Rahmen aber frei drehbar gelagert ist und so nichts gegen das Einfedern der Vorderachse tun kann.
Was dir gefehlt hat sind Stoßdämpfer mit einer "harten" Druckstufe...die verzögern das schnelle Eintauchen des Vorderwagens und damit das leicht werden des Hecks beim Bremsen.
Blöderweise hat der T3 an der Hinterachse keinen Bremskraftregler...sondern vorne am Chassis "nur" einen Bremsdruckbegrenzer für den hinteren Bremskreis...der das Schlimmste zu verhindern versucht...dein Wagen hat geschlingert weil die Hinterachse überbremst hat und dadurch Seitenführung fehlte.
Einen funktionsunfähigen Stabi vorne spürt man eher daran, dass die Lenkbefehle weniger straff umgesetzt werden weil sich der Vorderwagen erst seitlich neigt bevor er in die gewünschte Richtung fährt...und das spürt man auch im Sprinter/LT.
Das Sprinter/LT-typische Wanken kennt der T3 dank des aufwendig konstruierten Fahrwerks und des eher niedrigen Schwerpunktes ja überhaupt nicht :-)
Gruß, Uwe.
Uwe B. hat geschrieben:
14 Aug 2019 14:20
Nur, dass das Verhalten nach Erneuerung der Stabilisatoren wieder so stabil war, wie man es erwartet.
