Spinnt meine Klima oder Ich?
8fly
Beitrag von 8fly »
Servus Leute
Ich war am We auf kleiner Tour bei ca 32°. Schön die Klima auf 18°gestellt. Nach ca.1er Std Fahrzeit wird die luft aus dem Gebläse wärmer und so wie die Aussentemperatur. Ich schaltete die Klima aus und plötzlich kam wider der kalte Luftstrom obwohl die Klima aus war :shock: . Das dauerte so 15 Min. bis sich der Luftstrom wider erwärmte. Danach schaltete ich wider die klima ein und sie funktionierte wider wie es sein sollte. Jedeoch widerrholte sich das Spiel im 1-11/2 std. Rhythmus. :( :(
Weiss wer Rat?
313 CDI BJ. 05/16 Mittellang Mittelhoch Nachgerüstet: Heizsitze, AHK; Tempomat; Windabweiser; Einzelsitze; Drehsitzkonsolen; C-Schienen; 3er Sitzbank hinten;
Reisender
Re: Spinnt meine Klima oder Ich?
Beitrag von Reisender »
Ich kenne das, wenn auch die Zeiten bis zum "heiß werden" viel länger sind. Ich habe festgestellt, dass es besonders von der Luftfeuchte abhängig ist und der Luftmenge, sprich, welche Gebläsestufe an ist. Hab mich damit arrangiert, indem ich meist Gebläsestufe 2 fahre und die für mich angenehme Temperatur von 20 bis 22°C wähle.
Almaric
Beitrag von Almaric »
Irgendwann ist das normal. Meistens nimmt der Luftstrom ab, sodass auch auf Gebläse Vollgas nur noch ein müdes Säuseln kommt. Klima aus, dann wirds auf einmal richtig kalt (und windig), 15 Min. warten bis es wieder wärmer wird und Klima wieder einschalten und es funktioniert wieder. Wenn ich mich recht erinnere ist das Thema in der Vergangenheit hier schon mehrfach aufgetaucht und es lag an einer Vereisung von irgendeinem Bauteil. Da hilft nur Temperatur höher drehen (z.b. 20°C oder so) oder halt in gewissen Abständen mal abschalten die Anlage.
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
Ich habe dieses Phänomen auch im letzten Urlaub gehabt. Da ich noch Garantie auf dem Sprinter habe, habe ich mit der MB Werkstatt ein Termin gemacht.
Am Telefon wurde mir auch was von Vereisung und evtl. nicht sauberen/verstopften Abflüssen der Kondensatleitungen gesagt.
Am 20.8. geht der in die Werkstatt. Mal sehen was die bei Abholung als Ursache sagen.
Grüße Michael
8fly
Beitrag von 8fly »
Vielen Dank für eure Hilfe
Ein Spitzen Forum
Na wenn das bei Benz so üblich ist :shock: :shock: werde ich mich damit arrangieren. Ist halt nix perfekt auf dieser Welt. :wink: Wenigst muss nicht wieder investiert werden.
. Guido QQ
Beitrag von . Guido QQ »
8fly hat geschrieben:
14 Aug 2019 09:10
Ein Spitzen Forum
Quatsch. Natürlich ist das NICHT üblich. Klimaanlage muss tun, fertig. Auch bei heißem Wetter muss sie kontinuierlich Ausblastemperaturen im einstelligen Bereich schaffen.
Autoklimaanlagen sind nicht wartungsfrei. Vermutlich fehlt Kältemittel, weshalb sie abschaltet.
Guido
316 CDi, 6 Gänge, 8 Stühle, klein, kurz, pengblau
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Mit ziemlicher Sicherheit fehlt tatsächlich Kältemittel :mrgreen: . So auch meine Erfahrung.
Und wenn Kältemittel fehlt ist das System irgendwo nicht mehr dicht und sollte mit der UV - Lampe abgeleuchtet werden.
Grüße Wolfgang
Crafter 35 -164 PS / 2009 / Westfalia Sven Hedin
8fly
Beitrag von 8fly »
Ich habe vor ca. 1 Monat einen neuen Klimakondensator bekommen. Die Anlage sollte also frisch befüllt sein
mpetrus
mpetrus hat geschrieben:
14 Aug 2019 08:11
Rückmeldung:
Die haben am Klimasystem nichts gefunden. Füllmengen waren alle OK, Abflüsse frei.
Einzig der Luftfilter war wohl sehr verschmutzt und wurde gewechselt. (was stimmt, hatte den im Urlaub schon mal ausgeklopft weil ich das auch als eine mögliche Ursache vermutet hatte.)
Ob die Klima jetzt ohne Probleme funktioniert, werde ich wohl unter den nötigen Prüfbedingungen von über 35 Grad Lufttemp. dieses Jahr nicht mehr testen können.
Grüße Michael
Lack_Rick
Beitrag von Lack_Rick »
Grüße,
selbiges ist mir auch aufgefallen am Sprinter. Laut dem freundlichen aber alles i.O. ...Naja, mal beobachten.
Lack_Rick
Gut geglüht ist halb gestartet :D
#SieFahrenVerdächtigLangsam :mrgreen:
