Quitschen/Pfeiffen bei Motorbremse
- kilian
Ich bräuchte mal wieder euer Wissen und eure Ideen:
bin gerade in Norwegen, Fjord - Fjell, rauf - runter am laufenden Meter.
Wenn ich bergab fahre und den Motor als Bremse benutze, dann habe ich ein lauten Quietschen/Pfeiffen vom Antrieb.
Das hört sich eher an, als wären es sehr laute Grillen auf der Wiese.
Sobald ich Gas gebe, und der Motor nicht bremst, ist das Pfeiffen weg. - Ruhe.
Ebenso ist sofort Ruhe, wenn ich die Zündung abschalte.
VW LT35 ANJ-Motor Grüße von den Stalheimskleiven
Kilian
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Re: Quitschen/Pfeiffen bei Motorbremse
Das heißt, du benutzt die Motorbremse bei Bergabfahrt und bei ausgeschalteter Zündung. Und dabei quietscht und pfeift es nicht. Richtig?
Ist bei allen meiner Autowagen so....Ebenso ist sofort Ruhe, wenn ich die Zündung abschalte.
Ich habe so den Eindruck, du willst Kilian missverstehen.Gelöschter User hat geschrieben: 15 Aug 2019 11:39Ist bei allen meiner Autowagen so....Ebenso ist sofort Ruhe, wenn ich die Zündung abschalte.
Ich würd mal alle Ladederuck- und Unterdruclschläuche festyiehen, hört sich nach Ladedruck/Unterdruck an, der bei den hohen Drehzahlen entsteht, und der sich pfeifend seinen Weg sucht. So hoch drehst du ja vermutlich sonst eher selten. Solange es sonst alles gut ist würde ich das nicht kritisch sehen.kilian hat geschrieben: 15 Aug 2019 10:39 Ich bräuchte mal wieder euer Wissen und eure Ideen:
VW LT35 ANJ-Motor
Kilian
Kannst du es mehr zuordnen .Evtl. auch der Freilauf der Lima .
Kommt halt auf das Geräusch an .
Mfg Jürgen
Mfg Jürgen
So richtig finde ich keine Idee. Wenn der Motor abbremst, wirkt auf den Block ein umgekehrtes Drehmoment zu normal. Dann dreht sich der Motor auch anders herum in den Motorlagern. Kann dann irgendwo eine Welle oder ein sich drehendes Aggregat anfangen zu schleifen? An einem Kabel, Isolierung oder ähnlichem?
Aber dann müsste es weiter quietschen, wenn du die Zündung abschaltest.
- kilian
Richtig, wenn ich bei Motorbremse die Zündung abschalte, quietscht es komischerweise nicht.
Kein hilfreicher Kommentar, danke trotzdem. Immerhin hast Du was dazu gesagt.Gelöschter User hat geschrieben: 15 Aug 2019 11:39Ist bei allen meiner Autowagen so....Ebenso ist sofort Ruhe, wenn ich die Zündung abschalte.![]()
Das kann passen, dazu kommt, daß bei ende der Bergabfahrt das Pfeiffen noch rund 1,5 sec beim Beschleunigen bleiben kann.jense hat geschrieben: 15 Aug 2019 14:39 Ich würd mal alle Ladederuck- und Unterdruckschläuche festziehen, hört sich nach Ladedruck/Unterdruck an, der bei den hohen Drehzahlen entsteht, und der sich pfeifend seinen Weg sucht. So hoch drehst du ja vermutlich sonst eher selten. Solange es sonst alles gut ist würde ich das nicht kritisch sehen.
Das würde bedeuten, wenn ich die Lima elektrisch abklemme, sollte bergab Ruhe sein. Werde ich versuchen, ist eine Idee.Gmog421 hat geschrieben: 15 Aug 2019 17:50 Kannst du es mehr zuordnen .Evtl. auch der Freilauf der Lima .
Mfg Jürgen
Hat der Bus überhaupt einen Freilauf in der Lima?
Zuerst dachte ich auch, das könnte die Hauptwelle vom Getriebe sein, die sich im Schiebebetrieb ein wenig nach vorne schiebt (Schrägverzahnt?) und dann aufs Ausrücklager der Kupplung drückt.Vanagaudi hat geschrieben: 15 Aug 2019 19:13 So richtig finde ich keine Idee. Wenn der Motor abbremst, wirkt auf den Block ein umgekehrtes Drehmoment zu normal. Dann dreht sich der Motor auch anders herum in den Motorlagern. Kann dann irgendwo eine Welle oder ein sich drehendes Aggregat anfangen zu schleifen? An einem Kabel, Isolierung oder ähnlichem?
Aber seit ich das mit Zündung gemerkt habe, kann es das nicht sein.
Man(n) macht sich bergab halt so einige Gedanken, statt einfach die Landschaft zu bewundern
Ich stell mir noch die Frage, was macht der Turbo im Schiebebetrieb?
Beim ANJ sind die Schaufeln doch verstellbar, elektrisch mit Unterdruck.
Ist vielleicht damit ein Zusammenhang? Und dann ein undichtes Ladeluftrohr?
Fragen über Fragen.
Aber alles in allem ist das gerade für mich ein Schönheitsfehler der stört, mich aber nicht beunruhigt.
Danke euch allen schonmal.
Kilian
(Vorhin waren wir noch eine kleine Runde paddeln. Handy im Bus gealssen und prommt sehen wir im Fluss einen Bieberbau nach dem anderen und massig gefällte Birken. Zum Glück wussten die schmackhaften Birkenrotkappen noch nicht, dass ihre Baume liegen.
Das Abendessen war gesichert, nur Fotos gab es keine
Umbau von:
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
...so wird aus einer Motorbremse eine Spaßbremse...nix für Ungut...tu ich nie wiederIch habe so den Eindruck, du willst Kilian missverstehen.
LG Martin
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- Vanagaudi (16 Aug 2019 10:08)
Hi Kilian,
ist zwar schon ein paar Jahre her, als du deine Frage hier im Forum gestellt hast. Wir sind derzeit auch in Norwegen unterwegs und haben das gleiche Thema. Quitschen bzw. Pfeifen beim Bergabfahren mit Motorbremse, danach noch ein paar Minuten beim Rausbeschleunigen. Dann verschwindet der ganze Zauber wieder.
Wie hattest du es damals gelöst?
