ich würde mein Reserverad aus zwei Gründen gern mittels eines Trägers an der Hecktür befestigen.
1. Zugängigkeit Reserverad bei montiertem Heckträger
2. Nutzung des jetzigen Reserveradplatzes für einen Zusatztank
Habt Ihr dazu Kaufempfehlungen und/oder Erfahrungswerte?
Danke
Stefan
Reserveradhalterung Hecktür VW LT/Sprinter
- Wolfgangfox
Re: Reserveradhalterung Hecktür VW LT/Sprinter
Ich kenne keinen kaufbaren Reserveradhalter für die Hecktüre. Da wird dir wohl auch nur der Selbstbau übrig bleiben. Dann kannst du das Teil wenigstens auch richtig stabil gestalten. 25er VA-Rohre als Ausgangsbasis ist schon mal gut. Das Ganze an die Scharniere der linken Hecktüre geschraubt.
Vorteil ist: Der Träger braucht nicht vom TÜV abgenommen werden, weil er als "Ladung" gilt.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Den Träge kannst Du selbst bauen, wie Wolfgang schon schreibt. 40/40/2 Vierkantrohr habe ich für meine Träger genommen; ich habe mal einige davon gebaut, komme aber wegen dem Hausbau nicht mehr dazu.
Befestigt wird der Träger jeweils mit einer 10er Schraube an den beiden Türscharnieren und in der Nähe der inneren Türkante. Ich habe Hülsen eingeschweißt, wo die Schrauben durchgehen, damit das Rohr nicht zusammengezogen wird. Drei Bolzen reichen für die Befestigung des Rades. Ein Loch musst du in die Türe bohren und eine möglichst große und dicke Platte in der Tür einkleben, sonst reißt die Türaußenhaut durch die Vibrationen.
BTW: Ich habe hier noch einen Träger für die RECHTE Tür herumliegen, auf dem ein High-Lift und zwei Sandbleche hochkant montiert werden können- falls den jemand braucht... Ich hab meine Sandbleche auf dem Dach und den High-Lift nehme ich (wenn er benötigt wird) unterm Bett mit.
Hallo Wolfgang brauche ich andere Schaniere wenn ich den Ersatzrad halter ander Hecktür montieren will .Gruß JackyWolfgangfox hat geschrieben: ↑27 Aug 2019 21:14 Hallo
Gruß Wolfgang
Hallo Leute ich möchte bei meinem VW crafter an der Hecktür ein Ersatzrad halter montieren muß ich da die Schaniere ändern.
