Geschwindigkeitsbeschränkung M94 abschalten
Häufige Fragen Sonstige
PrinterCR
Beitrag von PrinterCR »
Liebe Community,
bin absolutes Greenhorn in der Sprinterwelt und fuchse mich so durch, habe schon viele tolle Tipps gefunden (danke dafür) aber leider noch nicht die Lösung zu meinem drängendsten Problem. Selbst eine Nachfrage bei einem MB Mitarbeiter blieb erfolglos. Habe den 4,6 t Sprinter der als LKW bei 94 km/h abriegelt.
Wie kriege ich diese Drosselung aus dem System? Das geht doch, oder, bei Neubestellung als WoMo wird es ab Werk richtig eingestellt.
Vielen Dank für sehnlich erwartete Tipps.
Dia
516 CDI 4x4 gerade in Camper Conversion :roll:
Re: Geschwindigkeitsbeschränkung M94 abschalten
Ja, es gibt einen Ausstattungscode "Fahrzeug ohne Geschwindigkeitsbeschränkung". Ist üblicherweise bei jedem WoMo als Standard konfiguriert. Sollte dein Händler auch kennen. Tatsächlich wird eine Beschränkung auf 161km/h eingestellt, ist aber bei jedem Sprinter so.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Höchstgeschwindigkeit für Wohnmobile auf deutschen Autobahnen
Beim Wohnmobil ist die Geschwindigkeit auf der Autobahn ebenfalls in Abhängigkeit zu den zulässigen Gesamtgewicht gestellt. In Deutschland sind grundsätzlich nicht alle Autobahnabschnitte für alle Verkehrsteilnehmer mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung belegt. Auf freien Strecken können so mitunter auch Wohnmobile schneller als 100 km/h fahren, sofern diese nicht mehr als 3,5 t zGG auf die Waage bringen. Hier gilt somit keine feste Höchstgeschwindigkeit mit dem Wohnmobil bis 3,5 t zGG, sofern Beschilderung nichts anderes vorgibt. Als Orientierungspunkt dient lediglich die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h, die lediglich als Empfehlung nicht aber als Gebot zu verstehen ist.
Liegt das zulässige Gesamtgewicht von dem Wohnmobil hingegen über 3,5 Tonnen, ist die Höchstgeschwindigkeit auch auf der Autobahn auf 80 km/h beschränkt. Eine höhere Geschwindigkeit bis 100 km/h ist nur dann zulässig, wenn das Wohnmobil im Einzelfall für diese Geschwindigkeit eine Ausnahmegenehmigung erhalten hat.
Solofahrer
Beitrag von Solofahrer »
Unabhängig davon, dass ich eine Geschwindigkeit von 160 km/h mit einem Sprinter für Wahnsinn halte und auch nie wieder tun werde, habe ich es einmal auf einer völlig freien BAB-Strecker ausprobieren wollen und mit meinem LaStrada Nova diese Geschwindigkeit sogar noch übertroffen. — Mein Sprinter hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,88 Tonnen.
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974 :D
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
„Fachmann“ hat geschrieben:Liegt das zulässige Gesamtgewicht von dem Wohnmobil hingegen über 3,5 Tonnen, ist die Höchstgeschwindigkeit auch auf der Autobahn auf 80 km/h beschränkt. Eine höhere Geschwindigkeit bis 100 km/h ist nur dann zulässig, wenn das Wohnmobil im Einzelfall für diese Geschwindigkeit eine Ausnahmegenehmigung erhalten hat.
Hast du da eine (verlässliche) Quelle?
Ich finde nur Verweise auf max.100km/h bei Wohnmobilen zwischen 3,5 und 7,5t.
Und wie bei PKW ist keine Drosselung erforderlich.
Mein Rollheim:
Wird hier geregelt: StVOAusnV 12, siehe § 1
Darth Fader
...ja, das ist so einer der von mir erwähnten "Verweise".
Würde ich jetzt aber nicht für die These von "Fachmann" werten, weil da nix mit "Ausnahmegenehmigung im Einzelfall" auftaucht. :wink:
Mein Rollheim:
Fachmann
Diese Ausnahme soll wohl für einige EU Länder gelten. Ich habe bis jetzt kein einziges "deutsches" WoMo über 3.5T ohne Begrenzer gesehen (mit einer kleinen Ausnahme :D ) ist aber auch nicht ganz ein WoMo.
Vielleicht hat jemand sowas, würde da gerne wissen was man für die 100er Zulassung bzw Ausnahmegenehmigung braucht.
Fachmann hat geschrieben:
21 Okt 2019 13:32
In den Fahrzeugpapieren steht dann Feld 5 (Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus):
Zulassungsbescheinigung Teil I Feld 5
Übersetzt:
Fahrzeug zur Personenbeförderung bis 8 Sitzplätzen Wohnmobil
Darüber hinaus in den Feldern F.1 und F.2 eine Gewichtsangaben unter 7,5t.
Darth Fader
Mal kurz etwas weg von diesen kleinen Scharmützeln hier und wieder zur Ausgangsproblemstellung:
PrinterCR hat geschrieben:
09 Sep 2019 08:58
Manchmal sind die :D Mitarbeiter nicht komplett auf Ballhöhe uder verschweigen einen Teil der Wahrheit, weil sie nicht 110% sicher sind.
Aber:
Oft lassen sich mit der erfolgten WoMo-Zulassung Dinge anders regeln. Z.B. Fahrtenschreiber bei 3,5t Fahrzeugen, die schnell mal eben ausprogrammiert sind. Oder der Beifahrerairbag bei Wegfall einer Doppelsitzbank. Und ähnlich müsste es sich mit der Geschwindigkeitsbegrenzung als LKW verhalten. Lt. Gesetz ist diese dann nicht mehr erforderlich.
Ich kenne aber die Zugriffsmöglichkeiten auf die Fahrzeugsoftware nicht und kann keine verbindliche Auskunft geben.
Sicher ist:
1. das ist nicht Hardwaretechnisch gelöst...
2. bei Zulassung als WoMo braucht es keine Begrenzung. Du darfst nur nicht schneller fahren (wie z.B. im Anhängerbetrieb auch beim PKW)
Mein Rollheim:
Darth Fader hat geschrieben:
21 Okt 2019 16:07
Das stelle ich mir recht einfach vor: Kopie der Fahrzeugzulassung und des Personalausweises beim :D abgeben und eine Kodierung nach M94 (A 000 440 1199) Fahrzeug ohne Geschwindigkeitsbegrenzung bestellen. Der :D wird eine Bescheinigung zur Geschwindigkeitsbegrenzung ausfüllen (ein vorgefertigtes MB Formular), der vom Kunden und dem :D unterschrieben wird.
Dann wird in der Fahrzeug-Datenbank bei Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzung der jeweilige Code gelöscht (MD4=90km/h, MD5=100km/h, MD3=120km/h, MK2=130km/h) und durch M94 (ohne Geschw.begr.) ersetzt. Der :D erhält nach Freigabe die nötigen Kodierdaten und der Wagen kann umkodiert werden.
