HILFE! Variolüfter klemmt, lässt sich nicht ausbauen für Zahnriemenwechsel
quiknik
Beitrag von quiknik »
Hey Leute,
ich wechsel gerade meinen Zahnriemen an meinen LT 28, 2,5l 102PS, AHD, Bj.1997 und um an den zu kommen sollte man ja unter anderem den Lüfter ausbauen, ich komme aber einfach nicht weiter,der sitzt bombenfest. Im Werkstatthandbuch steht unter dem Punkt nur, dass man gegen halten soll und es Modelle mit vier schrauben gibt und auch welche mit drei schrauben, laut Handbuch sind die mit drei schwieriger zu lösen (welche ich natürlich hab) aber zitat; "findige Handwerker wissen sich zu helfen" ??? Ich bin wohl kein findiger Handwerker und weiß mir nicht zu helfen, hat einer ne Idee? :?:
Die große 36er Schraube soll wohl ein rechtsgewinde sein, also mit dem Uhrzeigersinn aufdrehen. Hinten seh ich mit Spiegel noch eine Schraube die sich mitdreht wenn man den Lüfter betätigt, die könnte man wohl auch gegenhalten aber da komme ich mit keinem meiner Schlüssel recht ran. Ganz vorne sitzt noch eine art runde Feder, kann man die aushängen und bringt das was? Die ist irgendwie mit silikon verklebt.
Jemand ne Idee?
Grüße Nik
VW LT 35
Re: HILFE! Variolüfter klemmt, lässt sich nicht ausbauen für Zahnriemenwechsel
Beitrag von VW LT 35 »
ich habe erst im Mai meine Zahnriemen gewechselt und auch bei einem anderen LT den Viskolüfter wielmdiser an der Achse abgeschert war.
Ich habe mir einen Gegenhalter gebaut, kann leider kein Bild senden da ich aktuell in Italien Urlaub mache.
Weiter bin ich mir fast sicher das es ein normales Gewinde ist, sich also gegen den Uhrzeigersinn lösen lässt. Ich bin mir fast sicher.......
Holger
AlSol
Beitrag von AlSol »
Ich konnte bei meinem Sprinter den Riemen zwischen Lüfterrad und Kühler / Kunststoffrahmen durch fummeln und so ohne Ausbau des Lüfters wechseln.
Im Sprinter immer dort leben, wo die Sonne scheint.
T1N 314 von 1996 (W903) mit M111 Benzinmotor
VW LT 35
Den Flachriemen kann man eventuell so wechseln, aber nicht den Zahnriemen....
Besten Gruß
VWLT3506
Beitrag von VWLT3506 »
Falls die schraube klemmt einfach mal mit schmackkes auf die schraube hämmern (das löst eigentlich sehr oft feste gewinde) oder über Nacht mit schmierstoff bzw rostlöser arbeiten!
Zur Feder. Ausprobieren Foto machen. Und dann beim Einbau wieder herstellen bzw verkleben.
kleine Schläge lösen quasi jede Schraube
Schlag mit einem kleinen Hammer ganz leicht, aber oft seitlich an den Kopf der Schraube ggf. mit stumpfen Meißel, oder dgl. Die kleinen Schläge sind letztlich wie ein Schlagschrauber.
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 139tkm (immer) noch
kilian
Beitrag von kilian »
Eine der drei Schrauben, mit denen die Riemenscheibe befestigt ist gegen M6 x 30-35 tauschen, dann hat die Riemenscheibe einen Anschlag und verdreht sich nicht mehr.
Das war bei mir ausreichend, dass ich die große Schraube von der visco Kupplung aufgekriegt habe.
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
VW LT 35 hat geschrieben:
15 Sep 2019 08:23
Für einen Sprinteristen gibt's halt nur ersteren, zum Glück! :lol: :mrgreen:
Für das Problem hier gibt's vielleicht günstig Spezialwerkzeuge. Ich habe mir demletzt auch extra welche für den Viscolüfterausbau gekauft.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
VW LT 35
Kühltaxi hat geschrieben:
20 Sep 2019 19:17
15 Sep 2019 08:23
So schlimm ist ein Zahnriemenwechsel nun aber auch nicht....😜😎
benjamin
Beitrag von benjamin »
14 Sep 2019 14:38
Holger
ich habe mir genau für diesen Zweck (Festsitzender Visko-Lüfter) aus Flacheisen einen Gegenhalter gebaut, welchen ich an zwei von den drei M6-Schrauben, welches das Lüfterpully auf der Nabe halten, befestige (Schrauben lösen - was an sich schon eine Fummelei sondergleichen ist - dann den Flacheisen-Gegenhalter unter die Schrauben wieder anbauen und dann hast du einen Hebel, gegen welchen du mit einm grossen 36er den Lüfter anlösen kannst).
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Kühltaxi
Wenn man so viele Autos mit Viscolüftern hat wie du (siehe deine Signatur) und ich (906er 316, 903er 313, zerlegter 902er 208 und neuerdings 203er C 270 T CDI, und auch noch ein separater OM 612) würde ich sagen lohnt sich so Bastelei aber nicht mehr und man kann auch ein paar € oder Fränkli für sowas ausgeben. :lol: Da kann man sich dann sogar noch ein paar BMWs dazukaufen. :mrgreen:
Ich war dabei:
VW LT 35
benjamin hat geschrieben:
22 Sep 2019 00:11
14 Sep 2019 14:38
Holger
Hallo, ganz genau so habe ich es auch gemacht....😜
