Sprinter für Verschiffung tiefer legen?
headnutmaster
Beitrag von headnutmaster »
Hallo! Wir wollen unseren Sprinter Kastenwaagen. Demnächst von Nordamerika nach Südamerika verschiffen. Das Problem auf dieser Strecke ist das eine RoRo Verschiffung ziemlich teuer kommt. Daher überlegen wir ob wir den Sprinter nicht in einen High Cube Container bekommen. Das Problem: Torhöhe: 258cm.
Unserer hat mit den Solarpaneelen 268cm Höhe. Die Paneele sind verklebt daher schlecht abzumontieren.
Meine Frage ist nun: Könnte man den Sprinter eventuell mit vertretbaren Aufwand tiefer legen? Das Auto wird danach nur noch zum verladen bewegt.
man_in_bleeck
Re: Sprinter für Verschiffung tiefer legen?
Beitrag von man_in_bleeck »
Ich hab bei VW Motorsport, als die noch in der Rallye-WM aktiv waren, mal gesehen, dass die für den Containertransport per Flugzeug, extra Felgen für den Polo WRC hatten. Diese Felgen waren nur mit einer drei/vier Zentimeter dicken Gummischicht ummantelt, damit das Auto so klein, wie möglich ist. Keine Ahnung, ob du solche Möglichkeiten hast, oder ob man das überhaupt adaptieren kann. War nur so ne Idee von mir...
Zuletzt geändert von man_in_bleeck am 28 Nov 2019 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
Das Thema ist nicht neu. Manche haben sich einfache Stahlscheiben machen lassen, die statt der Räder angeschraubt werden. Andere drehen ein paar alte Felgen ab und montieren die derweil. Einen Link, wie es auf einem Bulli geht, gibt's HIER
Rosi (28 Nov 2019 09:07), Vanagaudi (28 Nov 2019 11:05)
Sprinter_213_CDI
Moin
Oder einen alten Satz Felgen mit Reifen besorgen, Luft rauslassen und damit die ... 20 m fahren ( rein und raus aus den Container ). :wink:
Das Fahrwerk verändern und dann wieder zurückbauen ist viel zu aufwendig.
5brauchenPlatz (24 Feb 2022 22:49), Alderan55 (14 Sep 2024 17:10)
destagge
Beitrag von destagge »
bei 10cm reicht es doch einfach auf Felgen zu fahren. Einfach einen Satz alte Felgen besorgen und drauf...
Reise: Offroad in Lettland
Fluse
Beitrag von Fluse »
destagge hat geschrieben: 28 Nov 2019 11:23 Moin,
wenn man oben nichts ändern kann, was sollte es sonst für eine Möglichkeit geben :?:
Gruß Frank
destagge
Fluse hat geschrieben: 28 Nov 2019 11:49
Na die, welche die drei vor mir genannt haben :D
Andreas H (29 Nov 2019 08:14)
Fluse
Beitrag von Fluse »
kommen doch alle auf das gleiche raus.
Entweder Dach abflexen oder am Rade was drehen. :mrgreen:
Gruß Frank
Reisender
Beitrag von Reisender »
hab mal vor längerer Zeit gelesen, dass es Scheibenräder für Containerverladung gibt.
Hab mich nie darum gekümmert, weil nie relevant für mich.
Grüße vom
Reisenden
headnutmaster
Hey, danke für die vielen Antworten!
Also die Idee mit den auf rohen Felgen fahren hatte ich auch schon. Weis jemand ob man damit noch genug Traktion hat um so eine Rampe wie auf dem Bildern mit dem Bulli raufzufahren.
Ich weis von einem anderen Reisenden dass der die Solarpaneele abmontiert hat und dann die Luft aus den Reifen gelassen hat und es ging sich gerade so aus. Daher dachte ich vielleicht, wenn man mit einfachen Mitteln was am Fahrwerk noch machen kann dann würde ich mir die Demontage der Paneele sparen.
Ich habe auch bei anderen Fahrzeugen gesehen das es manche mit Noträdern machen. Weis da jemand welche auf einen Sprinter passen?
Grüße Lucas
headnutmaster hat geschrieben: 28 Nov 2019 19:50Weis jemand ob man damit noch genug Traktion hat um so eine Rampe wie auf dem Bildern mit dem Bulli raufzufahren.
Da geht nur Schieben oder Ziehen. Selbst auf waagerechtem Asphalt kommt man kaum voran.
Wenn nur noch ein wenig fehlt, kannst du eventuell die Federn so spannen, dass du durch das Portal kommst. Ich befürchte jedoch, dass das über den Seeweg nicht halten wird, daher nur zur Ein- und Ausfahrt. Einen Ausbau der Federn halte ich für zu aufwendig, besonders an der Vorderachse.
Sprinter_213_CDI
headnutmaster hat geschrieben: 28 Nov 2019 19:50 Also die Idee mit den auf rohen Felgen fahren hatte ich auch schon. Weis jemand ob man damit noch genug Traktion hat um so eine Rampe wie auf dem Bildern mit dem Bulli raufzufahren.
Nun, mit blanken Felgen, vielleicht auf Riffelblech, vielleicht noch bei Regen auf eine Rampe zu fahren, wird nicht einfach. Daher meine Idee die platten Reifen zu nutzen.
Andersrum, wer mal kurz sein Kfz " ... von Nordamerika nach Südamerika verschiffen will ... " sollte nicht am falschen Ende sparen. :wink:
Nun, mit Stahlscheiben auf Blechcontainerboden oder Beton... die Beschleunigung ist halt einfach schlechter :D
Dagegen gibt's aber was Feines: Ladungssicherungsmatten hat jede, wirklich jede Spedition en gros auf Lager. Die legst du unter und dann mit Schwung...
Ladungssicherungsmatten findest du z.B. auch hier
Andreas H
Beitrag von Andreas H »
Schnafdolin hat geschrieben: 29 Nov 2019 07:51 Nun, mit Stahlscheiben auf Blechcontainerboden oder Beton... die Beschleunigung ist halt einfach schlechter :D
Gute und einfache Idee!
Ich hätte die Felgen wahrscheinlich mit Blech verschlossen, und den Gummi dann auf die "Lauffläche geklebt. Ein simple Lösung ist bei so etwas natürlich besser, sonst steht man bei der Rückreise wieder vor dem selben Problem.
Grüße Andreas
destagge
Genau so!
