Steckerbelegung AHK
urquattrofan
Steckerbelegung AHK
Beitrag von urquattrofan »
Hallo Leute,
bei meiner AHK hab ich ein paar Kontakte, die anscheinend einen Kurzschluß haben und auch eine Unterbrechung im Kabel.
Hat jemand von euch mal die Kabelfarben und Belegung da, im Archiv finde ich nichts, da steht zwar eins, das passt aber nicht bei mir, und die normalen Kabelfarben wie in den allgemeinen Belegungsplänen passen bei meinem nicht. Leider hab ich die Kabel schon vom Stecker getrennt, weil bei allen anderen Fahrzeugen und Anhängern hatte es immer gepasst.
So ist z.B. die 4 sw-gn, die 6 sw-rt und die 13 br 2,5mm² und eins der beiden Rückleuchten 5 oder 7 ist gr-sw, mehr konnte ich noch nicht finden, weil da irgendwas falsch läuft .
Danke und VG, Andre
mrivnoo
Re: Steckerbelegung AHK
Beitrag von mrivnoo »
Du kannst m.W. an der Anhängersteckdose keine Messung machen, da die Elektronik eine Anhängererkennung hat und deshalb ohne Hänger die Steckdose abgeschaltet wird. Wie allerdings die Erkennung genau funzt weiß ich nicht. Ging mir genauso, habe die Dose ersetzt und bin dann anschließend bei der Prüfung mit dem Multimeter fast verzweifelt. Habe dann den Tester angeschlossen zum Fehlercodeeauslesen, und da hab ich dann gesehen dass der Tester auch die Hängerkennung anzeigt. Habe dann einen Hänger angeschlossen und alles hat funktioniert.
*** mein Fahrzeug vom anderen Stern, 316 CDI-L2H2 ***
urquattrofan hat geschrieben:
03 Dez 2019 16:37
Passt doch alles, stimmt mit der Tabelle aus diesem Beitrag überein.
Lack_Rick
Beitrag von Lack_Rick »
Ganz gemein ist wenn da wer ne AHK aus dem Zubehör mit eigenem SG nachgerüstet hat und sich dort nicht an die zu verwendenden Kabelfarben gehalten hat :mrgreen:
Da kannst auch graue Haare von bekommen um den Fehler zu finden.
Lack_Rick
Gut geglüht ist halb gestartet :D
#SieFahrenVerdächtigLangsam :mrgreen:
Lack_Rick hat geschrieben:
04 Dez 2019 08:32
Lack_Rick
Die Belegung der Steckdose ist genormt und somit unabhängig von Kabelfarben.
Lack_Rick
v-dulli hat geschrieben:
04 Dez 2019 09:06
[/quote]
Ich weiße noch mal auf "...und sich dort nicht an die zu verwendenden Kabelfarben gehalten hat :mrgreen: " hin.
urquattrofan
Ja, die Belegung ist genormt, aber wenn man schon zig Steckdosen und Stecker erneuert hat dann denkt man ja nicht, dass original Mercedes plötzlich andere Kabelfarben hat und man es merkt, wenn man schon alle Kabel ab hat :lol:
Wir haben aber noch einen Sprinter mit original AHK und schauen da mal nach und posten hier, welche Kabel wohin gehören, falls es anderen auch mal passiert.
Bis auf drei Kabel hab ich aber schon alle gefunden.
05 Dez 2019 21:32
Warum nimmst du dir nicht die Zeit meinen Beitrag zu lesen :?: Da steht schon alles zur Originalverkabelung der AHK drin, inklusive Belegung am Anhängersteuergerät, Kabelfarbe und Pin-Belegung an der AHK-Steckdose. Ich will dich aber auch nicht abhalten, das ganze noch einmal aufzuschreiben. :wink:
