Kontur abnehmen/abzeichnen
Hades
Beitrag von Hades »
Hallo um einen Hängeschrank in den Sprinter zu bauen brauche ich die Kontur von Decke zur Wand. Hat einer eine Idee wie man diese Kontur abzeichnen kann? Muss mir eine Schablone bauen damit ich die Seitenwände vom schrank fräsen kann.
danke euch
mandør
Re: Kontur abnehmen/abzeichnen
Beitrag von mandør »
so sollte es gehen..
https://www.youtube.com/watch?v=3CZgFo_u4-0
kann man auch selber bauen, gibt auch andere versionen bei den großen versenden..
lg manu
Tester
Beitrag von Tester »
Einen guten und dichten Plastiksack und eine Dose Bauschaum
den Sack mit dem Bauschaum füllen natürlich etwas vorsichtig und noch genug Luft lassen und das Ganze an die entsprechende Seite drücken und solange befestigen bis der Bauschaum ausgehärtet ist.
Kleiner Knackpunkt man sollte sich vorher überlegen wo man das Teil und wie befestigt z.b. mit Gaffa Tape und der Sack sollte wirklich dicht sein und auch dem Schaum Widerstand entgegensetzen also sich nicht auflösen so kann man wunderbar z.b. im Kofferraum eine Form abnehmen das sollte auch unter Decke funktionieren.
Ch.
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Ich habe stumpf alles mit Pappe vorgeschnitten und dann auf Holz übertragen. Wenn Du ausbaust, hast Du derart viele Kartons, dass Du Dich da richtig ausleben kannst und auch mal verschneiden kannst ;)
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Pappe grob die Kontur vorschneiden und dann mit Parallelverschiebung, z. B. einem Holzklötzchen, den endgültigen Verlauf abnehmen.
Diese Schablone dann auf den endgültigen Holzzuschnitt übertragen und zusägen.
nauticat
Beitrag von nauticat »
Genau wie exilaltbier beschrieben. Dann auf eine Holzplatte übertragen und aussägen. Die kannst du dann immer wieder verwenden, da meist gleich. LG jens
