Größt mögliche Lichtmaschiene 903 316 cdi
Gmog421
Beitrag von Gmog421 »
Hallo ich suche für meinen Sprinter der mit einer lithium Zweitbatterie ausgestattet ist die größt mögliche Lichtmaschine . Mit 200 A hab ich was gefunden ,meine Frage , gibt es noch größere Lichtmaschinen für das Fahrzeug . Solar kann ich auch anschließen wenn ich stehe , solar kann aber nicht so viel Strom liefern kurzfristig . Die Batterie ist mit 230 volt ausgestattet , soll zum erwärmen von Wasser , oder halt für den Fall sein .Das man kein Feuer machen kann und man elektrisch kochen kann . Wir haben für solche Fälle eine kleine Kochplatte dabei .
Für Tipps bin ich dankbar . Mfg Jürgen
mandør
Re: Größt mögliche Lichtmaschiene 903 316 cdi
Beitrag von mandør »
moin..
willst du die batterie druckbetanken?
mir fehlen da ein paar eckdaten aber so wie du dir das vorstellt wird es nicht funktionieren..
schau doch erstmal was dein laderegler überhaupt durchlässt.
kann dein laderegler irgendwas zwischen 10 und 50 A, da reicht die kleinste lima locker..
dann gucke dir mal vergleichbare ladekurven an..du kannst eine lithium nicht von 0 auf 100 prozent mit max. ladestrom füllen. im winter noch weniger als im sommer..
was für eine leistung hat dein spannungswandler?
so einfach mal elektrisch kochen erfordert auch entsprechendes equipment..
eine batterie mit 230v? solar nur im stehen?
irgendwas ist da faul.
klär uns doch mal auf..
Maik80
Beitrag von Maik80 »
Wenn aus dem MB Baukasten nix passt, mal nach mastervolt googeln.
Gmog421 hat geschrieben: 28 Dez 2019 11:15 Hallo ich suche für meinen Sprinter der mit einer lithium Zweitbatterie ausgestattet ist die größt mögliche Lichtmaschine . Mit 200 A hab ich was gefunden ,meine Frage , gibt es noch größere Lichtmaschinen für das Fahrzeug . Solar kann ich auch anschließen wenn ich stehe , solar kann aber nicht so viel Strom liefern kurzfristig . Die Batterie ist mit 230 volt ausgestattet , soll zum erwärmen von Wasser , oder halt für den Fall sein .Das man kein Feuer machen kann und man elektrisch kochen kann . Wir haben für solche Fälle eine kleine Kochplatte dabei .
Du hast vermutlich eine 12V Batterie (wieviel AH ?) und daran einen Wechelrichter ?
dm
Beitrag von dm »
erstmal meine Gegenfragen:
-- Wie groß ist deine Lithium Batterie in AH, am besten noch das Fabrikat und die Werte des BMS, dann kann man abschätzen, wieviel Ampere die LiMa
sinnvoll haben sollte, was die Batterie überhaupt verträgt (auch so eine LI-Batterie hat eine maximalen Ladestrom).
-- bist du dir mit 200 Ampere sicher? Ich habe nur 150 Amp. gefunden, die dafür aber "Plug and Play"
jetzt meine Erfahrungswerte:
-- es gibt zumindest eine 150 A LiMa, die ohne jeglichen Umbau passt, aber Achtung, es werden 2 verschiedene Befestigungen angeboten, einmal sind die Bolzen "längs" und einmal "quer"
da solltest du zuerst schauen, wie deine verbaute LiMa aussieht
-- das Kabel von LiMa zum Anlasser ist zu dünn und muss verstärkt werden. Vom Anlasser zur Bordbatterie geht es dann mit 50 mm², das sollte reichen
-- die 150 A Lima lädt meine leere160 AH LifePoY4 anfangs mit ~120 Ampere, da sind schon recht dicke Kabel und Relais nötig
-- vor 3 Jahren gab es die Lima noch günstig von MBGTC
-- diese Kombi reicht bei mir bei einer normalen Rundfahrt mit max. zwei Tagen Standzeit zum Kaffekochen mit Senseo, Brötchen aufbacken mit
Backofen und Kochen von einfachen Gerichten mit Induktionsherd plus die "normalen" Verbräuche (Licht,Pumpe, TV.....)
-- alle Angaben beziehen sich auf meinen 316 CDI. Wie dein Fahrzeug ausseiht kann ich nicht wissen, daher alles ohne Gewähr.
--dm--
Die Lima hier sollte ausreichend sein
Diesel-Stromaggregat auf Einachs-Straßenanhänger
13 / 14 kVA | 3~ 400/230V
Motor: Kubota / Generator: Mecc Alte (AVR)
Manuelle Schalttafel, Steckdosen
73 Liter Tank, 60 dB(A) in 7m
(170 x 74 x 100 cm, 580 kg)
da kann man eine komplette Küche mit betreiben. :lol:
Jo
tercedes (28 Dez 2019 18:49)
Steffen80
Beitrag von Steffen80 »
Gelöschter User hat geschrieben: 28 Dez 2019 13:54
Jo
Na wenigstens einer freut sich drüber...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen80 für den Beitrag:
Maik80 (28 Dez 2019 17:09)
Standort Mitteldeutschland.
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Der 150 Ampere BOSCH Generator, den ich verbaut habe im OM612, hat folgende Nummer:
0 124 615 033
0 986 043 910
(Mercedes A013 154 1302)
Alternativ gibt es noch einen 190A mit Wasser gekühlt, A 000 150 25 50
und einen 2ooA, Bosch 0124625020, wo der Regler umgebaut werden muss.
War lange auf der suche nach einen baugleichen 24 Volt, gibt es aber nicht.
Beim G270 Military baute man eine zwetie Lima ein.
LG jan
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Werbin hat geschrieben: 28 Dez 2019 20:27 Der 150 Ampere BOSCH Generator, den ich verbaut habe im OM612, hat folgende Nummer:
0 124 615 033
0 986 043 910
LG jan
mhh, und wenn du "elektrisch" Kaffee kochst, bäckst usw. lässt du dann den Motor laufen, oder musst du danach erst mal wieder 100km fahren? :roll:
Manche Menschen mit Reisemobilen haben für solche Zwecke ein eingebautes Stromaggregat (gibt es auch in klein und extrem flüster-leise), da kann man z.B. an schönen Orten (kein Stromanschluß) länger bleiben, ohne das der "Strom ausgeht", zuzüglich entsprechend dimensionierter Solaranlage (die Heute spotbillig sind).
Die dicken wassergekühlten Lima`s sind eigentlich für Fahrzeuge mit Start-Stop-Automatik und Stadtverkehr entwickelt worden, wie z.B. Taxi`s u.a., bei einem Reisemobil meiner Meinung nach völlig deplaziert.
In Militärfahrzeugen war und ist die zweite Lima in der Regel für die "Funkausrüstung" vorgesehen, da läuft der Motor dann, wenn die Betrieb ist. :mrgreen:
Aber warum nicht das Fahrrad noch mal erfinden? Muss aber nicht sein finde ich persönlich. 8)
Jo
Maik80
Elektrisch kochen im Wohnmobil ist heute kein Problem mehr. Auch gänzlich ohne Moppel... Es ist auch nur zweitrangig eine Frage von Solar (natürlich je mehr desto besser), sondern eine Frage des Stromspeichers. Mit schweren Nassbatterien (Blei, Gel, AGM) eher schlecht. Lithium sollte es schon sein und auch ordentlich Kpazität. Also 400AH aufwärts.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Maik80 für den Beitrag:
Steffen80 (29 Dez 2019 14:38)
Jeder wie er mag, was wiegen 400Ah Li-Batt. denn so und was kosten sie neu? 8)
50-60Kg?
Preis 2000-4000€ ?
mhh, für mich persönlich keine ernst zu nehmende Alternative, dann bei extremer Waldbrandgefahr und Verbot von offenem Feuer lieber auf`s kochen verzichten und entweder "kalte Küche" oder essen gehen. :wink:
tercedes
Beitrag von tercedes »
Gmog421
Hallo , ich hab eine 500 Watt kleine Kochplatte für Notfälle dabei . Wie gesagt ist nur für Notfälle , normal koche ich mit einem Sprirtuskocher .Ich habe diese Batterie verbaut https://www.google.com/url?sa=t&source= ... TR97cPsnJk
.So kann Madam sich unterwegs auch die Haare machen . Das System funktioniert sehr gut , ich dachte das man die Batterie auch mal im Standgas laufen lassen kann , falls mal auf die schnelle Strom benötigt wird .Mfg Jürgen
Gmog421
0 124 615 033
0 986 043 910
LG jan
Was muss den genau alles umgebaut werden ?.
Kannst du genauere Angaben dazu machen .
Mfg Jürgen
mandør
die 1512 hab ich auch.
max. ladestrom über lima ist 45A.
über landstrom 50A.
wofür brauchst du 200A??
lg manu
edit:
1. deine 500w kochplatte funzt da ne ganze zeit lang ohne probleme.
2. ich hab ne bosch kapselmaschine auf 230v, die zieht rechnerisch nach ca. 25 kaffee die batterie kpl. leer. ein 1000w fön oder 1500w heizofen reisst da schon ein loch in den speicher.
3. nochmal zum verständnis..du könntest auch strom von der überlandleitung anzapfen, deine batterie und die vorgeschalteten regler verkraften aber nur die angegebenen 45-50A
4. dafür solltest du auch die vorgeschriebenen 16quadrat kabel verbaut haben.
edit2:
und natürlich kannst du dauerhaft solar zuschalten. einfach den solarregler in die 12v verteilung einbinden.
wenn du schon ne platte auf dem dach hast wäre das die erste massnahme die ich machen würde.
mandør
noch was ..falls du damit probleme hast:
bei der lps wird der solarregler an den 12v AUSGANG geschaltet. der 12v eingang hat eine schaltschwelle und die erreicht solar nicht dauerhaft..
klingt komisch..is aber so..
lg manu
