Koordinaten in der Fahrerkarte
- MainzMichel
Moin und (immer noch) Schönes Neues!
Gerade habe ich meinen Eintrag in der Fahrerkarte verlängert. Dabei ist mir aufgefallen, dass sie errechneten Koordinaten zwar in der Nähe, aber doch nichtmal in meinem Ort liegen. Kann man die Koordinaten irgendwie manuell eingeben/ändern?
Adios
Adios
Re: Koordinaten in der Fahrerkarte
Wozu muss man seine genauen Koordinaten veröffentlichen?
- Dennis
- Administrator
bei Suche der Koordinaten über die Adresse kannst Du auch noch eine Straße davor eintragen. Das würde ich allerdings aus Datenschutzgründen nicht empfehlen, es bleibt aber Deine persönliche Entscheidung was Du preis gibst.
Beispiel:
Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin
Dennis
Beispiel:
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
- MainzMichel
Das mit der genauen Angabe mit Straße und Hausnummer hatte ich bereits probiert, mit dem Ergebnis, dass der Standortpfeil nicht östlich, sondern dann südlich von unserem Ort erscheint. Also beides blöd.
Ich will auch nicht meine genauen Koordinaten veröffentlichen, sondern den Standortpfeil nur auf den richtigen Ort zeigen lassen. So wie jetzt steht er im Nichts.
Außerdem halte ich diese ganze, nein - viel dieser Datenschutzpanik für Hysterie. Ich stehe auch schon Jahre im Telefonbuch und - NIX.
Adios
Adios
- derHenry
Hallo, habe gerade versucht mich in die Fahrerkarte einzutragen. Da kommt aber immer eine Fehlermeldung. Was mach ich falsch? Weiß da jemand Rat.
Gruss Henry
Gruss Henry
- Dennis
- Administrator
was sagt denn die Fehlermeldung?
Dennis
Dennis
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
- derHenry
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysqli ]
Column 'LONGITUDE' cannot be null [1048]
Beim Laden der Seite ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Bitte kontaktiere die Board-Administration, falls dieses Problem fortlaufend auftritt.
BACKTRACE
FILE: (not given by php)
LINE: (not given by php)
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/phpbb/db/driver/driver.php
LINE: 1023
CALL: trigger_error()
FILE: [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php
LINE: 195
Hallo Dennis
Das kommt nach dem letzten weiter.
Gruss derHenry
BACKTRACE
CALL: msg_handler()
LINE: 1023
LINE: 195
Hallo Dennis
Gruss derHenry
- Dennis
- Administrator
habe ich nachvollziehen können. Das muss ich noch verbessern, so dass es nicht passieren kann.
Nach der Suche wird ja eine Trefferliste angezeigt. Meist ist auch nur ein Eintrag drin.
Trotzdem muss dieser einmal ausgewählt werden (Punkt vor dem Eintrag anklicken).
Dann klappt es.
Dennis
Dann klappt es.
Dennis
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
- derHenry
Danke jetzt hat es geklappt.
Gruss Dennis
Gruss Dennis
- MaxeB
ich bekomme meine Eintragung auch nicht hin.
Wahrscheinlich sitzt das Problem vor dem Rechner
Bei allen Endgeräten, die ich verwendet habe, kommt immer diese Meldung.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/riegelbauer/fahrerkarte/dao/ListeFahrerkarteNominatimPlace.php on line 21: Trying to access array offset on value of type null
Gruß Torsten
Gruß Torsten
907, 319, 4x4, 2,0L, L3H2, Bj.02.2022, DIY-Camper, 4 Sitzer (Schnierle), 3140 kg
- MaxeB
Danke Dennis
