Umbau Komfortsitz auf Schwingsitz
Kietom
Beitrag von Kietom »
Hallo in die Runde.
Ich hatte die Gelegenheit eine neue Schwingsitzkonsole A 000 910 0682 zu erstehen. Nun möchte ich den vorhandenen Komfortsitze auf hohem Sitzkasten, das Sitzkissen und Lehne umbauen auf die neue Schwingkonsole. Allerdings muss ich auch den vorhandenen Sitzkasten tauschen von hoch auf niedrig. Unser Sprinter 5 to, dient als Wohnmobil. In dem Sitzkasten befindet sich werkseitig ein Sicherungskasten und diverse Steuergeräte, alles werkseitig von Mercedes. Wer kann mir sagen:
1. passt die serienmäßige Elektronik auch in den niedrigen Kasten?
2. Welche Teilenummer hat das Teil? Bei unserem Mercedeshändler war man ein wenig unsicher.
3. Gibt es noch Dinge darüber hinaus zu beachten??
Dankeschön
KieTom
Mopedfahrer
Re: Umbau Komfortsitz auf Schwingsitz
Beitrag von Mopedfahrer »
da du das Modell/Baujahr nicht erwähnst, bin ich mir nicht ganz sicher ...
Aber für meinen 315er, Bj. 2008 hat die niedrige Sitzkonsole die Teilenummer: A 906 660 16 40
Wenn du nur Serienteile in der Sitzkonsole hast, dann passen die auch in eine niedrige Konsole.
Kietom
Hallo Anton,
danke für die prompte Rückmeldung. Du hast natürlich recht, das Baujahr wäre hilfreich gewesen. Also es ist ein 518 CDI mit Baujahr 2007. Ich denke mal es ist egal ob 315 oder 518 die Kiste wird wihl gleich bleiben. Vielen Dank noch mal.
LG
Thomas
bl550
Beitrag von bl550 »
Ja, alle Teile aus der hohen Kiste passen auch in die Niedrige. Ich habe den Umbau im letzten Sommer auch gemacht.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 08/2009 Wohnmobil
Kietom
Ich danke euch.
Dann bin ich mal gespannt.
KieTom
Kietom
Hallo Sascha,
wo hast du die niedrigere Kister besorgt?
MB Händler oder sonst wo??
Danke.
KieTom
bl550
Beitrag von bl550 »
Die Fahrerkiste über ebay und für den Beifahrer beim Freundlichen.
Für den Beifahrer sind die niedrigen Kisten selten bei ebay gebraucht zu kriegen.
Grüße Sascha
El_Lorenzo
Beitrag von El_Lorenzo »
Ich habe ab Werk die niedrigen Konsolen und alles passt da rein!
Kietom
Danke euch.
Sitzkasten ist über ebay geordert.
Nur noch neues Farbkleid, dann mal sehen was so geht und unvirhergesehen NICHT geht🙄
Marco12
Beitrag von Marco12 »
Passt alles und geht alles.
Etwas vorsichtig mit den großen Schrauben, da hat es bei mir schon zwei mal das Gewinde zerlegt.
Schau vorher, welche Torx Größen du benötigst.
Kietom
Danke Jungs!
Ich wünsche euch immer eine gute Fahrt!
Thomas
Typenschild(er) Sitzkonsole
Die schwarzen Typenschilder auf der Sitzkonsole bekommt man mit einem Heißluftfön ab und wenn man diese sofort auf die neue Konsole klebt, halten diese auch weiterhin.
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 142tkm (immer) noch
bl550
Re: Typenschild(er) Sitzkonsole
Beitrag von bl550 »
Rosi hat geschrieben: 19 Jan 2020 10:58 Die schwarzen Typenschilder auf der Sitzkonsole bekommt man mit einem Heißluftfön ab und wenn man diese sofort auf die neue Konsole klebt, halten diese auch weiterhin.
Aber auf der Rückseite vom Blech fönen. So hab ich es gemacht.
Grüße Sascha
Typenschild mit FIN von Sitzkonsole entfernen
