Batterieausbau
skaterboy
Batterieausbau
Beitrag von skaterboy »
Hallo,bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Sprinters(313cdi bj12 75000km :D ) kurz und flach.
Würde jetzt,bevor ich den Ausbau zum Kleinwohnmobil starte,das Fahrzeug erstmal beim Bauern in die Scheune stellen.
Da ich vorher noch einen Monat im Urlaub bin und vorm Frühling das Fahrzeug nicht benötige,ist der Plan ihn unterzustellen am einfachsten. Jetzt mein Anliegen:
Kann ich die Batterie einfach ausbauen und warm zu Hause lagern oder gibt es da Probleme wegen der Programmierung von Steuergeräten oder Ähnliches??
Hatte mal w212 ,da war selbst Batteriewechsel schon nervig....
Fahrzeug hat kein Start-Stopp und auch kein Multifunktionslenkrad.
Verbaut ist das Audio 20 System(event. Codierung?)
Vielen Dank fürs Aufnehmen im Forum und für event. Antworten :lol:
Gruß aus Hamburg
Re: Batterieausbau
... vor dem Abklemmen alle Verbraucher ausschalten und dann mind. 10min warten bis alle Steuergeräte in Tiefschlaf gefallen sind... dann sollte nix beim Wiederanschluss fehlschlagen also auch kein Radiocode verlorengehen usw... Lediglich oberer/unterer Totpunkt beim elektrischen Fensterheber und evtl. der Lenkwinkelsensor müssten dann eben neu eingenordet werden. Ist aber kostenloser Killefizz.....
Grundsätzlich sollten Batterien/Akkus immer in vollem Ladezustand gelagert werden.
skaterboy (16 Jan 2020 20:58)
hymeraner
Re: Batterieausbau
Beitrag von hymeraner »
Wenn die Batterie voll ist, kannst Du die wunderbar kalt lagern. Dann hat sie sogar geringere Selbstentladung...
Sprinter_213_CDI
Re: Batterieausbau
Exilaltbier hat geschrieben: 16 Jan 2020 19:01 ... dann sollte nix beim Wiederanschluss fehlschlagen also auch kein Radiocode verlorengehen usw...
Mit absoluter Sicherheit, ist der Radio Code weg !
Das wäre ja sonst der perfekte Diebstahl ... :wink:
@ Themenstarter
Da dein Sprinter aus 2012, ist der Akku auch schon 8 Jahre alt. Kann sein das der auch schon fertig ist. Also bitte nicht wundern wenn er nach Urlaub trotzdem tot ist !
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Re: Batterieausbau
Beim NCV3 sind so gut wie alle Radios über die FIN im EZS codiert und somit müssen diese auch nicht erneut codiert werden.
skaterboy (16 Jan 2020 22:55), WilleWutz (18 Jan 2020 17:44)
Re: Batterieausbau
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 16 Jan 2020 20:47 Hallo
... Du könntest das Radio dann sogar ausbauen und durch ein anderes ersetzen. Solltest du das Fahrzeug dann später einmal mit dem originalen Radio wieder verkaufen wollen so kannst du das Teil so wieder einbauen und in Betrieb nehmen.
Nur wenn das Radio in ein anderes Fahrzeug eingebaut werden sollte, muss es durch Codeeingabe entsperrt werden.
Ist heutzutage bei fast jedem Fahrzeug so... mein Skoda funktioniert auch so.... :lol:
Sprinter_213_CDI
Re: Batterieausbau
Exilaltbier hat geschrieben: 16 Jan 2020 20:59 ... , muss es durch Codeeingabe entsperrt werden.
Moin
Ja sorry, hatte mich ein wenig falsch ausgedrückt. Genau wie o.g. ist es richtig.
