Mittelkonsole Becherhalter ausbauen - Wie?
KudlWackerl
Beitrag von KudlWackerl »
Könnt ihr mir bitte mal helfen, ich habe diese Mittelkonsole im 416 CDI: (Werksfoto)
und würde gerne in der Mitte (da wo auf dem Bild der Schalter gezeigt ist ) was einbauen. Wie bekomme ich die Konsole auf- bzw. ab?
Probiert habe ich die Becherhalter zu zerlegen, die Einsätze gehen nach Entfernen der Schraube raus:
aber darunter ist eine geschlossen Mulde (fast geschlossen, wegen dem Schraubenloch):
Jetzt komme ich nicht weiter, es ist rundum keine Schraube mehr zu sehen.
Grüße, Alf
Hymer ML-T 580 auf 907 416 CDI Automatik
man_in_bleeck
Re: Mittelkonsole Becherhalter ausbauen - Wie?
Beitrag von man_in_bleeck »
Plastekeil und überall vorsichtig zwischenhebeln... So würd ich es versuchen.
KudlWackerl
Vielleicht hat jemand eine Lösung die nicht auf Zerstörung gründet. Möglichst mit eigener Erfahrung an diesem Teil.
SprinterFreund25
Beitrag von SprinterFreund25 »
Hallo..wie oben beschrieben kann man mit einem normalen stumpfen Messer die Konsole leicht raus hebeln.
Am besten unten rechts anfangen..
KudlWackerl
Meinst du das Oberteil mit den beiden Mulden (wo ist da unten rechts?) oder die ganze Konsole?
SprinterFreund25
Die komplette Konsole ( mit den Becherhalter ) ist aufgesetzt.
Wenn man also von unten auf die Konsole schaut sieht man einen Absatz.
Da meine ich dann rechte Seite unten:)
SprinterFreund25
Da an der Ecke :)
Hades
Beitrag von Hades »
Du musst die ganze gesamte Abdeckung nach oben ziehen. Halte es gut fest und dann sehr kräftig ziehen dann klickt diese aus. Ich habe es so gemacht kein Problem. Die Clipse da drunter gehen auch nicht kaputt.
KudlWackerl
Danke für eure Hilfe!
Ich probiere das heute und berichte ...
Grüße, Alf
KudlWackerl
Ich habe es nicht ab-bekommen. :roll:
Vorne an den Kante kann man das Oberteil mit sehr großer Gewalt abhebeln, da sind auch wirklich Klammern drinnen. An der vorderen Seite ist das Oberteil aber irgendwie mit dem Cockpit verbunden, da geht es nicht ab.
Ich gebe auf ... :cry:
Grüße, Alf
franki
Beitrag von franki »
Hallo Alf. Ich habe das gleiche Problem. Hast Du es irgendwie geschafft oder doch aufgegeben?
KudlWackerl
Habe es bisher nicht abbekommen.
Vielleicht hilft die Teilezeichnung weiter : https://img.avtosoft.net/MB201810/sourc ... b4c90ea505
800 ist die Abdeckblende, 810 Aufnahme
KudlWackerl
Das 800 Teil würde ich gerne runternehmen. Geht aber nicht.
franki
So - ich habe es geschafft! 👍 Es geht so wie beschrieben. Vorne sind 6 Metallklammern und hinten nur Kunststoffnasen. (vom Innenraum vorn und hinten betrachtet) Man muß aber sehr, sehr, sehr kräftig ziehen. 😀
