Motorlager
Massa
Motorlager
Beitrag von Massa »
Ich war heute bei der Dekra zur Hauptuntersuchung, es wurde ein Motorlager rechts beanstandet weil der Gummi Risse hat ich konnte mir das ansehen macht es Sinn beide zu wechseln und ist das viel Arbeit?
Es ist ein ein Benzinmotor vom Sprinter eingebaut.
Danke für die Antworten.
Gruß von Werner
Gruß von Werner
Fahre seit 7/2021 einen Frankia Neo GDK Mercedes 910, 170 Ps, Automatik
Lars72
Re: Motorlager
Beitrag von Lars72 »
Ich habe das mal in der Mietwerkstatt gemacht und ca. 2-3h gebraucht, dabei war aber auch der Motor warm, die Bühne nicht hoch genug und das passende Werkzeug hatte ich auch nicht gleich dabei - wenn die Voraussetzungen also besser sind, ist es keine große Sache.
Re: Motorlager
Beitrag von 14:59 »
Gibts hier evtl. Tipps für das Wechseln von den 3 Motorlagern? Bin Hof- und Straßenschrauber :D
Motor mit Wagenheber ist ok?
Axel
Re: Motorlager
Beitrag von Axel »
ich habs einfach mit dem wagenheber gemacht, holz zwischengelegt und bei der ölwanne angehoben. ging eigentlich recht problemlos.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
Erik
Re: Motorlager
Beitrag von Erik »
Ist der Motor nach dem Tausch nachher eigentlich leiser? Weil mit dem Alter werden die ja auch härter und neuere, weichere Lager müssten dann doch was bringen ggf., oder?
Powercruiser
Re: Motorlager
Beitrag von Powercruiser »
Erik hat geschrieben: 25 Mai 2023 13:29 Ist der Motor nach dem Tausch nachher eigentlich leiser? Weil mit dem Alter werden die ja auch härter und neuere, weichere Lager müssten dann doch was bringen ggf., oder?
Moin, Erik.
Ich habe meine Motorlager vor zwei Jahren getauscht und auch gehofft, dass sich dies deutlich in der Lautstärke bemerkbar macht. Bei mir war (leider nur) eine Verschiebung im Frequenzbereich zu merken, soll heißen das Resonanzdröhnen lang bei einer anderen Motordrehzahl. Letztlich muss man beim Thema Innenraumlautstärke konsequent alle Register insbesondere bei der Dämmung ziehen.
Volker
