flexibel nutzbarer Innenausbau W906 L1H1
Eck
Beitrag von Eck »
ich fange meinen Ausbau an und möchte das hier etwas dokumentieren .... der Wagen ist 2012,aus erster Hand ohne gewerbliche Nutzung und hat jetzt knapp 30 tsd auf der Uhr. Außer Klima und Pöppesheizung echt keine Extras. Der Aufwand lohnt sich trotzdem wie ich meine und hoffe auf Tips der Community, konstruktive Kritik. Wäre prima, wenn es auch anderen hilft ihre eigenen Projekte zu gestalten.
Hier das Ursprungsfahrzeug nach der Demontage der Trennwand - die Drehkonsolen sind auch schon bestellt:
Zielsetzung: Innenausbau für kleinen Handwerksbetrieb mit gelegentlicher Urlaubsnutzung bei maximalem Komfort, jedoch kein Womo im herkömmlichen Sinne - die Wohndose wird hinten dran gehängt.
Verwendete Materialien: Siebdruckplatten, Birke Multiplex, Extremisolator etc.pp
Heute habe ich die Bodenplatte mit Dämmung verbaut. Mit Extremisolator 10 mm habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht in puncto Temperatur- und Lärmdämmung.
Die Bodenplatte habe ich mit integrierten Airlineschienen bestellt, um gute Möglichkeiten zur Transportsicherung aller Art zu haben. Ich habe sie zuerst von unten mit dem selbstklebenden Isolator versehen und dann eingebaut:
....die Gewinde der Ladungssicherung wurden noch mit einem Antirostgutgleitgedönsmittel behandelt....
....das herausschauende Dämmmaterial habe ich dann natürlich noch schick nachgeschnitten.
In den nächsten Wochen wird es immer mal wieder peu à peu weitergehen...
Surfsprinter
Re: flexibel nutzbarer Innenausbau W906 L1H1
Beitrag von Surfsprinter »
Na dann: viel Spaß beim Ausbauen und Tüffteln. Ich freue mich auf Deine Bilder und Ideen.
und VW T6 DIY-Womo
gonzlav
Beitrag von gonzlav »
also bei gelegentlich Womo würde ich mir noch über eine Luftstandheizung in Verbindung mit einer 2. Batterie Gedanken machen.
Alles was Du nicht gleich einbaust, wird später um so schwerer.
Am besten hinsitzten ( vielleicht ein Bier dazu ) ein großes Blatt Papier und alles aufschreiben, was die Karre können soll.
Nennt man auch Brainstorming, oder einfach nur nachdenken!!!!!!!!!!
So habe ich es bei 3 selbstausgebauten Woms gemacht, aber so perfekt der Plan am Anfang war es gab und gibt immer Verbesserungen.
Viel Spass beim Ausbau
Gruß Gonzo
P.S. Was immer hilft ist das Sprintertreffen, da kann man sich Ideen holen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag:
Eck (09 Feb 2020 09:14)
Eck
Beitrag von Eck »
gonzlav hat geschrieben: 08 Feb 2020 22:35 Hallo,
Gruß Gonzo
Hallo Gonzo, da hast Du völlig Recht. Hinterher was reinzutüdeln ist immer schwieriger als von Anfang an; jedoch ist Brainstorming mit nur einem Bier phantasiehemmend :)
Da ich das Auto nicht autark machen möchte / muß, plane ich dieselbe Heizung wie bei meinen anderen Campern und bei meinem kleinen Wohnwagen, bei dem ich sogar die Gasheizung rausgeworfen habe, auch:
Entweder gute Kleidung oder
...dieses Teil
...in Verbindung mit diesem Gerät
funktioniert auch bis ca. -10 Grad hervorragend. Ein kugelgelagerter und eigentlich geräuschloser Lüfter in Verbindung mit einem Thermostat gesteuertem Keramikofen, macht es sehr angenehm warm und das Produkt ist keine Wegwerfware - bei Bekannten hält er seit 20 Jahren; bei uns seit 8 Jahren und wir nutzen ihn auch im Haus ab und an (kalte Füße unter dem Schreibtisch gibt es nicht mehr). Kleine Räume haben da natürlich Vorteile.
Die Kosten / Nutzen Analyse für diese Heizungsart finde ich sehr gut. Eine gute Isolierung des Fahrzeugs ist natürlich hilfreich. In dem Sprinter soll eigentlich nur in Notfällen geschlafen werden (der Wohnwagen hängt ja hinten dran) - er dient eher als "begehbarer Kleiderschrank" für meine bessere Hälfte sowie im Urlaub für den Transport von Fahrrädern oder Mopped.
Darüberhinaus ist der Einbau verschiedener sanitärer Anlagen geplant, wie Notfalltoilette und kleine Spüle. Beides kann ich auch für die Arbeit gut gebrauchen und hat sich in meinem 902 schon bewährt.
Mein vorheriger Camper ... hier noch ein Bild mit dem Wohnwagen...
hatte lediglich eine Wasserstandheizung .... sowas plane ich für den Sprinter evtl auch. Besser, wenn die Maschine nicht immer Kaltstarts machen muß. Luftstandheizungen in Verbindung mit einem Doppelbatteriesystem finde ich für meine Einsatzzwecke wirtschaftlich eher uninteressant.....dafür nutze ich das zu selten. Abgesehen davon bin ich kein großer Freund von vielen elektronischen Zusatzeinbauten - gerade bei Fahrzeugen mit vielen teueren Steuergeräten - wenn solche Arbeiten nicht professionell gemacht werden, fackeln solche auch gerne mal ab.
Gruß Eck
Moin Eck,
ich werde Dein Thema hier mal mit einem Abo versehen und bin am vorankommen Interessiert.
Ich selber habe nur einen L1H1 der im Frühjahr gelackt werden soll. Auch wenn deiner nur 30K auf dem Tacho hat, bitte Konserviere den innen und von unten so gut als Möglich. Meiner geht nämlich selber zum Karro-Schweißen und beim abstecken der Arbeiten sind uns dann erstmal die vielen kleinen Stellen bewusst geworden.
Gerade wenn dann Dämmung drin ist wird es noch unschöner.
Viel Spaß
Lack_Rick
Eck (12 Feb 2020 07:09)
f54
Beitrag von f54 »
Nutz doch einen DEFA Anschluss um 220V in den 906 zu bekommen. Geht werkzeuglos über den Motorraum. Mit dem 1m Anschlusskabelset habe ich im Beifahrerfussraum eine 220v Steckdose. Passt genau.
Eck
Beitrag von Eck »
@f54: Danke für den Tip. Das sieht, im Gegensatz zu dem von mir geposteten Stromanschluß, wirklich attraktiv unauffällig aus....wo ich den elektrischen Anschluß setze, muß ich mir jedoch noch überlegen.
Gruß Eck
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Eck für den Beitrag:
Boesermichl (13 Jun 2020 06:49)
jense
Beitrag von jense »
f54 hat geschrieben: 11 Feb 2020 12:10 Nutz doch einen DEFA Anschluss um 220V in den 906 zu bekommen. Geht werkzeuglos über den Motorraum. Mit dem 1m Anschlusskabelset habe ich im Beifahrerfussraum eine 220v Steckdose. Passt genau.
Oder in die Tankklappe, einfacher und noch besser zugänglich, ebeflass keine Blecharbeiten nötig (ggf. eine Öffnung in der B-Säule vergrößern), außerdem beim Einsteigen offensichtlich und nicht zu übersehen und näher an der Installation, die ja oft in der Sitzkiste Platz findet (da kann man die Sicherung und den Fi verbauen), da muss nicht erst ein 220V kabel durchs halbe Auto gezogen werden, da reicht das bereits zusätzlich gepanzerte Defa Kabel, das beim Anschluss bereits dabei ist, gleich direkt bis in die Sitzkiste - praktisch.
download/file.php?id=8748&mode=view
gonzlav
Hallo Eck,
das mit dem Landstrom und Elektrolüfter geht ja wenn man einen Stromanschluss auf dem Stellplatz hat.
Aber im Süden mit 4A bis 6A Absicherung sind es dann halt auch nur 920W bis 1380W Heizleistung.
Und wenn das dann zu viele auf dem Stellplatz machen wird es ganz schnell ultradunkel.
Wenn man von Mai bis September reist wird es auch kein Problem geben.
Ich benutze eine Webasto 4 KW Luftheizung und bin damit mehr als nur zufrieden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die von Mercedes ab Werk eingebaute Wasserstandheizung ist für die Beheizung des Womoinnenraumes total ungeeignet.
( Schaltet je nach Aussentemperatur zbs. bei -10°C nach 50 min. ab, bei +10° nach 20 min ab, das genaue Prozedere kann man der
Bedienungsanleitung entnehmen.)
Dafür ist sie nach einer frostigen Nacht absolut Ideal zum eisfreie Scheiben zu machen und den Motor vorzuwärmen, wie es Du gerne hättest.
Für ein wenig Unabhängigkeit empfehle ich 2. Batterie und sollte es auch mal im Oktober oder November in den Süden gehen eine
Luftstandheizung.
Meine Erfahrung seit 2017 ca. 230 Tage im Womo gelebt.
Gruß Gonzo
Eck
Beitrag von Eck »
gonzlav hat geschrieben: 13 Feb 2020 19:40
Jau....deswegen auch die gute Isolierung. Der Ecomat ist in drei Stufen schaltbar....wir haben ihn immer bei 400 Watt mit Thermostat laufen gehabt.....und selbst bei unserem Wohnwagen springt er dann eher selten an. Aber vielen Dank für Deinen Hinweis: bei 230 Tagen seit 2017 im Womo würde ich das auch so machen wie Du. Diese intensive Nutzung wird es bei unserem Ausbau jedoch nicht geben.....leider - bin ja ein Freund von Freizeit mit und in wohnlichen Mobilen aller Art... :wink:
Die Rostprävention habe ich begonnen: die erste Schüttung von Fluid Film ist von innen in recht viele Sicken geflossen. Ich habe die vielen Clipse gesehen, mit denen wohl das äußere Plastikgeraffel festgehalten wird. Am liebsten würd ich das vor dem Verkleiden des Innenraumes runter holen und nachschauen....MS Fett ist auch zur Genüge vorhanden. Tips, wie ich den Plastikkram zerstörungsfrei demontieren kann?
Heute habe ich die erste Drehkonsole verbaut. Bestellt bei Prinzip3.
In der Einbauanleitung wird nicht darauf hingewiesen wird, daß man die Plastikverkleidung unten am Sitz anpassen muß. Das hätte ein versierter Schrauber direkt bemerkt. Ich mußte den Sitz halt zwei Mal verschrauben ..... :lol:
Gerade bei den allerkleinsten Sprintern finde ich die Konsolen sinnstiftend, da raumvergrößernd .... zumindest optisch.
Der Herr von Prinzip3 war auf Nachfrage wegen dem Verkleidungsgedöns im übrigen sehr höflich und hilfsbereit...incl. dem Angebot, die Konsolen sofort wieder zurück zu nehmen. Fand ich sehr Kundenorientiert .... also insgesamt ....
Ich verspreche mir bei Urlauben mit dem kleinen Wohnwagen eine gute Möglichkeit, sehr bequem in dem Sprinter Bücher / Zeitungen lesen zu können ..... Beine lang machen .... Seele baumelm lassen ....etc.pp
Bei der Montage der Drehkonsole am dem Fahrersitz muß die Sitzheizung abgeklemmt werden...reicht doch, die Sicherung zu ziehen? In der Anleitung schreiben sie Batterie abklemmen...auch das kann man doch beim Sprinter aus 2012 doch noch ohne extra Equipment stumpf ist Trumpf so machen?
Abgesehen davon, finde ich die Konsolen echt heavy metall .... also schwer. Bei dem 213 werde ich das Gewicht des Innenausbaus insgesamt im Auge behalten müssen.... :idea:
Gruß Eck
jense
Beitrag von jense »
Ich habe auch einen kurzen Sprinter, die Drehkonsolen sind ein muss, finde ich auch.
Verkleidung kann man auch demontieren, ist nur je eine Schraube. Da hättest du den Sitz nicht nochmal rausnehmen müssen. Sitzheizung abklemmen geht ohne Batterie abklemmen. Nur die Zündung nicht betätigen, solange es ab ist.
gonzlav
Hallo Eck,
warum soll es Dir besser gehen, wie mir :D :D
Ich habe die Sitze auch 3 mal ausgebaut um das Plastikgedöns anzupassen.
Und beim tiefergelegten Handbremshebel fliegt einem die hintere Abdeckung auch ständig weg.
Aber jetzt mit 2 kleinen Schrauben gesichert und somit dauerhaft Ruhe.
Die 2x18kg Drehkonsolen nerven mit brutal viel Gewicht.
Da werde ich noch eine leichtere Variante entwickeln.
Gruß Gonzo
Eck
Beitrag von Eck »
ja, Leichtbau macht bei nur ca.800 kg Zuladung Sinn.
Ich fange demnächst mit dem Regalbau an. Beim 902 habe ich Rundung zur Fahrzeugseite immer wieder gemittelt - und ist trotzdem nicht sooooo schön geworden. Gibt es eigentlich keine fertigen Vorlagen / Schablonen
so eine Schablone wäre fein...weiß jemand von Euch wo ich die exakte bekommen kann? Sonst muß ich wieder stundenlang probieren und schleifen.... :shock:
Danke und Gruß
Surfsprinter
Du bekommst sie bei Einbauprofis. Bei uns sind das Hospimobil für Krankenwagen und Autoapotheke für alle Spezialausbauten. Aber diese Hersteller werden sie sicher auch nicht freiwillig oder kostenfrei abgeben. Außerdem ändert sich das Maß ja alle paar cm, je nach dem wo das Regal hin soll. Du kannst nicht eine Schablone für links und eine für rechts nehmen...
Es gibt allerdings auch Werkzeuge mit so einer Art beweglicher Angeleitete zwischen 2 Brettern, die man an die Wand anhält und durch Verschieben der Stifte eine ungefähre. Kontur erhält.
Ansonsten: Pappe nehmen, vorschneiden und dann auf das Brett übertragen. Dafür hast du es dann wirklich custom-made ;).
Eck (27 Feb 2020 08:10)
und VW T6 DIY-Womo
Civlo
Beitrag von Civlo »
Eck hat geschrieben: 25 Feb 2020 17:52 so eine Schablone wäre fein...weiß jemand von Euch wo ich die exakte bekommen kann? Sonst muß ich wieder stundenlang probieren und schleifen.... :shock:
Danke und Gruß
Es gibt Zeichnungen von Mercedes mit einigen Abmessungen für Ausbauer. Die habe ich entsprechend skaliert und auf A3 ausgedruckt und dann auf Pappe aneinander geklebt. Die Innenkontur passt wirklich gut.
Kannst mir per pn deine Mail Adresse schicken. Kann dir die Zeichnung dann zu schicken.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Civlo für den Beitrag:
Eck (26 Feb 2020 06:40)
Viele Grüße, Tarek
