312: Steckerbelegung Kombiinstrument
Ich habe einen 312er mit Ki-Fahrtenschreiber 000 542 27 01, Automatik und AT.
Der FS soll wegen dem ollen geticke raus (stört die Nachtruhe).
Ich habe jetzt nach langer Suche einen Tacho 000 542 1801 bekommen.
Aber plug and go (play) geht nicht: AT und Ganganzeige sowie Tacho und DZM keine Anzeige. Uhr, Tank und Temperatur geht. Müssen da noch Kabel eingepinnt werden? Sind ja noch die aus dem Tachograf über?
Gruß Jens
- Vanagaudi
Re: 312: Steckerbelegung Kombiinstrument
Steckerbelegungen der KIs sind in diesem Beitrag zu finden. Darüber hinaus müssen noch die Kodierungen des einzubauenden KIs an das Fahrzeug angepasst werden.
Und dann auch von mir eine verspätete Frage zu der Stecker- bzw. Kabelbelegung, da das Thema für mich gerade aktuell geworden ist.
An dem Kombiinstrument (A 000 542 22 01) beim Fahrtenschreiber sind vier Steckbuchsen. Bei meinem Sprinter (312, Bj.1999, Schalter) sind drei davon belegt. Es handelt sich um die A, B und D Buchse. Bezeichnet werden sie als T8a, T8b und T8d. Die passenden drei Stecker haben die Farben braun, gelb und weiß.
Gibt es jemanden der die Kabelfarben mit entsprechender Funktion dieser drei Stecker benennen kann? Ich hatte mal einen Schaltplan auf einer polnischen Internetseite sehen können, finde diesen Link aber nicht mehr. Das Reparaturhandbuch Band 1223 geht auch nicht auf diese Stecker ein und hier im Forum konnte ich bisher "nur" die Belegung zu den anderen zwei Steckern 1 und 2 des KI finden. Vielen Dank im Voraus!
PS: Der Beitrag "Radiokabelbelegung LT" hier im Forum vom Aug. 2008 behandelt nicht dieses Thema, auch wenn hier die Stecker eine gleiche Bezeichnung tragen.
- Vanagaudi
Das Pinout der Steckbuchsen am Tachographen der 901.0 bis 904.4 habe ich dir in der Fahrzeug-FAQ im Beitrag 901/2/3/4: Steckerbelegung Tachograph abgelegt.
