Schiebetür beidseitig
Liebes Forum,
bei unserem neuen Sprinter überlegen wir auch eine linke elektrische Schiebetür mit zu bestellen. Nun frage ich mich:
1. Wirkt sich das auf die Stabilität und Festigkeit der Karosserie aus?
2. Gibt es hinten vielleicht mehr Windgeräusche oder schließt die so dicht wie eine Wand?
3. Wie verbaut Mercedes hinten die Heizung, die ja normalerweise auf der linken Seite entlang der Seitenwand verläuft?
Danke im Voraus für Eure Antworten!
Re: Schiebetür beidseitig
Hallo Dirk,
1. mit 2 geöffneten Türen auf Bürgersteig schief parken ist nicht so der brüller
2. Windgeräusche nein nicht anders als mit einer Tür
3. linke Schiebetür schließt Heizung aus. Entweder- oder !
Das sind meine persönlichen erfahrungen bzw Punkt 3 ist Fakt.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Transporterfahrer aus Überzeugung!
Thema Windgeräusche: Ich teste gerade eine Abdeckung der Trittstufe in der Schiebetür, also komplett ebener Boden innen. Abgesehen vom optisch sehr groß wirkenden Platzgewinn ist es dadurch auch innen nochmal leiser geworden (Autobahnfahrt), weil man eben das helle Rauschen weniger hört, welches in erster Linie unten durch die Schiebetür eindringt. Ich vermute das ist eine Mischung aus Wind- und Abrollgeräuschen der Reifen. Ich habe natürlich keine Trennwand! Mit Trennwand wär das wohl egal.
Ansonsten bin ich mal neugierig: Wie möchtest du das Auto nutzen? Für einen Camper macht die linke Schiebetür eigentlich keinen Sinn wegen der fehlenden Stellfläche.
Gruß,
Marcel
Gruß,
Marcel
Hi Almaric,
es geht um einen VIP-Van. Also wäre eine linke Schiebetür schon nicht schlecht.
Heizung ist aber auch Pflicht.
Also geht das eh nicht?
- Darth Fader
...und die muss ab Werk sein?
Beim 906 gibt es ja hier im Forum Lösungen in Fahrer-/Beifahrersitzkiste, in der Stufe oder ganz wo anders. Warum sollte das nicht auch beim 907/910 gehen?
Mein Rollheim:
Wenn man die große Klimaautomatik hat, gibt es eh keinen 2. Wärmetauscher mehr. Dafür einen Luftkanal, der den Raum hinter dem Fahrer/ Beifahrersitz bespielen soll. Bis jetzt habe ich keine Verschlechterung finden können. Dafür ist mir beim 906er der 2. Wärmetauscher durchgefault und hat die Elektrik komplett getötet.
VIP Van, ok. Der wird ja normalerweise sowieso überall nachbehandelt und gedämmt, von daher wäre die vermehrte Geräuschentwicklung der 2. Einstiegsstufe wohl zu verschmerzen.
Und nein, das geht nicht. Entweder linke Schiebetür oder die Luftzusatzheizung ab Werk. Alternativ wie schon vorgeschlagen wurde die Heizung selbst einbauen.
Was meinst Du damit? Ich kann große Klimaautomatik zusammen mit Heizung hinten konfigurieren.bikeraper hat geschrieben: ↑21 Feb 2020 07:09 Wenn man die große Klimaautomatik hat, gibt es eh keinen 2. Wärmetauscher mehr. Dafür einen Luftkanal, der den Raum hinter dem Fahrer/ Beifahrersitz bespielen soll. Bis jetzt habe ich keine Verschlechterung finden können. Dafür ist mir beim 906er der 2. Wärmetauscher durchgefault und hat die Elektrik komplett getötet.
Mir hat der Verkäufer gesagt, es gehe nicht, aber dafür gibt es den Luftkanal. Nach der Durchfaulaktion war ich nicht sehr böse drüber.
Der „Luftkanal“ kann doch nur der Witz zwischen den beiden Frontsitzen am Boden sein...
2 Schiebetüren heißt immer:
keine Luftstandheizung und
kein Fahrgastraumwärmetauscher
und mehr Krach bei nicht optimal, also eigentlich immer, eingestellten Schiebetüren.
Trotzdem: finde sie top, nur elektrisch betätigt (piep, piep,...) muss echt nicht sein, Zuziehhilfe reicht vollkommen.
also ich würde eine linke Schiebetüre meiden. Ich Arbeite als Busfahrer.
Und was meinst wie Blind manche aus dem Bus aussteigen. Die Achten null auf den Verkehr.
Reichen schon die Radfahrer die Rechts an dir vorbeirauschen. Was meins was los ist wenn die Links auch Aussteigen,und da ist meist Pkw Verkehr. Und ich kann mir nicht
Vorstellen das du immer auf einem Parkplatz deine Gäste austeigen lässt wo kein Rückwärtiger Verkehr ist. Es hat schon seinen Sinn warum meistens nur Rechts eine Tür drin ist.
Ich habe zwei Schiebetüren und bin begeistert. Der DIY Umbau zum Camper erfordert dann einfach kreative Lösungen statt ideal Standard Auf jeden Fall lässt sich im Sommer richtig gut lüften.
Elektrisches Öffnen / Schliessen halte ich für übertrieben. Was die Geräusche angeht: von der Türe auf der Fahrerseite merke ich gar nichts, aber die Beifahrerseite machte bei Bodenunebenheiten Knarz Geräusche. Hat jemand Erfahrung, kriegt man das selber mit Einstellung oder Schmierung hin ?
Sprinter 907 4x4 319 CDI - Architekten Ausbau
