Hymer Duocar S
Fleuri
Re: Hymer Duocar S
#1156
Beitrag von Fleuri »
Blaftuni
Re: Hymer Duocar S
#1157
Beitrag von Blaftuni »
Moin an alle!
Habe eine weniger schöne Erfahrung gemacht. Wir haben nach einer recht windigen und regnerischen Nacht am morgen viel Wasser vom Dach auf dem Armaturenbrett gehabt. Es kam an den A-Säulen und in der Mitte am Bedienfeld beim bremsen richtig kräftig raus und floss übers MBUX, so dass es nicht mehr reagierte. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Hab gehört dass das Dach im BJ 2020 wohl nicht gedämmt ist. Wer weiss da mehr und macht es Sinn das nachträglich zu tun?
Es ist auch arschkalt an der Schiebetür unten und am Bett an der Scheibe. Wie habt ihr das gelöst oder habt ihr es so gelassen?
Danke!!!
Hymer DuoCar S 316 - W907 - weiß - 10/2020
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1158
Beitrag von Donar »
Oh weh!
Bei mir ist alles dicht, bisher. Habe nur ähnliches bei einem Mercedes PKW miterlebt - die Frontscheibe war nicht sorgfältig eingeklebt - der Regen lief und füllte den Boden. Neue Scheibe...
Die Isolation suchst Du beim DuoCar vergeblich - in der Nähe der Schiebetür bekommt man Eisbeine! Der Beifahrersitz nach hinten gedreht ist nicht zu empfehlen.
Die Wand am Bett habe ich mit gepolsterten Platten isoliert - es ist schlimm beim Schlafen die Wand zu berühren...😩
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß - 🔨😇
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#1159
Beitrag von Schmitti »
Moin ...
Dicht sollte der Kübel schon sein, diesbezüglich keine negative Erfahrung gemacht ...
Könnte, wie schon gesagt, Scheibe sein. Sonst kämen ja nur noch Dachluken oder Aufstelldach (?) in Frage ...
Demontiere mal irgendwelche Möbel & dann stell Dir nocheinmal die Frage nach Isolation :)
Gibt es einfach nicht, maximal ein paar lieblos in Hohlräume geworfene Dämmplatten ...
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI) Bild
Re: Hymer Duocar S
#1160
Kabinendämmung ab Werk
und aktuell
zweilagige 29mm starke Dämmung.
beaknecht (13 Mai 2022 22:38)
Re: Hymer Duocar S
#1161
Und gegen kalte Füße an der Schiebetür hilft
Dämmung ab Seitenbeplankung aufwärts bis unters Dach, fast rundum ausgeführt. Nur Bad und Himmel waren noch nicht raus. :roll:
greyhound (10 Feb 2022 20:56), beaknecht (13 Mai 2022 22:39)
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1162
Beitrag von Donar »
Mein Auto ist repariert! Juchhu...
Trittstufe ist wieder stabil und Heizung läuft, Auspuff der Standheizung ist erneuert...
Kühlschrank piepst immer noch nach Motor Abschaltung nach Neustart - der Techniker ist ratlos.
Zum Thema Wasser im MBUS System sagte er warnend, es handelt sich oft um Kondenswasser. Die Elektronik ist davon leicht betroffen.
Für alle DuoCar Fahrer: Toll die Luftfederung hinten - jedem zu empfehlen! Der DuoCar fährt sich wie ein VW-BUS... Der Aufwand lohnt...😊
Ach So: die 150 km zum Händler bin ich selbst gefahren - ein Härte Test. Und geschafft!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Donar für den Beitrag (Insgesamt 3):
kilian01 (10 Feb 2022 19:11), QE11 (11 Feb 2022 18:04), beaknecht (13 Mai 2022 22:40)
Blaftuni
Re: Hymer Duocar S
#1163
Schön, daß das Auto wieder OK ist und es dir wieder besser geht! Nun kannste sicher bald auf große Fahrt gehen!
Weißt du ob Herr Fernandez noch bei Wohnmobile United ist?
Wieviel Garantie hat eigentlich unser Duocar ab werk?
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1164
Beitrag von Donar »
Ich habe Herrn Fernandez heute nicht gesehen. Er war gut...
2 Jahre sind normal. Aber man kann auch eine 5 Jahres Garantie abschließen. Daran werden die bei mir nicht viel Freude haben 😏
greyhound
Re: Hymer Duocar S
#1165
Beitrag von greyhound »
@ v-dulli
Hi Helmut,
was ist dann das für ein silbriges Material an der Schiebetür?
Bezeichnung ? ggfs. eine Bezugsquelle ?
Danke vorab
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Re: Hymer Duocar S
#1166
greyhound hat geschrieben: 10 Feb 2022 20:59 @ v-dulli
Hi Helmut,
Danke vorab
Trittschalldämmung - aluminiumkaschierte Schaumstofffolie als Rollenware.
Jede andere Schaumstofffolie erfüllt aber den selben Zweck - das eindringen von Dampf in die Türen zu vermeiden und zusätzlich noch etwas Geräusch- und Wärmedemmung.
Ich habe noch reichlich von dem Zeug über, wenn Du also "in der Nähe" wohnst .......
greyhound (10 Feb 2022 21:48)
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1167
Beitrag von Donar »
Blaftuni hat geschrieben: 08 Feb 2022 23:11 Moin an alle!
Danke!!!
Wand am Bett isoliert
Also - eine nachträgliche Isolation des DuoCars ist unrealistisch: Bei den riesigen Fenster Flächen?!
Es gibt deshalb in den USA geschlossene Kastenwagen - wirklich ohne Fenster - da ist das möglich.
Also muß man akzeptieren, daß der DuoCar nur eingeschränkt wintertauglich ist.
Wie auf dem Foto erkennbar, sind nur Maßnahmen sinnvoll, die das Berühren kalter Außenflächen verhindern🥶
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Donar für den Beitrag:
QE11 (19 Feb 2022 08:34)
Blaftuni
Re: Hymer Duocar S
#1168
Hallo!
Das Problem mit dem Wasser in der Leseleuchte wurde gelöst. Der Antennenfuß war undicht und wurde getauscht. Es war deutlich sichtbar, daß das Wasser dort eintrat.
Due Hecktüren wurden noch nachjustiert, weil man vom Bad auf die Straße schauen konnte. Soweit erst mal alles gut.
Demnächst gehts wieder los auf große Tour :-)
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#1169
Beitrag von Liffi »
die Hecktüre hat bei uns auch einen ganz kleinen Spalt unten, macht aber keine Geräusche.
Aber die Schiebetüre hatte am Anfang bei >70 km/h lustig gepfiffen ...
Es gibt aber gute Videos im Netz die zeigen an welcher Schraube man drehen muss oder wo man mit dem Hammer draufkloppt :mrgreen:
Hat ganz gut geklappt, jetzt ist sie dicht.
Duocar.Vanlife
Re: Hymer Duocar S
#1170
Beitrag von Duocar.Vanlife »
Hallo Duocar-Freunde,
wir sagen mal "HALLO" an alle Duocar Besitzer im Lande.
Wir können ebenfalls einen Duocar S seit kurzem unser eigen nennen und sind mega stolz drauf.
Der Grundriss ist genau unser Ding und das hat uns überzeugt.
Hat jemand von Euch ne ungefähre Einschätzung oder Vermutung wie viele Duocars Hymer überhaut gebaut hat???
Unserer wurde 8/2020 zugelassen und unser Vorbesitzer muss wohl einer der ersten gewesen sein...
Soviel können es nicht gewesen sein, oder?
Wie kommt Ihr mit dem Gewicht hin? Wir haben unseren Anfang dieser Woche leer mal auf die Waage gestellt.
Mit vollem Tank aber ohne Wasser und Einrichtung waren das 2925kg? Wie schwer war Eurer bei Auslieferung?
Grüße Andy
Andy&Andi
(Nähe Würzburg)
Hymer DuoCar S (W907-319CDI,V6, 2WD) EZ08/2020
Höherlegung, Marquart Dämpfer und BF Goodrich 245x75R16
