Hymer Duocar S
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1186
Beitrag von Donar »
Für Notfälle ein "Gehstock"...
Man kann drei Einsätze aus dem Stiel schrauben, an den Griff oder die Spitze befestigen.
Nothelfer
Nothelfer
Etwas schwer das ganze - aber wirksame Hilfe - gerade bei mir zum Laufen lernen.
Ich nutze das Auto erst als "MonoCar" - da ist man etwas unsicher...😲
Zuletzt geändert von Donar am 20 Mär 2022 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß - 🔨😇
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#1187
Beitrag von Schmitti »
Hmmm ...
Abgesehen vom mir sich nicht erschliessenden Zusammenhang zum DuoCar,
"Stockdegen und auch die Varianten mit kürzeren Klingen sind wie andere als Alltagsgegenstände getarnte Waffen
in Deutschland durch das Waffengesetz als verbotene Gegenstände eingestuft, deren Besitz und Führen verboten und strafbewehrt ist."
(Quelle Wikipedia.de - Stockdegen)
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI) Bild
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1188
Beitrag von Donar »
Irrtum - es ist die erlaubte Klingenlänge, wie auch bei Klappmessern. Eine Säge gehört auch dazu - abgebildet ist eine Harpune. Und ein Tool zum Scheibe Einschlagen könnte auch beim DuoCar hilfreich sein.
Nein - ich mache hier keine verbotene oder gar gefährliche Werbung.
"GZPANDA Alpenstocks Wanderstöcke Outdoor Camping Defense Stick Sicherheit Multifunktionale Home Rod Wandern Survival Tools… "
https://www.amazon.de/dp/B08LSGYJFH/ref ... UTF8&psc=1
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1189
Beitrag von Donar »
Diebstahl Sicherungen mechanisch...
Ihr habt schon einiges vorgeschlagen - Hecktür mit Stift sichern - Bleche für Türen....
Aber der Lieferant hat keine Teile mehr - habt Ihr weitere Bezugsquellen - Ideen für den DuoCar? Meine Nachbarinnen bekommen für Ihren Ducato alles...😲
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#1190
Moin ...
Lt. Internetauftritt auf Lager:
https://www.camperprotect.de/c/einbruch ... n/sprinter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schmitti für den Beitrag (Insgesamt 2):
Donar (29 Mär 2022 09:17), greyhound (29 Mär 2022 11:10)
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1191
Beitrag von Donar »
Es gibt ein Wohnmobil mit dem Konzept des DuoCars!
Affinity Duo
Es lohnt sich, die Umsetzung anzusehen. Vielleicht kann man einige Ideen für unseren DuoCar übernehmen?!🤔
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#1192
Hui ...
Besonders gut gefallen mir die beiden Schießscharten als Fenster ...
Duocar.Vanlife
Re: Hymer Duocar S
#1193
Beitrag von Duocar.Vanlife »
Hallo und guten Tag Duocar-Besitzer,
ich hab mal wieder eine technische Frage bei der Ihr mir bestimmt helfen könnt.
Gibt es eine Möglichkeit den Frischwassertank abzulassen?
Außer natürlich mit der Duschbrause/Wasserhahn leerpumpen oder den Truma-Frostwächter auf zu drehen?
Ich hab es nicht so gerne wenn das Wasser so lange im Tank steht...
Vielleicht hat jemand eine andere Lösung?
Vielen Dank im Voraus an Euch.
Grüße Andy
Andy&Andi
(Nähe Würzburg)
Hymer DuoCar S (W907-319CDI,V6, 2WD) EZ08/2020
Höherlegung, Marquart Dämpfer und BF Goodrich 245x75R16
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#1194
Moin ...
Staufach auf der linken Seite des Sofas öffnen, den Boden entfernen & auf den
Wassertank schauen - dann das schwarze Rädchen aufdrehen & das Wasser fliesst
unter dem Fahrzeug ab :)
Duocar.Vanlife
Re: Hymer Duocar S
#1195
Schmitti, du bist der Beste.... danke dir vielmals....
Andy&Andi
(Nähe Würzburg)
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#1196
Beitrag von Liffi »
.... oder dahin fahren wo es unter 1 Grad Aussentemperatur hat und kurz warten ... :D
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1197
Beitrag von Donar »
RADAR - Sensor funktioniert!
Ein Test-Aufbau
Ein Test-Aufbau
Ein 12V Radar Teil mit 360° - ein blauer Blitzer - eine fernschaltbare 12V Steckdose.
Ich wollte erst prüfen, ob die beschichteten Fenster die Strahlen durchlassen. Ja, die Anlage blitzt im Innern, wenn sich jemand dem DuoCar nähert.
Macht alle bösen Buben rechtzeitig darauf aufmerksam, daß dieses Wohnmobil abgesichert ist. Bevor sie etwas kaputt machen beim Einbrechern.😬
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#1198
Beitrag von Liffi »
musst du aber unterwegs an den Zigarettenanzünder anschliessen. Die Steckdosen haben nur mit Anschluss an Landstrom Power.
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1199
Beitrag von Donar »
Liffi,
Ich benutze 5/12 Volt Wandler - die laufen immer. Ich habe die Extra Batterien, die sollten das schaffen.😊
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#1200
Beitrag von Liffi »
Hi Duos :D
wer von euch hat denn schonmal den Wasserhahn im Bad ausgebaut? Ich hab gestern den Wassertank zum ersten mal befüllt. Küchenhahn und Toilette funktionierten nach kurzer Zeit, im Bad-Waschbecken kam kein Wasser.  Zumindest nicht oben :shock:
weil der Schlauch der Handbrause nicht mehr im Mixer war lief das Wasser unten hinter dem grauen Brett heraus unter die Dusche :evil:   Kann der einfach so rausfallen? Er ist nicht verschraubt sondern nur festgesteckt.
Die gute Nachricht - es gibt für einen solchen Fall ein Loch mittig hinten unterm Fahrzeug wo der Driss dann mehrheitlich rauslief.
Jetzt finde ich es aber schwierig unter und an den Wasserhahn zu kommen. Die Revisionsöffnung ist zu weit unten und das Brett vorne unter dem Becken zu entfernen bringt auch nichts. Ausser man hat seeeehr lange und seehr dünne Arme. Ich komme von dort nicht dran.Ich will aber auch nicht alles was weiss lackiert ist auseinanderbauen. Ich sehe auch nicht soviele Schrauben. Jemand eine Idee?
Die größere der mit weissen Stoff bezogenen Platten unterm Dach war kürzlich auch einseitig lose. Da waren alle 3 Schrauben nicht im dafür vorgesehenen grauen Dübel festgeschraubt, sonder einfach nur in die dünne grau bezogene Decke. Die Dübel sind falsch eingelassen, ca 1 cm zu weit hinten.
Die klappernde Bad-Schiebetüre hab ich ausgebaut und durch einen Vorhang ersetzt. Selbst mit 2 Keilen blieb die nicht klapperfrei und ging oft nicht zu da schon 3 der kleinen Schrauben der Schiebeführung in der Decke rausgefallen waren. Die liegen dann auf einem der Schieber und blockieren diesen.
Soviel zur Hymer Qualität nach 27.tkm.
Zur Mercedes Qualität - neuer Motor bei 10.000 wegen Wasserschlag, neuer Ladeluftkühler bei 22 tkm. Zum dreimaligem Ausfall des Displays wird jetzt Mercedes gefragt. Ebenso warum wegen des NOX die Motorkontrollleuchte oft angeht.
Das Problem mit den hinteren Bremsen hab ich hier beschrieben, da bekomme ich bald neue Bremssättel.
Dankbar für Vorschäge.
