Hymer Duocar S
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Oh Liffi,
über die nicht vorhandene Hymer Qualität habe ich mich schon häufiger hier ausgelassen.
Schrauben der Schiebetür wurden erneuert - nach Deinen Schilderungen achte ich jetzt auch auf andere Stellen - Danke.
Statt Mercedes Qualität bekamen wir Dacia, zum Preis von Mercedes - so viele Fehler. Denke nur an meine 47° auf der Toilette...
Sie haben wohl Rückläufer-Teile in den DuoCar eingebaut - und wir dürfen Sie jetzt reparieren lassen. 5 Jahre Garantie werde ich sicher voll nutzen.
Allein die Verkabelung von Hymer taugt nichts und muß erneuert werden.
Bis zu dem Waschbecken bin ich durch meinen Schlaganfall noch nicht vorgedrungen - nehme Deine Schilderungen als Anregungen, mehr zu kontrollieren.
Schöne 2. Ostern im DuoCar!
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß -
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
Re: Hymer Duocar S
Hallo zusammen, erstmal frohe Ostern.
Ja Liffi, es ist unbeschreiblich, was sie uns verkauft haben....
Ich glaube, ich musste 30% im Inneren ändern oder verbessern.
Ich habe auch die Schiebetür entfernt und durch einen Vorhang ersetzt.
Extraschlösser an den großen Schubladen angebracht, unhandlicher Tisch entfernt, Außendusche gemacht, das Insektenschutzgitter ausgetauscht, die Rückenpolster des großen Sofas durch niedrigere Modelle ersetzt, viele Schrauben müssen ersetzt werden, und so weiter und so weiter.
Ich war nicht lange in der Schule, aber wenn ich so ein großer Konstrukteur war, ließ ich die Entwicklung eines neuen Modells von 3 Generationen (25-35) (35-45) (45-55) Jährigen mit ein wenig Technik Hintergrund testen und gute Ideen und von dort aus das perfekte Reisemobil auf den Markt brengen.
Ich denke, das sollte in dieser Preisklasse möglich sein.
Mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, würde ich einen Selbstbau machen, aber nachdem ich gesagt habe, dass ich zufrieden bin, dass ich das alles tun MUSS, indem ich all diese Änderungen vorgenommen habe, habe ich jetzt den perfekten Camper für mich geschaffen.
Den DUO erhalten hat sein erster Service und es gab 2 Rückrufe ... neue Bremsleitungen und 4 neue Bremssättel.
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Meine Nachbarinnen haben gestern in Süd Frankreich einen Einbruchs Versuch miterlebt - nachts um 4 Uhr.
Mit dem Schraubenzieher an der Fahrertür die Zentral Verriegelung ausgelöst.
Und dann? Sie hatten die Extra Bleche an allen Türen, mit Ketten, die Schmitti schon am Anfang auch für den DuoCar empfahl. Dieser Einbruch bei einem Fiat Ducato scheiterte - aber gibt es diese Vordertür Absicherung auch für den Sprinter? Für die Hecktür hat Schmitti mir den Link geschickt...
Ma muß was tun, leider.
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Das Ducato-übliche Türblattstechen funktioniert beim Sprinter so nicht,
als zusätzliche Sicherung der Türen bieten sich normale oder abschliessbare Heo-Safe Zusatzriegel an.
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI)
Re: Hymer Duocar S
Danke Leute, ich habs ohne Hymerspezialisierten Klempner geschafft.
Man muss halt alles von Aussen nach Innen zurückbauen bis man die ganze Apparatur soweit kippen kann dass das schmale Händchen an die Unterseite der Einhebelmischbatterie gelangt. Auch die Warm- und Kaltwasserschläuche sind nur in die Plastikfassung eingesteckt .... mal sehen was als nächstes abfällt Grohe hat da qualitativ höherwertigere Lösungen als Hymer
Re: Hymer Duocar S
die grauen Dübel die die weisse Deckenplatte halten sind wirklich Mist, oder jemand hat die Löcher dafür zu groß gebohrt. Ich hab jetzt mal einen normalen Hohlraumdübel genommen. Sitzt zunächst sehr gut. Mal abwarten ob er runter kommt wenn ich hoppelig rumfahre.
- Duocar.Vanlife
Re: Hymer Duocar S
Hallo DUOCAR Freunde
durch meine Umbereifung auf BF Goodrich und die Höherlegung hab ich nun ein Satz Sommerreifen mit Alutec Alufelgen 17" übrig.
Vielleicht hat jemand Interesse?
Siehe Ebay.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-8759
Beste Grüße Andy
Siehe Ebay.
Beste Grüße Andy
Andy&Andi
(Nähe Würzburg)
Hymer DuoCar S (W907-319CDI,V6, 2WD) EZ08/2020
Höherlegung, Marquart Dämpfer und BF Goodrich 245x75R16
(Nähe Würzburg)
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Sicherungs Suche:
Alle Steckdosen im Küchen Block und die 12V Dose vorne ohne Strom. Die Sicherungen hinter der rechte Klappe im Küchenblock kontrolliert, auf Durchgang geprüft.
5V und 12V sind weg - ich weiß nicht wie...
Was mache ich falsch - Denkfehler? So etwas nervt ganz gut...
Zuletzt geändert von Donar am 10 Mai 2022 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Es gibt auch noch Sicherungen unter dem Küchenblock, bei den Batterien ...
Dazu untere Schublade & die Blende darunter entfernen - voila
Ach ja, alle Steckdosen ? 230V ? 12V ? Original Hymer oder Nachrüstung vom Händler ?!?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schmitti für den Beitrag:
- Duocar.Vanlife (10 Mai 2022 20:52)
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Alles Original Hymer. Danke Schmitti für die schnelle Antwort.Also 5 und 12 V, alles.
Auf den Bereich hinter der Schublade wäre ich nie gekommen...
Besonders, da ich mich noch nicht so wieder bewegen kann, jammer...
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Ich habe gerade eine Stress-Phase:
Die Klimaanlage über Batterien laufen lassen - ich habe das Extra-Paket.
Nicht rechtzeitig abgestellt - Batterien auf null - keine Beleuchtung des Batterie-Displays sogar...
Alles auf null - die Trittstufe kann ich nicht einfahren. Und Landstrom lädt nicht auf. Gruselig.
Was kann ich machen?
Wenigstens die Trittstufe einfahren, gibt es da Tricks?
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Trittstufe z.B. mal hier schauen : https://youtu.be/dO9fn5_q-p8
Klima nicht mehr über Batterie laufen lassen und wegen der Notentriegelung der
Re: Hymer Duocar S
....ziemlicher Trittstufenaufwand . Ich habe immer eine "Starthilfepowerbank" mit wenn einmal der Strom weg ist, Zb:
https://www.netzvergleiche.de/starthilf ... BAQAvD_BwE
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Frrroschi, Du hast schon recht - aber wo schließe ich sie an?
Im Motor Bereich ist es ja sinnlos - an die Trittstufenkabel komme ich nicht.
Vielleicht mit einem Strom Dieb an der Trittstufen Sicherung - ganz vorsichtig?
Im Prinzip ist Deine Lösung besser - nur wie...?
