Mindestmaße Fluchtweg
David_HH
Beitrag von David_HH »
ich bin zur Zeit bei der Planung meines Innenausbaus. Hierbei soll die Küchenzeile auf der Seite der Schiebetür sein. Wie breit darf der Schiebetüreinstieg hier sein (Fluchtweg). Davon ist abhängig wie lang die Küchenzeile wird. Und wo finde ich die Infos?
Gurß
David
Gruß, DK_HH
Sprinter 906 Kasten BJ2015
Civlo
Re: Mindestmaße Fluchtweg
Beitrag von Civlo »
Bist Du sicher, dass es hier eine gesetzliche Vorschrift gibt? Das wäre mir neu.
Wenn Du möchtest, kannst Du dich an den Technischen Regeln für Arbeitsstätten orientieren. Ich glaube das sind dort 90 cm Breite. Aber dann dürfen sich auch nie mehr als 5 Personen in deinem Fahrzeug aufhalten. Ansonsten musst Du auf 100 cm vergrößern.
Viele Grüße, Tarek
Es gibt Maßangaben für den Notausstieg für Reisebusse. Da müssen die Dachluken mindestens 70cm breit sein, wenn ich mich recht erinnere.
Schau doch mal in die StVZO Anlage X, dort gibt es ein wenig mehr zu lesen.
da gibts die gesetzestreuen Dachluken...mit und ohne Nothammer...
https://www.happich.de/fileadmin/user_u ... hluken.pdf
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Das hier hab ich auf https://www.vdtuev.de/news/merkblatt-wohnmobile gefunden:
Fluchtwege
Im Notfall muss das sichere Verlassen des Fahrzeugs gewährleistet sein. Für jeden Sitz müssen daher zwei voneinander unabhängige Fluchtwege eingeplant werden, die auf unterschiedlichen Seiten des Fahrzeugs liegen. Notausgänge (Türen) und Notausstiege (Fenster, Luken und Klappen) zählen gleichermaßen als Fluchtwege und müssen als solche gekennzeichnet werden. Die Türen müssen nach außen aufgehen, von beiden Seiten zu öffnen sein und eine Mindestbreite von 0,5 und eine Mindesthöhe von einem Meter haben. Die Notausstiege müssen von innen zu öffnen sein.
Wenn das aber deine Haupteingangstür sein soll würde ich sie definitiv breiter machen, wenn nicht möglich, ggf noch mal das Raumkonzept in Frage stellen. Nur weil die meisten ein Heckbett verbauen ist das nicht die idealste Lösung, sonder zeugt nur von Einfallslosigkeit.
Sprinter ohne Schiebetür(en)
Hat(te) Aquagrün nicht sogar (s)einen Sprinter ohne Schiebetür(en) :?:
Re: Sprinter ohne Schiebetür(en)
Rosi hat geschrieben: 05 Mär 2020 13:24Hat(te) Aquagrün nicht sogar (s)einen Sprinter ohne Schiebetür(en) :?:
Waren da nicht nur die Sitze in der ersten Reihe zum Mitfahren geeignet :?:
Ich meine, er hatte lediglich den Fahrersitz und stieg durch die Beifahrertür ein, um nach hinten zu gehen, denn im/auf dem Handschuhfach lag lediglich sein Hündchen.
viewtopic.php?t=10312
Dann war das ein Minibus, der könnte so ausgesehen haben:
Gab es auch mit fernbedienbare Klapp-Türe. Bekommt man des öfteren aus den Niederlanden als Gebrauchtfahrzeug angeboten.
Da reicht der Nothammer zum Einschlagen einer Seitenscheibe. Die gilt dann als Notausgang. Groß genug ist sie ja.
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Für privatgenutzte Wohnmobile gibt es da keine Vorschriften.
Aber als Richtmaß: der Gang zwischen Küche und Bad ist bei den meisten Wohnmobilen etwa 40cm breit.
Der Durchgang beim Nugget von Westfalia zwischen Heckschrank und L-Küche ist nur knapp 30cm.
und VW T6 DIY-Womo
Ich habe gerade hier gelesen, das man nun auch die Notausgänge beschriften muss
JanN
Beitrag von JanN »
asap hat geschrieben: 28 Feb 2024 08:42 Ich habe gerade hier gelesen, das man nun auch die Notausgänge beschriften muss
Der TÜV ist kein Gesetz- oder Verordnungsgeber, sondern möchte gern sein völlig überteuertes Merkblatt als Standard etablieren und dann möglichst oft verkaufen. Deshalb wird von denen gern irgendwas geteasert, was man dann erst nach Einwurf von Geld genau erfährt. Eine Verordnung, die die Beschriftung von Notausstiegen in privat genutzten Wohnmobilen vorschreibt, ist mir nicht bekannt, müsste aber ggf. kostenfrei nachzulesen sein.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
Dieter7 (22 Mär 2024 16:14)
winki48
Beitrag von winki48 »
Auch wenn der Beitrag schon älter ist... Es gibt keine Aufbauvorschriften für Notausgänge bei Wohnmobilen. Ich habe ein Vollintegriertes Wohnmobil mit einer einzigen 80 cm breiten Türe. Meine Dachluken sind 60x60 u. als Notausstieg geeignet. Ein einziges Seitenfenster würde sich als Notausstieg eignen. Dafür ist das Fahrzeug relativ Einbruchsicher.
Einzig bei der Gasversorgung gibt es bindende Vorschriften.
Bei den zahlreichen Professionellen Ausbauten von Kastenwagen Sprinter/Ducato kann teilweise sogar sehen, dass der Küchenblock in den Schiebetüren Bereich verbaut ist und sich dadurch der Ausgang an der Schiebetüre beträchtlich verringert.
Die TÜV Abnahme eines Wohnmobiles wird immer durch eine Einzelabnahme beim TÜV erfolgen.
