Anschluss Luftansaugung Turbo
Viele Grüße in die Runde.
Kann mir jemand sagen, wie der Luftschlauch am Turbo befestigt ist/wird? Bei mir sitzt dies marginal schief.
Dadurch auch nicht dicht.
Etwas Öl tropft hier (Kurbelwellengehäuseentlüftung ...).
Einfach gerade rücken und Schelle fest ziehen ist leider nicht. Geht das so schwer?
Es sieht optisch so aus, als ob unter dem Schlauch noch etwas „Schwarzes“ ist.
Kann mir jemand helfen?
Danke euch!
Viele Grüße, René
Ps. Bin weiter weg, daher mein Anliegen.
Re: Anschluss Luftansaugung Turbo
Schreib doch bitte deinen Motor-Typ mit in deine Anfrage.
Sorry - ist der V6 aus 2019.
Unter dem Plastikrohr ist (so sieht es jedenfalls aus) eine schwarze Dichtung.
Die sitzt offensichtlich schief.
Würde gern kurz mit jemanden sprechen, der daran schon gearbeitet hat. Danke schon mal. René
Schelle lösen und Reinluftrohr abziehen - schlauch der Motorentlüftung entfernen. Dichtring auf Schäden prüfen oder gleich neu kaufen - MB schreibt Neuteil vor -, trocken und sauber in das Rohr einlegen, Saugseite am Turbo reinigen und das Rohr mit der Dichtung sauber aufschieben und mit der Schelle befestigen - die Schelle nicht zu fest anziehen/ überziehen sonst verzieht es das Rohr und der Dichtring wird beschädigt.
Bevor Du die Schelle anziehst solltest Du darauf achten dass das Rohr ohne Verspannung auf den Luftfilter passt.
ShiningStar (21 Mär 2020 10:16)
Wow! Danke für die super kompetente Antwort! Mega!
Habe dir dazu gerade noch eine Mail gesendet.
Viele Grüße, René
