Moin!Weiß jemand warum nur dieses Blech so rostig ist? Da ist ein kleines Ablaufloch in der Ecke.
53TL
Beitrag von 53TL »
Bild[/im8
g]
AllradFan
Re: Moin!Weiß jemand warum nur dieses Blech so rostig ist? Da ist ein kleines Ablaufloch in der Ecke.
Beitrag von AllradFan »
Ist die Bodenmatte von unten nass ?
Bei mir hatte sich Regenwasser von der A-Säule unter die gesamte Bodenmatte gezogen.
War alles pitschnass.
Wenn du die Fahrer- und Beifahrer Einstiegsbleche noch nicht kontrolliert hast,
solltest du das mal machen.
Die waren bei mir auch sehr angerostet.
Sprinter 903 313 CDI 4x4 Werksallrad, BJ. 2001, ex Schweizer Militär, HA-Sperre, Untersetzung, Sprint-Shift
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
wahrscheinlich weil dort jemand einfach ein unbehandeltes (schon rostiges) Blech rein gelegt hat? kann mich nicht erinnern, dass meiner das hat.
Ich denke das gehört dort nicht hin
53TL
Beitrag von 53TL »
Danke für die Antworten.
Wie wurde das Problem mit der A-Säule gelöst?
Einstiege wurden gemacht,das ganze Auto ist von den Radkästen bis zu den mittleren Holmen mit Mike Sanders
behandelt worden.
Weiß jemand ob da im Orginal auch ein Blech drauf ist?
Thomas T.
Beitrag von Thomas T. »
bei meinem Sprinter ist das Blech auch da, deckt sowas wie einen "Kabelkanal" ab, ist nur mattschwarz lackiert und rostet schnell. Ich hatte auch viel Wasser unter der vorderen Gummimatte, kam von der undichten Windschutzscheibenverklebung.
Schön'n Gruß aus Wolfenbüttel,
Thomas
James Cook 312D Automatik, Bj. '96
bei meinem Sprinter gibt es das Blech nicht, aber da waren ursprünglich auch keine Einzelsitze verbaut sondern das "olle Sitzbankmöbel" was ich schon entfernt habe,
geht dann der Sitzkasten drüber.
Meiner ist da und im gesamten Führerhaus) völlig trocken und rostfrei, mit Ausnahme der Einstiege. Unter dem Plastikteil konnte ich "Möhren einpflanzen", links durch, rechts nur rostig.
An dieser Stelle ist ein Kabelkanal unter meinem Holzboden, Blech brauche ich daher nicht.
Scheibenrahmen in der Mitte eine Gammelstelle (aber noch dicht gewesen), Scheibenrahmen instand gesetzt und neue Scheibe eingebaut, A-Säulen "ohne Befund".
Ich denke kann man eventuell nur sandstrahlen und ordentlich lackieren oder neu, mein Batterie-Halteblech sah auch so aus, nach dem sandstrahlen war nicht mehr viel davon übrig und (trotz 20% Discount bei MB für mich) hat das Sch...-Blech ca. 70€ gekostet, "die haben doch geraucht". :?
Beim W124 und W201 (gleich) kostet das große Batt.-Halteblech ohne Rabatt 19€. :?
Jo
Kalanahanitzna
Beitrag von Kalanahanitzna »
Gelöschter User hat geschrieben: 29 Mär 2020 12:16
Ich habe mir vor ein paar Tagen das Batterie-Halteblech für 28,99 Euro aus dem Zubehör bestellt ..... das ist relativ passgenau (ich musste nur ein Loch nachbohren) und aus verzinktem Blech gefertigt:
https://www.autodoc.de/blic/13719328
Diesen Halter habe ich dann mit 2K-Epoxy Grundierung überzogen, dann mit VW Windsorblau (war noch übrig :wink: ) und Klarlack lackiert. Nach der Trocknung habe ich das ganze noch mit Owatrol gepinselt, und der Batterie Gummifüße verpasst, damit sie nicht den Lack wegscheuert ....... also nach der Nummer sollte das Blech jetzt doch wohl wirklich nicht mehr rosten, oder?! :mrgreen:
Wird schon eine Weile halten, wenn es aus verzinktem Blech ist hätte Schutzwachs ausgereicht, meiner Meinung nach.
Ob die Farbe auf dem Zinkblech dauerhaft hält weiß ich nicht, muss normalerweise mit so einem "Säurezeug" aufgeraut werden und spezielle Grundierung drauf.
Egal die nächsten Jahre hast du damit wohl kein Problem.
Jo
53TL
Beitrag von 53TL »
Ich danke euch für die Antworten und kann das jetzt besser einordenen.
Werde das Blech erstmal aus dünnem Holz nachbauen und schauen ob es
noch feucht wird,sprich ein schon behobenes Problem ist oder ich damit besser schauen
kann wo das Wasser herkommt.
Kalanahanitzna
Gelöschter User hat geschrieben: 29 Mär 2020 13:33 Ob die Farbe auf dem Zinkblech dauerhaft hält weiß ich nicht
Nee nee, das hast du falsch verstanden ..... auf das verzinkte Blech ist ja keine Farbe drauf gekommen, sondern erstmal 2K Epoxy Primer!
Der ist speziell für sogenannte "problematische Untergründe" gemacht, wie z.B. verzinktes Blech:
https://www.ebay.de/itm/SprayMax-2K-Epo ... 0943713895
Das Zeug ist zwar teuer, aber wie sagt mein Kumpel immer so schön: Das klebt wie Otterscheiße! :mrgreen:
