Der Sportliche Adventure Camper 907 4x4
Almaric
Re: Der Sportliche Adventure Camper 907 4x4
Beitrag von Almaric »
mat187 hat geschrieben: 05 Apr 2020 17:32 Q11 muss zusätzlich zu der Vorbereitung hinzugefügt werden oder?
Soweit mir bekannt, ja. Aber meine Konfiguration ist auch schon wieder von 11/2018.
Ich schaue mir die Komfortbedieneinheit mal an. Aber irgendwann läppert es sich auch, dass man sagen muss das braucht man nicht, auch wenn es nur 100€ kostet :D
Och, es gibt noch eine Menge kleiner Details und Helferlein, so ist das nicht :mrgreen: Wollte das nur mal einwerfen, da ich letztens mal wieder so eine 0815 Funzel vor mir hatte und davon recht enttäuscht war. Ist aber natürlich kein Muss, oder man kann auch selbst so Einiges nachrüsten was dann über die Bordbatterie läuft :wink:
mat187
Beitrag von mat187 »
Ja das stimmt allerdings. Die Helferlein die mir jetzt genannte wurden, habe ich auch mal ganz am Anfang meiner Recherche aufgefasst und wieder verdrängt. Die zusätzliche Tankentnahme und die Klemmleiste sind Gold wert. Vielleicht fällt einem ja noch was ein, was so nicht im Konfigurator ist und auch keinem Verkäufer einfällt, weil es den Standard Sprinter fahrer nicht interessiert, jemand der ein Wohnmobilumbau macht schon.
el.rizo
Beitrag von el.rizo »
mat187 hat geschrieben: 05 Apr 2020 13:35 Moin zusammen,
nachdem ich mich nun wochenlang mit der Planung speziell für den Sprinter auseinandergesetzt habe und mir eigentlich ein Jahreswagen wollte, wird es jetzt ein Neuwagen. Bei den zusätzlich Rabattmöglichkeiten macht es keinen Sinn, sich einen Junggebrauchten zu kaufen der nicht die Konfiguration hat, die man selber benötigt.
ich überlege auch gerade ob es ein Sprinter oder Ducato werden soll.
Wieviel % Rabatt zum Listenpreis sind denn aktuell möglich?
Für mich wäre ebenfalls der 316 4x4 mit möglichst spartanischer Ausstattung sinnvoll.
Gruß,
Rasmus
mat187
Hast ne privatnachricht :)
mat187
Aktuell ist der Allrad Sprinter nicht lieferbar. Die letzten 651 Motoren werden nach Ostern ausgeliefert. Dann machen die Werke 4 Wochen komplett dicht und dann wären die Fronttriebler wieder als erstes Bestellbar, dann Heck, dann Allrad. Der Verkäufer meinte, dass der Allradler ab September wieder zu bestellen sei und im November ausgeliefert wird. Sprich Daimler kann jetzt gerade 5 Monate keine Allradler verkaufen. Finde das schon etwas komisch.
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
weiß denn jemand, wer die neuen 4x4-Antriebe liefert/einbaut?
Früher war ja Oberaigner der Haus- und Hoflieferant dafür.
Dann hieß es mal, dass die 4x4-Antriebe jetzt von Iglhaut kommen werden ...
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hallo, ist nach wie vor Oberaigner. Nur die Aufrüstung machen die nichtmehr. Es sieht aber Gerüchten zufolge so aus, als wenn es irgendwann nur noch eine inhouse 4-Matic ab Werk geben wird. Dann wird OA wieder umbauen, aber nur 4x2 Neuwagen. So mein Stand ohne Gewähr.
Grüße Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bobil für den Beitrag:
cappulino (09 Apr 2020 20:14)
mat187
Nach eigenenAussagen von OA bieten die ab erstes Quartal 2021 ein Umbau für den 907 an. Hoffe mal dann nicht, dass das motorupgrade nur mit nem 4–Matic kommt. Dann muss ich auf jedenfall jetzt noch bestellen xD
Vanowann
Beitrag von Vanowann »
Das frage ich mir auch wieso der Lack einen besseren Rostschutz haben sollte.
Toolman
Beitrag von Toolman »
Weil der Metalliclack ein 2-Schichtlack ist und somit dicker aufgetragen besser schützt.
Der Standardlack ist so dünn dann an Falzen und Kanten der Grund durchschimmert.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
mat187
So bis auf CB4 konnte der Freundliche alles konfigurieren. CB4 gibt es wohl nicht mehr. Jetzt wird es vermutlich die Stabilisierung II. Ist diese vergleichbar? Hat der Allrad vlt schon eine Stabilisierung?
Wegen dem Lack. Sollte der Lack nicht beschädigt werden hält auch ein Dünne Schicht. Da sehe ich nicht so das Problem. Aber vielleicht ist mein Verständnis von der Korrosionsentstehung falsch. Eine geschlossene Schicht bedeutet für mich, dass das Blecht nicht mit Sauerstoff und Wasser in Verbindung kommt. So entsteht schon einmal nicht diese Art der Korrosion. Das wäre für mich nicht das Argument 1700€ zu bezahlen. Vor allem, weil ich das Grau in Verbindung mit schwarzen Beadlock Felgen und offroad Bereifung unglaublich Schick finde.
jense
Beitrag von jense »
da du einen 4x4 fährst und ggf auch mak abseits befestigter straßen fährst mit Gestrüp und co macht der bessere lack schon Sinn, die von dir besdhriebene Schicht ist dann einfach viel stabiler.
Was ist denn mit doppelter Durchfahrt durch die Lackstraße? Wird regelmäßig bei Feuerwehrfahrzeugen und ähnlichen gemacht. Man kann auch noch zusätzlich farblosen Decklack auf Uni-Farben auftragen lassen.
Ausstattungscode:
  • IL7 Decklack ein zusätzlicher Durchlauf
  • IL8 Decklack zwei zusätzliche Durchläufe
  • IM0 Uni-Lack mit Decklack farblos
mat187 hat geschrieben: 14 Apr 2020 22:27So bis auf CB4 konnte der Freundliche alles konfigurieren.
Was ist denn CB4? Konnte ich auch nicht finden. Hast du eine Beschreibung dazu?
Gefunden:
  • CB4 Komfortfahrwerk für Reisemobile
Den Ausstattungscode CB4 "Komfortfahrwerk für Reisemobile mit erhöhter Wankstabilisierung" gibt es nur noch für das Baumuster 910 mit Frontantrieb. Es enthält Stabilisierungsstufe II inklusive angepasster Dämpferkennlinien und Verwendung einer Feder mit progressiver Federkennlinie.
Statt dessen kannst du für den 907 den Ausstattungscode CB8 wählen, das ist die Stabilisierungsstufe II mit erhöhter Wankstabilisierung und erhöhter Aufbaudämpfung. Damit wird der Durchmesser des VA- und HA-Stabilisators vergrößert, die Stoßdämpferkennlinien geändert und die HA erhält eine Feder mit höherer Steifigkeit.
Du kannst auch CB7 Stabilisierungsstufe I wählen. Dann wird, je nach Tonnage, die Stabilisierungen an der VA- und HA-hinzugesteuert oder deren Durchmesser vergrößert. Zusätzlich werden Dämpfer mit angepasster Kennlinie eingebaut. Die Fahrzeugfederung wird nicht geändert.
Newbie
Beitrag von Newbie »
Ich hab meinen 907 im Februar bestellt und noch CB4 bekommen - hab da aber in einem eigenen Thread drüber geschrieben...
www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=28&t=24827
Bei der Bestellung den :D aber auch nach dem hier im Forum erwähnten IL7 gefragt wozu er meinte, dass es bestimmte Lacke gibt die einen zusätzlichen Decklack benötigen dies aber vom Kunden nicht gewünscht werden kann.
Welche Lacke/Farben diesen zusätzlichen Durchlauf benötigen konnte er mir damals nicht sagen und war, ehrlich gesagt, nachdem ich den Kaufvertrag unterschrieben hatte auch nicht mehr sonderlich motiviert das rauszufinden.
