Möglichkeiten - Öffentlicher Parkplatz /Strasse
Ich möchte demnächst an meinem Sprinter was umbauen, dazu müsste ich hinten rücklichter und Kennzeichen entfernen.
weis von euch jemand ob ich auf öffentlicher Strasse ich abbauen kann ?
PS sollte ich länger bzw . Über Nacht brauchen würde ich halt 1-2 Warndreiecke davor stellen um es nachts zu kennzeichnen,
Weis jemand ob das erlaubt ist ?
316 CDI Baujahr 2017 Fahrgestell
Re: Möglichkeiten - Öffentlicher Parkplatz /Strasse
Meines Erachtens ist es nicht zulässig, ein verkehrsuntüchtiges Fahrzeug in öffentlichen Raum stehen zu lassen.
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974
Axel
Hallo Schrauber,
Wenn die Scherifs vorbeikommen gibts Ärger!
Erlaubt ist es nicht.
Versuch doch auf einem Privat Gelände, da kannst so was machen.
Wenn du in der Näche von Heilbronn bist , kannst zu mir kommen.
Vorausetzung: kein Corona.
Bleibt alle gesund.
Bleibt alle gesund.
Grüsse Adam. W904, 416, Ex Feuerwehr, Bj 2003, Zwillingsbereifung, im umbau .
- Sprinter_213_CDI
Hallosprinter-schrauber hat geschrieben: ↑29 Apr 2020 19:57 ... dazu müsste ich hinten Rücklichter und Kennzeichen entfernen.
Du kannst so stehen, mußt aber einiges beachten.
Deine Rücklichter sind im Stand Sch... egal. Die brauchst du nur zum fahren.
Deine Kennzeichen sind wichtig. Weil nur diese dem Polizisten sagen, das du Steuer und Versicherung bezahlt hast und am Straßenverkehr teilnehmen darfst.
Das hintere Kennzeichen mußt du durch eine " Atrappe " ersetzen und das Originale hintere und das vordere, gut sichtbar vorne anbringen. Z. B. in der Frontscheibe. Desweiteren kannst du noch ein Zettel anbringen, wo drauf steht, habt ihr Probleme ..., ruft mich an ( mit Tel. Nummer ).
So ist das Gesetz !
- sprinter-schrauber (30 Apr 2020 07:26)
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- Sprinter_213_CDI
HalloSolofahrer hat geschrieben: ↑29 Apr 2020 21:03 Meines Erachtens ist es nicht zulässig, ein verkehrsuntüchtiges Fahrzeug in öffentlichen Raum stehen zu lassen.
Nicht richtig.
Solange dein Fzg. TÜV hat, Steuern bezahlt sind, kein Öl aus Motor oder Getriebe läuft, kannst du im " öffentlichen Raum " stehen, solange du keine Gefahr bist.
Ob es ein " verkehrsuntüchtiges Fahrzeug " ist, unter den o. g. Bedingungen, sei dahin gestellt, weil es fährt ja nicht !
- Vanagaudi
Die Rücklichter sind schon wichtig, denn hier sind vermutlich die Rückstrahler drin. Und die müssen vorhanden sein, damit man den Wagen auch in der Dunkelheit erkennt. Wenn du statt dessen ein Warndreieck mit Rückstrahler anpappst sollte es in Ordnung sein.sprinter-schrauber hat geschrieben: ↑29 Apr 2020 19:57 hinten rücklichter und Kennzeichen entfernen.
Kennzeichen sind auch nötig, damit man erkennen kann, dass der Wagen zugelassen ist. Sonst kommt das Ordnungsamt und macht dir einen roten Aufkleber drauf. Ebenfalls ist die TÜV-Plakette wichtig, weil der TÜV abgelaufen sein könnte, und du dir deswegen ein Ticket einfangen könntest.
Bei uns sind sie allerdings sehr träge, da dauert es schon einmal drei Wochen, bis Ordnungsamt mit dem roten Aufkleber für abgemeldete Fahrzeuge aufkreuzt.
- sprinter-schrauber (30 Apr 2020 07:27)
Häng das Nummernschild ins Fenster und schreib eine Notiz: Panne, Fahrzeug ist in
max. 48Std. weg. Stell es z.B. mit der Rückseite nach hinten gegen eine Hecke o. ä. Dann ist es auch nicht so offensichtlich. Oder häng zum Kenntlichmachen/Absichern ein Warndreieck dran.
Ich würde mich da jetzt nicht so verrückt machen. Die Polizisten sind ja auch keine Unmenschen
- sprinter-schrauber (01 Mai 2020 12:55)
Stell es z.B. mit der Rückseite nach hinten gegen eine Hecke o. ä. Dann ist es auch nicht so offensichtlich. ...
danke für den tip....
naja die nachbaren hier können richtig .... sein
.... Gibste vorher ne Flasche von dem ungeliebten Schnappes aus dem Kellerregal über die Hecke und erklärst in 2Sätzen dein Problem und die Nachbarn sind für immer dein Freund... Leute wollen angesprochen werden..
