4x4, Bj 2004: Schleifgeräusch li. Vorderrad
Das laute, kratzende Geräusch dürfte in der Radnabe sein. Es ändert sich weder beim Radeinschlag noch bei Entlastung. Beim Rückwärtsfahren ist es seltener. Ist auch bei abgebauter Bremse vorhanden. Äußeres Kegelrollenlager ist ok. Antriebswelle hat kein Spiel.
Gummimanschette ist am kleinen Umfang etwas ölig.
Kann es am ABS-Sensor liegen?
- Vanagaudi
Re: 4x4, Bj 2004: Schleifgeräusch li. Vorderrad
Steckt da nicht ein Gleichlaufgelenk drin? Schieb das mal axial hin und her. Läuft es gleichmäßig, oder hakt es etwas?
Gleichlaufgelenk verstehe ich leider nicht. Die Antriebswelle hat homokinetische Gelenke. Sie hat kein Axialspiel.
Das Geräusch ist nicht exakt lokalisierbar. Es kann auch am Differential sein. Werde daher die Antriebswelle entfernen und am Rad und an der Kardanwelle drehen. Dann kann ich eins von beiden ausschließen.
Frage: Kann man die Antriebswelle am Differential lösen?
Falls ja, müsste sie angeflanscht sein, wie die Doppelgelenkwellen der meisten PKW.
Habe aber gelesen, dass sie gesteckt ist und rausrutschen kann, wenn man den Achsschenkel ausbaut.
Wie laut ist es denn?
es könnte vielleicht auch nur eine der Schellen an der Antriebswellenmanschette sein
die sich aufgebogen hat und jetzt schleift.
Es ist sehr wenig Platz zwischen der Schelle und dem Achsschenkel.
Sprinter 903 313 CDI 4x4 Werksallrad, BJ. 2001, ex Schweizer Militär, HA-Sperre, Untersetzung, Sprint-Shift
- Vanagaudi
Gleichlaufgelenk und homokinetisches Gelenke bezeichnet ein und dasselbe. Die Wellen mit Gleichlaufgelenken verfügen über einen Längenausgleich. Das würde sonst mit dem einfedernden Vorderrad und des starren VA-Differential nicht funktionieren. Daher ist die Achse bei zwei Gleichlaufgelenken ein wenig in axialer Richtung verschiebbar. Das hat nichts mit axialem Spiel zu tun, denn da werden nur zwei mit Kugeln verbundene Laufbahnen gegeneinander verschoben. Aber genau die Laufbahnen und Kugeln sind empfindlich gegen eingetragenem Dreck, und in die Laufbahnen setzen sich bei hoher Laufleistung gern Kuhlen ab, in denen sich dann die Kugeln gern mal festsetzen.
Verschleiß kündigt sich an und verstärkt sich, ebenso die Geräusche. Es kam aber während einer normalen Fahrt von ca.100 km. Das Geräusch ist eher quietschend, als würde etwas eingeklemmt sein oder trocken laufen. Ich dachte schon, dass ein Lagergummi kaputt ist und sich das Diff verschoben hat, sodass die AW an einer Strebe etc. streift. Es liegt aber alles frei.
Wie ich schon sagte, muss ich die AW trennen um den Defekt besser zu lokalisieren.
Fahr mal mit dem Kärcher einmal durch die komplette Bemse. Vielleicht ist da nur ein Steinchen eingeklemmt. Ansonsten bock den Karren vorn hoch und drehe einfach am Rad oder bock den komplett hoch und lass ihn im ersten Gang laufen.
Daran liegt es nicht. Bremse wurde abgebaut, wie schon anfangs geschrieben.
Hallo AllradFan,
das Geräusch ist wirklich laut. Deshalb glaubte ich den Defekt leicht zu finden. Leider kann ich das Geräusch nicht genau lokalisieren. Der Schall überträgt sich eben über den linken Antriebsstrang. Habe an der Kardanwelle gedreht, bin aber auch nicht fündig geworden.
Deinem Foto nach hast Du schon viel rumgeschraubt. Kann man die AW bei eingebautem Achsschenkel vom Diff lösen?
Dann wäre der Antrieb entkoppelt.
Wie hast Du das Traggelenk ausgepresst?
Gruss Georg
Gruss Georg
ich hatte um die Manschetten zu wechseln,
die Antriebswellen komplett rausgebaut.
Der Achsschenkel mußte raus,
und vorher mußte auch der Stoßdämpfer ab.
Und man kommt sonst auch nicht richtig an die Schrauben ran,
die das innere Gelenk am "inneren Wellenstumpf" festhalten.
Ich hatte es zuerst auch versucht ohne alles auszubauen,
ging aber nicht.
Zum Glück ging das Traggelenk fast von selbst raus,
hatte anscheinend kurz bevor ich den Wagen gekauft habe schon mal jemand rum probiert.
war schon etwas fummelig.
War zumindest meine Erfahrung..
ging aber nicht.
