Kabel unter den Vordersitzen - was sind das für Stecker?
- hymeraner
Re: Kabel unter den Vordersitzen - was sind das für Stecker?
Gibt auch solche selbstrückstellenden:
So ähnlich sah es für mich auf dem Foto aus.
Nein, sowas Hochkompliziertes war das nicht. Das war eine kleine Münze so groß wie ein 50Pfennig Stück, 3x so dick mit 2 dicken Lötzinntropfen drauf...
Wenn das Wetter schön und die Corona-Langeweile groß, dann könnte ich evtl. nochmals den Sessel eben abschrauben, den Bezugstoff lösen und den kleinen Knubbel explizit fotografieren....Wird wohl übermorgen werden...
- hymeraner
Dann ist es vielleicht wirklich nur eine Lötverbindung. Nochmal ausbauen ist aus meiner Sicht nicht notwendig...
- Tüdelbüdel
ich habe den 2-poligen Stecker gestern mal mit einem Durchgangsprüfer gemessen: Wenn da ein Schalter dranhängt, ist der geschlossen. Egal ob ich auf dem Sitz sitze oder nicht.
Dabei ist mit aber auch aufgefallen, dass der 2-polige Stecker scheinbar an dem 4 poligen Stecker angeschlossen ist. Zumindest scheint das Kabel nicht in den Sitz zu laufen, sondern in den Stecker.
Dann erklärt sich auch die Durchgangsprüfung, nämlich durch die Heizmatte.
Mittlerweile glaube ich, es ist einfach ein Abzweig mit 12V wenn Sitzheitzung an ist. Vielleicht für eine Kontrollampe oder so.
Heizmatte in der Sitzfläche und eine im Rückenpolster macht 2x2 Kabel
- Tüdelbüdel
Und was willst Du damit sagen? 2 x 2 = 4 Kabel sind ja in dem großen Stecker vorhanden. Und 2 in dem kleinen Stecker.Exilaltbier hat geschrieben: ↑13 Mai 2020 10:19 Heizmatte in der Sitzfläche und eine im Rückenpolster macht 2x2 Kabel
Da hat wohl jemand die Sitzheizung nachträglich in Rücken und Sitz eingebracht und hatte sich einen Ein/Ausschalter seitlich an der Sitzverkleidung überlegt ?!
- Vanagaudi
Könnte es sein, das eine Heizfläche aus zwei Heizkreisen aufgebaut ist? Also die Sitzfläche ein Heizkreis, und die Rückenlehne wegen der doppelten Fläche aus zwei Heizkreisen? Dann könnte jemand vergessen haben, den zweiten Heizkreis anzuschließen, oder der Sitz wurde mal repariert und der doppelte Heizkreis gegen einen großen ausgetauscht.
Ich hatte mal was ähnliches. Da wurde wegen eines durchgebrannten Heizkreises einfach eine weitere Heizfläche in den Sitz eingebaut, weil sich die originale Heizung nicht ersetzen ließ. Jetzt habe ich eine doppelte Heizfläche, eine davon ohne Funktion.
Um abschließend noch mal zurückzukommen....
Bei mir gehen serienmäßig, unabhängig vom gelben Stecker-Kabel, ein schwarzummanteltes Doppelkabel seitlich in Höhe der Lordosenverstellung unter den Rückenbezug und hinten, seitlich am Sitz eben jenes 2. besagte Doppelkabel unter den Sitzbezug. Diese beiden Kabel gehen separat in die Sitzkonsole und sind da irgendwo angeschlossen(kann ich ohne Demontage der Sitzkonsole nicht weiter verfolgen)
Muss ich auf altes Bildmaterial vor Säuberung und Ausbau zurückgreifen....die drei schwarzummantelten Kabel kommen aus dem Gestühl...
...und NEIN, es ist kein Rost...es ist Dreck
boah habt ihr alle platz in euren sitzkästen bei mir ist alles voll.
Suche: Victron GX LTE
Ja, mittletweile auch..
ich möchte meine Doppelbeifahrersitz gegen eine Einzelsitz austauschen.
Jedoch möchte ich nicht das Kabel zerschneiden um einen Widerstand für den Gurtstraffer einzubauen.
Kann mir jemand sagen wo ich einen solchen Stecker (2 polig) bekommen, der passt um dann einen Widerstand für den Gurtstraffer anzuklemmen.
Bei mir ist der Stecker Gelb ....
Zuletzt geändert von asap am 16 Dez 2020 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
wird in ein Womo für 2 Leute
Ich muss hierdrauf einmal eingehen.Vanagaudi hat geschrieben: ↑10 Mai 2020 18:09Gurtstraffer? Das ist der Beifahrer-Einzelsitz.
Der Schalter Gurtschloss Fahrer S68/1 befindet sich im Gurtschloss auf der Fahrerseite. Er ist direkt am Airbagsteuergerät N2/15 angeschlossen. Der Schalter S68/1 überwacht das Anlegen des Sicherheitsgurts am Fahrersitz. Die Fahrer- und die Beifahrerairbageinheit werden bei nicht angelegtem Gurt schon bei der ersten Auslöseschwelle des Airbagsteuergeräts gezündet. Der Schalter S68/1 ist ein Schalter, der lediglich eine Widerstandsvariation gegen Masse in seinen zwei Schaltzuständen EIN und AUS darstellt. So wird der Schalter S68/1 vom Airbagsteuergerät N2/15 auf Masseschluss und Leitungsunterbrechung überwacht.
Übliche Steckerbelegung auf Seite des Sitzes wäreEdit: Details hinzugefügtCode: Alles auswählen
Stecker Fahrersitz X54/29 Pin 1 0,35 ge S68/1 Schalter Gurtschloss, Seite zum Airbagsteuergerät Pin 2 0,35 bl S68/2 Schalter Gurtschloss, Seite zum Massepunkt W71/1
Bei mir hat der Vorbesitzer wohl gebastelt und mit ist heute beim Sitz vorklappen der Stecker kaputt gegangen, an dem X54/29 in Blau und Gelb für die Gurtschlosserkennung hängt.
das andere Stecker ende ist Grün/Grau und Braun.
Leider sind die Kabel aus dem Stecker gerutscht, so dass ich die nicht mehr zuordnen kann. Kann mir jemand sagen, wie die aufeinander gehören?
Vielen Dank im voraus.
Stefan
Crafter 2E mit Seitenairbags
- Vanagaudi
Es ist eigentlich gleichgültig, wie die beiden Adern zusammen gesteckt werden. Die braune Ader führt grundsätzlich Masse und ist demnach mit blau zu verbinden. Der Schalter am Gurtschloss kann aber in beliebiger Richtung angeschlossen werden, die Funktion ist immer gleich. Wenn die Adern bei dir anders zusammen geschaltet sein sollten, kannst du es auch so belassen.stefan1882 hat geschrieben: ↑13 Dez 2020 14:02Ich muss hierdrauf einmal eingehen.Vanagaudi hat geschrieben: ↑10 Mai 2020 18:09Gurtstraffer? Das ist der Beifahrer-Einzelsitz.
