Brauche Kugelgelenk-Abzieher für 903 4WD
gldath
Beitrag von gldath »
Wer kann ihn mir ausleihen? Raum München
Traggelenk muss aus dem Achsschenkel raus.
Welcher Abzieher ist zu empfehlen?
Maulweite?
Werbin
Re: Brauche Kugelgelenk-Abzieher für 903 4WD
Beitrag von Werbin »
Schraube lockern und kräftiger Schlag?
gldath
Langt 1 kg Kammer?
Dann muss das Rad wohl entlastet sein.
Es sollte auch ein Bolzen dazwischen sein, damit der Schlag genau trifft.
Werbin
gldath hat geschrieben:
23 Mai 2020 10:15
Langt 1 kg Kammer?
1 Kg Hammer lacht dich aus, mindestens 4-5 Kg. Gute Unterlage verwenden.
gldath
Ich befürchte, dass der Achsschenkel bricht oder einreißt.
Alternative: Wagenheber ansetzen und den Achsschenkel seitlich durch gegenhalten eines Ambos etc. behämmern.
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...genau, Konus mit Wagenheber durch abstützen gegen Radhaus o.ä. vorspannen und dann den äusseren Konussitz unter gegenhalten eines Fäustels mit ebensolchem bearbeiten...der Konus löst sich garantiert...und da reicht ein griffiger 1kg -Hammer.
Gruß, Uwe.
gldath
Was sagt die Gummi-Manschette dazu?
Kann man sie ohne Beschädigung hochschieben?
