Sprinter Staukasten über Fahrerraum
Wer hat sich schon mal einen Staukasten über dem Fahrgastraum gebaut? Wie bekomme ich den an den Seiten und vorne fixiert?
Re: Sprinter Staukasten über Fahrerraum
An den Seiten und auch vorne ist ein umlaufender Trägerrahmen. Dort kannst du deinen Plattenzuschnitt einschieben/auflegen und von oben durchschrauben oder von unten mit kleinen Winkeln befestigen. Evtl. reicht auch eine Verklebung mit Sika und nur an den B-Säulen eine Winkelbefestigung. Die Verklebung wird direkt zusätzlich den Dämpfungsvorteil haben, es wird nicht bei Fahrt knarzen und quietschen. Das müsstest du bei Nurverschraubung durch einen zusätzlichen Moosgummistreifen o. ä. unterbinden.
Ebenfalls bei Nurverschraubung ist darauf zu achten, an manchen Stellen sind dort auch Kabel. Die wollen natürlich unbeschädigt bleiben.
- Lernt noch alles kennen
ich habe mir dazu Winkel machen lassen, auf denen ein mit Filz bezogenes Sperrholz-Brett aufliegt. Nutze die Orginalbefestigungen für den Dachhimmel um es unterhalb des Dachhimmels anzuschrauben. Die Schablone dazu habe ich von einem Kumpel bekommen, der sich das aus den USA hat schicken lassen. Gebe ich bei Interesse gerne weiter. Leider kann ich als Newbie hier im Forum scheinbar keine Links posten. Könntest mir aber deine Mail zukommen lassen, dann kann ich dir zeigen was ich meine.
Liebe Grüße,
Martina
Liebe Grüße,
Martina
- Mopedfahrer
meine Lösung sieht so aus:
Jeweils links und rechts zwei solche Befestigungen.
Dann den original Himmel wieder einbauen und an den Befestigungen jeweils einen Winkel befestigt.
Darauf eine (in sehr mühseliger Arbeit) zurecht geschnittene Platte geschraubt und vorne mit einer Blende mit Klappe versehen.
Hält seit Jahren bombenfest - selbst mein Wüstentrip konnte der Ablage nichts anhaben
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Darth Fader (24 Mai 2020 20:29), f54 (25 Mai 2020 09:11)
