Differenzial vorne
wuestenhans
Differenzial vorne
Beitrag von wuestenhans »
Hallo, kennt jemand außer Mercedes und Oberaigner, der in der Lage ist ein vorders Differenzial zu überholen, oder zu reparieren.
Mein Sprinter ist ein 313 cdi 4x4 Bj. 2005.
Habe Klopf geräusche im Differenzial.
Hans
Re: Differenzial vorne
Da gibt es doch sicher mehrere Firmen, die Getriebeüberholungen anbieten. Die sollten in der Regel auch ein Differential überholen können.
gldath
Beitrag von gldath »
Eigentlich ungewöhnlich.
Ist es ein permanenter Allrad und wie hoch ist die Laufleistung?
Schon Öl abgelassen und Abrieb gefunden?
vs11
Beitrag von vs11 »
Hallo Hans
Suche mal nach Getriebe Jürries.
Ich habe mein Vorderachsdiff bei Ihnen gehabt.
Die kennen sich mit dem Diff aus . :D
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
wuestenhans
Hallo, erstmal Danke für eure Hinweise.
Es ist kein permanenter Antrieb.
Ich habe keine Späne im Öl gefunden.
Ich fang mal von vorne an, als ich auf dem Weg, zu unserem abgesagtem Sprintertreffen war, bin ich beim überholen, bei ca. 110 km/h, wahrscheinlich über einen Holzklotz gefahren, es gab einenen lauten rumms, der Sprinter fuhr normal weiter gerade aus, seitdem hört man ein Klopfen auf der rechten Seite. Auf dem nächsten Parkplatz habe ich den Schaden begutachtet. Sehen konnte man nichts. Es waren nur noch wenige km bis zum Weser Campingplatz. Dort habe ich Gonzo getroffen, gemeinsam haben wir eine Probefahrt gemacht. Das rechte Rad habe ich hoch genommen, am Rad gedreht, bin zu dem Schluss gekommen das die rechte innere Antriebswelle eiert. Um größere folge Schäden zu vermeiden hat der Automobile Club meinen Sprinter nach Hause gebracht.
Das Diff habe ich alleine ausgbaut, 50 Kg. Drehe ich an den inneren Antriebswellen hört man bei jeder Umdrehung einen Klonk. Die Lager könnte ich noch alleine wechseln. Die Zahnräder des Getriebes einzustellen traue ich mir nicht zu.
Volker was hast du denn für die Reparatur bezahlt.
Hans
wuestenhans
Laufleistung sind 270 000 km
gldath
Ist genug Öl im Diff? Habe neulich 1l abgelassen.
vs11
Beitrag von vs11 »
Ich glaube es waren 600 Euro + 50 Versandgebühr . :?:
Sie kümmern sich um eine Spedition welche das Diff abholt und wieder zurück bringt.
Es mußte auf eine Palette verpackt sein.
Ist aber schon 3Jahre her.
Gruß Volker
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Mal beim nächsten Getriebeüberholer abgefragt? Gibt es auch südlich von Berlin welche. Da würde ich glatt mal vorbei schauen wollen. 😁
413CDI 4x4. T1N aus 2006. Serienallrad mit Sperre auf ZGG 3.0t. Mittlerer Radstand und Normaldach im Umbau zum Fernreisemobil
wuestenhans
Nochmals Danke für eure Antworten, wenn es repariert und eingebaut ist, werde ich berichten.
Hans
