Sprinter 212 D Leistungsverlust
XSTiko
Re: Sprinter 212 D Leistungsverlust
Beitrag von XSTiko »
Vanagaudi hat geschrieben: 26 Jul 2020 14:37 Könnt ihr nicht ein Oszilloskopbild des Sensorausgangs erzeugen? Da sieht man gleich, ob der Sensor arbeitet oder nicht. Ein Hand-Held-Gerät gibt es schon für knapp mehr als 200 Euro. Erweitertes Multimeter sozusagen, hilft ungemein weiter, auch bei anderen Fehlern.
Ja wo gibts das HHT den für den Preis? Das würde sogar ich mir kaufen, was ich bisher gesehen habe liegt um das mehrfache höher.
2500 € https://www.ebay.de/itm/HHT-Mercedes-Be ... SwUQBeHJlh
oder
3200€https://www.ebay.de/itm/Mercedes-Temic- ... SwukZcF2tZ
dazu wohl noch die passenden Datenkassette für unsere Sprinter.
DB 312 D EZ 7/1998 Schaltgetriebe 90 kw, Concorde Charisma 590 XT, 8,7 l auf 100 KM bei 100 km/h, verstärkte Marquart Stoßdämpfer vorne + hinten,
Tempomat Nachrüstung dank Forum, Goldschmitt Felgen + 50mm Spurverbreiterung
XSTiko hat geschrieben: 28 Jul 2020 08:03Ja wo gibts das HHT den für den Preis?
Nein, kein HHT, das ist ein Multimeter mit kleinem Bildschirm als Oszilloskop. Damit kann man die Signalverläufe der Sensoren abbilden und so deren Funktion checken. Eine Übersicht.
Anstatt der alten Hardware benutzt man heute Win-HHT. Man braucht zwar immer noch einen Adapter, aber weder die alte Klappermimik noch deren Datensteckkarten.
Manuel99.48
Beitrag von Manuel99.48 »
Auch nachdem ich neue Stecker eingebracht habe, keine Besserung.
Habe mittlerweile 3 Leistungsstufen von meinem Bus klassifiziert:
1. Keine Leistung, max 100 km/h
2. Leistung, kommt locker auf 130 km/h und gut unten raus
3. Mehr Leistung, man hört den Turbo arbeiten und ab 2000 1/min spürt man auch wie der Turbo arbeitet.
Vielleicht ist es ja bei euch auch so.
Nach mehrmaligen einsprühen des Steuergerät Stecker mit Kontaktspray sind wir immer mal wieder auf "Leistungsstufe 2" gelandet. Also Power, aber immerno ohne Turbo.
Gestern hat man den Turbo aber deutlich gehört und ab 2000 1/min auch echt gespürt, wie er deutlich mehr zieht.
Auf Deutsch Steuergerät oder auf deutsch abgekürzt MSG, nur halt auf Englisch :D
Wir sind auf dem richtigen Weg, aber sind immernoch nicht dahinter gekommen was das Problem ist :(
Meine Erfahrung mit bzw. ohne Turbo...
Wird bei einem Turbomotor der Lader herausgenommen so verhält sich der Motor wie ein Sauger aber mit richtig sprÜbar weniger Leistung. Vieleicht besser mit "Zahlenbeispiel":
Turbomotor 130PS
als Sauger 100PS
Turbomotor ohne Turbo 70PS
LG Martin
Manuel99.48 hat geschrieben: 28 Jul 2020 13:07Wir sind auf dem richtigen Weg, aber sind immernoch nicht dahinter gekommen was das Problem ist :(
Du schreibst, dass aus dem MSG keine Messwerte auszulesen sind. Eigentlich wäre es wichtig, die Kenndaten aus diesem Post nachzuprüfen. Ich suche nochmal nach Informationen zu dem OM602 MSG aus BJ1994 (bis 07.1995). Ich vermute, dass das Herstellungsdatum des Fahrgestells vor diesem Zeitpunkt liegt.
XSTiko
Vanagaudi hat geschrieben: 28 Jul 2020 11:40 Anstatt der alten Hardware benutzt man heute Win-HHT. Man braucht zwar immer noch einen Adapter, aber weder die alte Klappermimik noch deren Datensteckkarten.
Also das mit Laptop (hab noch einen 17 Zöller mit Win 7), Adapterkabel und der HHT-Win Software (glaube geht nur noch bis WIN7?) Das würde mich auch mal sehr Interessieren.
Wär das in etwa sowas als Software?https://www.sterndiagnose.ch/de/shop-software/hht-win soll Kostenlos sein, was wird noch gebraucht an Teilen oder Software?
Dann fehlt nur noch die Forumspalte "Wie wird HHT-Win angewendet" für uns unwissende :wink: :lol:
XSTiko
Manuel99.48 hat geschrieben: 28 Jul 2020 13:07 Hallo zusammen,
Hi Manuel,
Stecker haste neu angebaut aber waren die Kabel auch noch Gut? Also schön Kupferfarbend? Vanagaudi hatte es ja schon geschrieben das eventuell die Kabel einen Schaden haben. Kupferoxid (Halbleiter) ist ein sehr schlechter Stromleiter und das kann sich unter die Kabelisolierung weiter Wandern und dann kannste Ölen und Kontaktspray benutzen bis das Taschengeld verbraucht ist, das bekommst du nicht weg.
Manuel99.48
Einige Kupfer Kabel waren noch 1 bis 2 Zentimeter schlecht. Die habe ich dann bis sie gut wurden abgeschnitten und neu abisoliert. Also Kabel müssten alle gut sein, jaa.
XSTiko
Ladeluft Problem? Temperaturfühler der Ladeluft heile?
Manuel99.48
So, haben eben den Ansaugdrucksensor im Ansaugrohr erneuert. Gleich darunter sitzt ja die Temperatur Messung. Ist euer Fühler auch so verölt?
Ich schick gleich mal ein Foto rein.
Wenn man den Luftfilter und den Deckel raus nimmt hört man den Turbo sehr gut pfeifen. Umso höher die Drehzahl, umso mehr pfeift er, bis so ca. 3000 1/min. Heißt das, dass der Turbo arbeitet?
Kann man an dem Gestänge der Druckdorf des Turbos eigentlich etwas Ändern? Mutter Position verändern für anderes Verhältnis?
Manuel99.48
Hier das Bild:
XSTiko
Manuel99.48 hat geschrieben: 29 Jul 2020 18:42 Hier das Bild:
Nicht ganz so doll war meiner auch veölt, siehe oben weiter mein Bild, vorsichtig säubern und gut ist. Drähte sind ja heile. Ach und lass mal schön die Finger von der Mutter am Turbinenrad. Minimal ganz wenig hat die Welle Spiel Hauptsache ist das dort keine "Raspelspuren" am Gegäuse zu sehen sind.
Das bisschen Öl macht diesem Sensor nichts aus.
Manuel99.48
Okay, dann veratelle ich nichts :D
Turbo ist ja komplett neu. Kann mir eigentlich nicht vorstellen dass der jetzt schon was ab hat.
Kannst du mir mal ein Bild von deinem AGR schicken?
Meins hat 90€ gekostet und haben wir im Zuge der Kopfdichtung erneuert. Sieht aber jetzt schon ziehmlich scheiße aus. Bild folgt:
XSTiko
Meinst du dieses Gestänge? Da gab es hier im Forum glaube ich schon mal einen Text zu wie die Einstellungen gemacht werden. Aber dein Turbo ist neu also ist es entsprechend eingestellt.
