Aktiven Subwoofer im 907 nachrüsten
ich bin der Karsten, komme aus Berlin und fahre beruflich seit über 20 Jahren Sprinter.
Ende September / Anfang Oktober soll mein neuer 317 9g Maxi kommen. Ich höre sehr viel dunkle elektronische Musik. Um den Sound ein wenig zu verbessern, möchte ich einen aktiven Subwoofer nachrüsten. Dieser soll unterhalb der Cupholder oder im Beifahrerfußraum angebracht werden. Kann mir jemand sagen ob das MBUX 10,25“ Chinchbuchsen zum Anschluß besitzt oder muß das Signal von einem anderen Lautsprecher abgegriffen werden?
- Schmitti
Re: Aktiven Subwoofer im 907 nachrüsten
Moin ...
Warte ja auch auf meinen Wagen & gedenke mich hier mal zu erkundigen,
falls mit derSound nicht zusagen sollte... https://www.jehnert.de/produkt-kategori ... nter-2018/
(Keine Werbung, keine Wertung, nicht verwandt oder verschwägert )
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI)
Ich habe zwar einen 910er aber auch mit MBUX 10.25" und das hat KEINEN Vorverstärkerausgang mit Cinch.
1. Maßnahme, den einen (es gibt 2) Stecker von der Zentralbox abziehen = schon besser.
2. Maßnahme, einen aktiven Alpine Sub vom Profi in die Beifahrersitzkiste einbauen lassen - Hurra, hurra der Bass ist da!
Im normalen Lautstärkebereich reicht der SUB jetzt so aus.
Das Problem, welches mir der Profi schilderte ist, dass das MBUX die Bässe selbständig runterregelt je weiter der Lautstärkeregler aufgerissen wird.
Also, wenn man richtig Sound haben möchte, ginge kein Weg am Verstärker plus Austausch der Serienlautsprecher vorbei....
Frank
Sprinter 318cdi (910) Hymer Free S 600
Frank
es gibt von Caratec ein Nachrüstsystem, da ist ein DSP dabei, der den Klang der vorhanden Lautsprecher anpasst. Ich hatte das auch schon in der Ducato-Version und war top zufrieden, ich würde sogar soweit sagen, daß man für besseren Sound dann deutlich mehr ausgeben muß. Es gibt 2 Versionen, einmal falls Du die DSP-Box mitgeordert hast und einmal nicht.
https://www.caratec.de/sound.html?bw_fahrzeug=1331,1434
Das kommt auf jeden Fall auch in meinen, kann ca. die nächsten 8 Wochen dann auch berichten, ob es hält, was es verspricht.
Gruß Jürgen
Das Caratec System löst aber die Problematik nicht auf. Der Casus Knacksus beim MBUX (und übrigens auch allen anderen MB Radios im aktuellen Sprinter) ist das so gut wie nicht vorhandene Basssignal unterhalb von 50 Hz. Hier reicht ein Kleinst DSP wie ihn Caratec einsetzt nicht aus. Der DSP muss befähigt sein ein De Equalizing vor der eigentlichen Korrektur durchzuführen und das am besten auch Pegelabhängig.
Passiert das nicht ist es vorprogrammiert das man sich Phasenfehler bei der auskorrektur einhandelt die einen massiven Einfluss auf die Klangqualität haben.
Wir suchen ja bereits länger nach einem Test 907 zum Erstellen einer "gescheiten" plug and play Sound Lösung wie wir Sie für den aktuellen Sprinter bereits haben. Leider derzeit noch ohne Erfolg.
Die Jehnert Lösung scheidet für uns eigentlich aus da sie 1. optisch vom OEM Look abweicht und 2. ,was schwerer wiegt, nicht rückrüstbar ist.
Die Jehnert Chassis kennen wir auch aus deren anderen Lösungen. So dolle sind die unterm Strich nicht. Ich denke das kann man besser machen bei überschaubarerem Umbauaufwand.
- v-dulli
Entschuldige bitte, wovon sprichst Du?SiMsound hat geschrieben: ↑25 Aug 2020 08:18 (und übrigens auch allen anderen MB Radios im aktuellen Sprinter) ist das so gut wie nicht vorhandene Basssignal unterhalb von 50 Hz. Hier reicht ein
Der 907er/ 910er ist der aktuelle Sprinter.
Ich habe nen Woofer oben in der Gepäckablage und unterm Beifahrersitz dafür ne 650W Endstufe. Regler ist vorn, so dass ich je nach Musik anpassen kann.
Ich habe einen kleinen Sub unter der 2er Rückbank. An den Lautsprecherausgängen (sogenannte DSP Trennstelle ) vom MBux habe ich ein DSP hängen. Mein Sohn hat mit dem Mikrofon gemessen und musste den Sub absonderlich aufdrehen, damit es vom Frequenzgang halbwegs passt. Es wurden alle Lautsprecher getauscht.
Vielen Dank für den Input.
Wäre ja zu schön gewesen...Sub anklemmen und fertig.
Den Tip mit dem Abklemmen des Centerspeakers habe ich heute bei meinem 906 getestet.
Der Klang ist wirklich etwas satter aber irgendwas fehlt.
Ich warte jetzt bis die Kiste da ist und entscheide dann.
Re: Caratec-Soundsystem
Mahlzeit,
ich bin der Frank und fahre einen w907 319 4x4, Umbau zum Camper.
Da ich gerade aufgerüstet habe und auch hier im Forum nach Lösungen gesucht hatte, möchte ich meine Erkenntnisse zum Besten geben.
Habe zuerst die Original- Lautsprecher gegen ein Plug& play System von EMPHASER getauscht und die Türverkleidungen etwas mit Alubutyl beklebt. Diese Lösung war recht günstig und hat bereits eine enorme Verbesserung gebracht. Ausgetauscht wurde auch der Centerspeaker mit zusätzlicher Weiche(im Set enthalten).
Leider wollte ich dann noch mehr, denn der Bass fehlte nach dem Umbau noch immer.
Habe mich für das Caratec cas212s System entschieden. Dafür musste leider das MBUX raus, da ich keine DSP Vorbereitung verbaut hatte. Ansonsten war der Umbau nicht sonderlich schwierig. Der Subwoofer steht bei mir hinter dem Fahrersitz, da weder unter Fahrer- noch Beifahrerseite genügend Platz dafür vorhanden ist (bei mir). Den Centerspeaker habe ich nicht abgeklemmt.
Mit dem Endergebnis bin ich absolut zufrieden. Wenn ich mit geschlossenen Augen im Bett liege, könnte ich meinen, ich wäre im Konzertsaal.
Wahrscheinlich geht das ganze auch noch deutlich besser. Für die investierten Gesamtkosten, wohl eher nicht.
Zuletzt geändert von Cowboyfranky am 03 Okt 2022 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
Frank
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————sprinter w907-319-4x4-adventurewagon———————————————————————————-
Frank
die aktiven SW kannst du üblicherweise betreiben indem du per Stromdieb an die Kabel eines LS gehst. Musst dann noch Phase und Pegel einstellen und es geht.
Funktioniert so halbwegs gut, diese günstigen underseat woofer haben alle so Alu-druckguss Gehäuse und das klingt, meiner Meinung nach, nicht gut.
Für'n Behelf kann man sich aber arrangieren.
Moritz
Moritz
Re: Aktiven Subwoofer im 910 nachrüsten
Hallo, ich fahre den aktuellen 910 Kastenwagen . Bei der Konfiguration habe ich die Option für Lautprecherkabel nach hinten verlegen gewählt .Diese sollen sich unter der Doppelsitzbank befinden . Leider finde ich dort nichts und bei Mercedes weis auch niemand wo die sein könnten . habt ihr eine Ahnung wo die versteckt sind ?
Es gibt doch einen Aufbauhersteller Portal.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=27118
Steht alles direkt beschrieben. Z.B. Seite 219. Und wenn mal Mercedes sich nicht damit auskennt dann kann ich nur sagen - LAUF.
