AdBlue - Fehlermeldung vor dem Anlassen
Re: AdBlue - Fehlermeldung vor dem Anlassen
f54 hat geschrieben: 04 Jan 2022 13:37Wie wird die Qualität gemessen im System?
ROAD ist ein Hersteller für DEF-Tanks und -Sensoren. Du kannst dort einen Produktflyer herunter laden, in dem grob erklärt wird, wie die Qualität der Harnstoffflüssigkeit gemessen wird.
Urea Qualitätsmessung per Ultraschall
Eine Ultraschallwelle besitzt in verschiedenen Medien oder verschiedene Flüssigkeitskonzentration unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit. Werden Ultraschallwellen bei einem festen Abstand von Sender und Empfänger innerhalb der Flüssigkeit ausgesendet, ergibt sich aus den Laufzeiten in der Flüssigkeit bis zum Empfänger ein Vergleichswert der Urea-Konzentration.
Die Genauigkeit beträgt ±2% bei einer Konzentration von 25%~36% AdBlue, und ±3% bei weniger als 25% oder größer als 36%AdBlue. Die höchst mögliche Auflösung beträgt 0,25% AdBlue.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 04 Jan 2022 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
f54 (04 Jan 2022 14:25) • mandør (04 Jan 2022 14:50)
f54
Beitrag von f54 »
Ok, per Ultraschall.
2015 W906 316 4x4 Kombi L2H1 ZG3 mit einmal alles. Ferner: 245/75R16 (BFG AT), HA: 4,182, sackschwerer vollbegehbarer selfmade Dachträger. 8)
f54 hat geschrieben: 04 Jan 2022 13:37 Wie wird die Qualität gemessen im System?
Vielleicht über die Werte der NOx-Sensoren/ Grad der Reduktion.
NCV3 316CDI Hymer GCS 4x2 + GLK 250CDI BlueTec 4M
Tabou
Beitrag von Tabou »
v-dulli hat geschrieben: 09 Dez 2021 17:54 800 bis 1000 ist völlig überzogen und stimmt so nicht.
Moinmoin,
doch, leider stimmt das. Allein der Sensor kostet rund 800 Euro, dann kommt noch Aus- und Einbau hinzu, landest du locker bei mindestens 900 Öcken.
Nenn mir doch bitte eine Werkstatt, die mein Problem auf Garantie löst, das AdBlue - Theater hat bei mir bei ca. 75.000 Km begonnen, mittlerweile den Sensor 2 (auf den die Motorsteuerung immer hinweist) 3 Mal getauscht - wonach immer für eine gewisse Zeit Ruhe war - (wohl so ähnlich wie bei Henry, nur dass da diesen Job immer die Werkstatt gemacht hat) und die Einspritzdüse gereinigt (womit dann frisch für den TÜV die Fehlermeldung verschwand). Die Fehlermeldung kommt aber früher oder später immer wieder...
Glücklicherweise kann ich die Meldung mit meinem hübschen kleinen Computerchen immer wieder löschen, sonst sähe es schon längst sehr übel aus! Und nun werde ich die Tage einen nagelneuen Sensor einbauen, ich bin gespannt und halte euch auf dem Laufenden.
Eins ist klar: das AdBlue-System ist offensichtlich völlig unausgereift und super empfindlich und eine der dieser Unausgereiftheit geschuldeten Schwächen liegt wohl darin, dass Fahrzeuge nicht lange stehen dürfen. Mein Sprinter ist ein Wohnmobil, das regelmäßig 2-3 Monate nicht bewegt wird... hier liegt wohl das entscheidende Problem... weil das AdBlue - System hält diese üblen Pausen nicht aus... :?
Tabou
Tabou hat geschrieben: 23 Jan 2022 15:08
So ein NOx-Sensor ist eine relativ komplizierte Sache. Da werden zwei Membrane als Sauerstoff-Pumpen betrieben, und aus der Betriebsstromdifferenz wird auf den NOx-Gehalt geschlossen. Hört sich filigran an, ist es auch. Und zudem haben diese Sensoren eine begrenzte Lebensdauer. Ein teurer Tausch ist vorprogrammiert.
mimi56
Beitrag von mimi56 »
Hab am 28.12.21 den vorderen NOX-Sensor direkt bei MB wechseln lassen:
A0009058411 (80) NOX-Sensor + A0009058411 (70) Tauschpreis = 390,63 EUR brutto
Lohnarbeiten = 309,88 EUR brutto
316 aus 2017 mit 38000 km
Zuletzt geändert von mimi56 am 24 Jan 2022 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
mimi56 hat geschrieben: 24 Jan 2022 11:07Lohnarbeiten = 309,88 EUR brutto
Die Lohnkosten erscheinen mir hoch:
  • NOx-Sensor Steuergerät abstecken
  • Sensor abschrauben
  • Steuergerät abschrauben
  • Neues Steuergerät anschrauben
  • Neuer Sensor anschrauben
  • Steuergerät anstecken
  • Sensor im Fahrzeug bekannt machen
Braucht man da 4 Stunden zu?
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 24 Jan 2022 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
mimi56
Vanagaudi hat geschrieben: 24 Jan 2022 12:06
  • Boardnetzspannung aufrechterhalten 14,64
  • Kurztest durchführen 51,41
  • NOX-Sensor nach Fehlercode prüfen 43,91
  • NOX-Sensor vor SCR-Kat erneuern 64,26
  • Steuergerät programmieren und parametrieren 58,55
  • Sensor fest, Gewinde nachschneiden 77,11
Hat insgesamt 2 Stunden gedauert. Nach einer Wartezeit von 6 Monaten auf den Sensor.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mimi56 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Rosi (24 Jan 2022 13:31) • Vanagaudi (24 Jan 2022 14:55)
