Nachrüsten von Multifunktions KI und Lenkrad
ich habe mir gebraucht ein Multifunktion KI und ein Lenkrad mit Funktionstasten und Airbag besorgt.
Was brauche ich noch um die Multifunktion nach zurüsten ... oder erkennt der CANBus das alles
Re: Nachrüsten von Multifunktions KI und Lenkrad
Sollte ohne Probleme laufen.asap hat geschrieben: 19 Nov 2020 13:49 Hallo,
Es funktioniert dann aber nur vollständig wenn das Highline-KI verbaut ist - sonst nur Laut/Leise + Sender Wechseln.
VG
Standort Mitteldeutschland.
Boesermichl
Hab ich erst gemacht - in meinen 2008 er habe ich ein Mopf-Multifunktionslenkrad eingebaut, inkl. Highline-KI.
Nur umstecken, ferrtig.
Das KI muss aber zurückgesetzt sein, sonst zeigt es keine KM an..
NCV3 319CDI Bluetec 2016, 7G+, 4x2 i=3,6xx auf Falken Wildpeak 255/60 18 normaler Kasten L2H2
- hljube
Deswegen von MBgtc kaufen, die sind zurückgesetzt.Boesermichl hat geschrieben: 19 Nov 2020 16:27 Das KI muss aber zurückgesetzt sein, sonst zeigt es keine KM an..
wie kann man das KI zurück setzen ?
Zum Einbau, muss man die Batterie abklemmen oder reicht es wenn man keine Schlüssel im Zündschloss hat .....
Boesermichl
Zurücksetzen kann jeder tachoschrauber.
In Saal bei regensburg z.b. fhp chiptuning.
Das ist auch zulässig, da das Teil anschließend den richtigen km-stand anzeigt.
Einbau geht ohne Batterie abklemmen ohne Probleme.
Nur die in Berlin verlangen viel Geld, der eine den ich gefunden haben ...will 100 € ....
ich wollte keinen neuen Thead aufmachen und füge deswegen meine Frage hier an.
Ich habe einen MoPf der kein Multifunktionslenkrad hat und somit das normale Lenkrad aus dem VorMoPf abbekommen hat.
Wenn ich ein MoPf Lenkrad mit Knöpfen nachrüste, kann ich damit automatisch mein Pioneer Radio steuern oder benötige ich dafür noch einen Adapter.
Mein KI ist momentan ohne Multifunktion, ändert sich daran etwas wenn das Lenkrad getauscht wird?
Elfi
Elfi
Hi, also bei meinem musste ich ein Can Bus Adapter nachrüsten und dann konnte ich alles selbst konfigurieren. Ich habe aber ein Sony und nur Radiovorbereitung. Vielleicht liegt ja bei dir CanBus schon an?
Mich würde mal interessieren ob man auch ein Lenkrad von der C Klasse oder ähnlich verbauen könnte.
Es passen so einige Lenkräder von der Lenksäule her. In den Polnischen Gruppierungen sind da teilweise hübsche Dinger drin. Da gibt es auch einige Füchse welche die Tasten und auch den Airbag zum laufen bekommen von aktuellen Modellen.arvid hat geschrieben: 08 Dez 2020 18:05 Mich würde mal interessieren ob man auch ein Lenkrad von der C Klasse oder ähnlich verbauen könnte.
Lack_Rick
Mehr Tasten sind immer gut, da kann man mittels eines CanBus Adapter viele Funktionen herstellen.
Gibt es Bilder zu anderen Lenkrädern?
So teuer sind die ja nicht, würde ich mal probieren wenn ich mal etwas Taschengeld übrig habe.
Wegen den Rechten werde ich diese hier nicht verlinken oder Hochladen. Denn ich müsste diese Ja erst mal speichern usw... Das ist mir zu heiß.arvid hat geschrieben: 10 Dez 2020 11:26 Gibt es Bilder zu anderen Lenkrädern?
So teuer sind die ja nicht, würde ich mal probieren wenn ich mal etwas Taschengeld übrig habe.![]()
- Flowmotion78
- Lernt noch alles kennen
ich klinke mich hier mal mit einer Frage ein. Ich würde gern das Lenkrad tauschen, bin mir aber beim Airbag unsicher, ob es reicht, die Zündung ausgeschaltet zu lassen. Oder sollte man die Batterien abklemmen, wenn man den Airbag vom einem ins andere Lenkrad überführt und wieder anschließt? Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Stryker Camper-Van im Umbau 2016er 319 +7G L2H2
Es reicht wenn der Zündschlüssel nicht eingesteckt ist. So habe ich es gemacht.Flowmotion78 hat geschrieben: 17 Nov 2021 20:56 beim Airbag unsicher, ob es reicht, die Zündung ausgeschaltet zu lassen.
Hi Rick,
gibt es irgendwo eine Liste von Fahrzeugmodellen, deren Lenkräder passen? Oder einen Link zu den polnischen Gruppierungen?
Dank im Voraus und LG aus dem tiefen Westen
moeli
moeli
Gelöschter User hat geschrieben: 10 Dez 2020 09:50Es passen so einige Lenkräder von der Lenksäule her. In den Polnischen Gruppierungen sind da teilweise hübsche Dinger drin. Da gibt es auch einige Füchse welche die Tasten und auch den Airbag zum laufen bekommen von aktuellen Modellen.arvid hat geschrieben: 08 Dez 2020 18:05 Mich würde mal interessieren ob man auch ein Lenkrad von der C Klasse oder ähnlich verbauen könnte.
Lack_Rick
