Frontscheinwerfer gehen nicht aus
Steff
Beitrag von Steff »
Hallo Bei meinen neuen Sprinter gehen die Frontscheinwerfer nicht aus wenn ich den Motor abstelle und im sitz sitzenbleibe sie gehen erst aus wenn ich die Tür öffne. Kann mann das einstellen
Re: Frontscheinwerfer gehen nicht aus
Hy :wink:
Denke da mußt du dir mal die Anleitung zur Brust nehmen , steht wohl auf "Fahrlicht" :roll:
Bernte
Beitrag von Bernte »
Ergänzung,
wenn der Fahrtlichtschalter auf Automatik steht und Du schaltest den Motor ab wechselt die Beleuchtung automatisch auf Standlicht, öffnet man dann die Fahrertür und nur diese
geht alles aus - find ich auch gewöhnungsbedürftig, allerdings wenn man sowieso aussteigt ....
Ob das auch mit dem Knopf drücken geht solltest Du mal in der Anleitung lesen, wie gesagt
MfG
^tom^
Beitrag von ^tom^ »
Was das Licht so alles macht, ist mir auch noch nicht klar geworden.
Das mit der Fahrertür müsste ich mal überprüfen. Oft verlasse ich aktuell das Fahrzeug gar nicht durch diese Tür.
Vor allem kann ich bei stehendem Fahrzeug (Automatik in P) und laufendem Motor nicht alle Lichter ausschalten (wenn es dunkel ist).
Die Abblendlichter sind an und es geht nur das Umschalten auf Standlicht. 0 gibt es nicht.
